Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 76 из 122 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 122  >
привет всем. переделывал фильтр на АС, схема вот http://35ac-018.ucoz.ru/publ/1-1-0-3, и по измерениям с помощью микрофона простого (пусть не претендуем на супер точность, но для прикидки пойдет, тем более на слух тоже самое замечено), на 7кгц есть горб. #77(график справа), а на 800гц наоборот падение. вот и вопрос, для лучшей стыковки сч/вч нужно понизить частоту среза сч у вч? так как помоему этот горб из за фильтра 2 порядка, а не из за стыковки. на стыковке нч\сч первый порядок, и насколько я понимаю, здесь стоит увеличить емкость конденсатора, чтобы опустить частоту среза сч головки пониже? и вообще при общем увеличении качества звука, заметно упало количество сч составляющей, может ли быть это из за кондера С5? (кстати, слева ачх родных динамиков)
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
в общем проблема решилась установкой цепи цобеля на вч, и увеличением кол-ва ваты в стакане сч
Здравствуйте форумчане. Решил модернизировать старую акустику в зале Microlab X5, в частности поставить ФНЧ на саб иначе сейчас буфер работает на всех возможных частотах и сильно бубнит при просмотре фильмов. Уже cобрал два пассивных фильтра на TL072/082 с разной схемой на примере статей:
http://electronics4everyone.blogspot.co ... s%20filter
и
http://elwo.ru/publ/filtr_dlja_sabvufera/1-1-0-300, но ни один не работает! :shock: :bandhead: :facepalm:
Уже руки опускаются продолжать делать, но нужно. Поэтому прошу вас поделиться схемами ФНЧ, которые проверенно работают. Раз сложные у меня не получаются, то лучше какие нибудь простые схемы. Пли-и-из. Но могу рассмотреть любые другие варианты.
alin1 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12300&st=1520
почитайте...
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Чем можно заменить трансформатор PXB-40C Выход 13Vx2 2A
«Чтобы строить — надо знать. Чтобы знать — надо учиться»
Фото: 7
Nerovinger подойдёт любой трансформатор (лишь бы габариты были соответствующие) мощностью 40 Вт и с выходными обмотками 2*13В*2А
имеется система cameron asht 150/ выкинул все сателиты. поставил на фронты s-30a подцепил их в мост (tda2030a) фазу инвертирую на звуковой sb0092. что еще можно сделать?
vadim1991 Докинуть кондерчиков,т.к там 2х4700 в лучшем случае
Alexey B А я вот к вам в гости пришол,за советом :) Вот попал ко мне в комплекте с машиной усилочек JBL 50.4,а у него проблемка в виде маленькой постояночки 0.24в на одном из каналов. Сам канал работает,но слышно "радио" со скрипами свистами. Схему нашел,прозвонил с обоих концов,действия эти привели меня к транзистору q135 котрый маркирован как 2N4401. Сравнил с рабочими каналами. На выходе рабочего транзистора 0.60в а на неисправном канале 0.36в (какраз разница постоянки),управляющий вход на транзистор проверил,там как и на исправных каналах 23 вольта. Вот сопсна вопрос:Неисправный транзистор может сам по себе не до конца открываться? и какие аналоги у этого транзистора,любые с маркировкой 4401?
Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд:
Схема тут http://zalil.ru/32690804
там уже докинуто. общ емкость 42000 мкф. саб обкленил и положил немного ваты, тк колонки были s30a/ сделал в них фильтр. что же еше сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
стоит ли в s30a делать фи?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
casady писал(а):
там 2х4700
было 4х3300
42000мкф дохрена чето)) смело можно в два раза сократить.Но рас уже сделано пусь будет.. собсна переделывать там больше и нечего. ФИ имхо хрень,от того что понизиш резонансную частоту динамик всеравно не будет отыгрывать ниже чем он может. А может он в ы30 чтото от 40-45гц? Да и вообще,у тебя есть саб - это вторая причина забить на ФИ.
Если нечем руки занять,усиль корпуса,распорки там сделай и т.д, усь вынести в отдельный корпус,чтобы в будующем потихоньку заменить на другой. Но это уже все из разряда поиска приключений :D
Фото: 7
Сейчас завал по работе... гляньте тут http://www.allcomponents.ru/search.htm? ... 2N4401&m=0 даташит на него...
да ну нафиг............
имеются также bbk contra f с ресом таким же что там можно доработать?
Посоветуйте как можно доработать регулятор звука, при добавлении громкости очень хрипит! колонки Genius SW-5.1 Home Theater http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=946403&hid=91107
С Новым Годом
Alexey B спасибо,уже все разобрался,но в воскресенье магазин не работал,поэтому я забил) На передке дубовая акустика в 82дб стоит,ей пофиг на такую постоянку...поменяю когда доберусь до магазина)
vadim1991 а зачем?)
Ximikov там либо усилок слабый,либо динамики,либо питание, или еще что, регулятор ничем вам не поможет...
casady писал(а):
vadim1991 а зачем?)
мммм. вы правы. незачем.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
а как можно распорки запилить? просто колонки большие и корпус неного играет на басах
А чего там сложного? Меряем от стенки до стенки,пилим,втыкаем в колонку так чтобы её расперло - по центру,приклеить можно на какойнить момент столяр. :D
послушал я с 30 и выкинул ту мм, поставил советский усил,вот видео сравнение кому интересноhttp://www.youtube.com/watch?v=oAd1wKELAWk
vadim1991 С30 это вообще не серьезно ;)
Если уж иметь настольные колоночки, то лучше такие :D
Надеюсь поняли что шучу :D Просто места пока на полу нет, вот и воткнул их на стол :D
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Кстати, я не распорками в них корпус жесче делал, а просто брусочки выше и ниже нискочастотника
проклеил на стенки в круговую. И все стыки эпоксидкой пролил. Сейчас жестко все.
Дауш...йепухнется со стола такая бандура,во веселья будет :D
Тоже встал вопрос о самодельной акустике...печальный однако вопрос,даже и мыслей никаких нет :)
возле компа больше и не надо. для громкого прослушивания есть другая система
просто гул того саба заставлял срать кирпичами
