Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2007 Откуда: 199
Для ROG Xonar Phoebus вышли новые дрова Version 1.1.14 https://www.asus.com/us/Sound-Cards/ROG ... _Download/ Но после инсталляции и перезагрузки у меня звуковуха отключается и при запуске, Sonic Studio пишет, что не нашла совместимой звуковой карты. Х.З.?!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Moscow, Russia
OIP писал(а):
Для ROG Xonar Phoebus вышли новые дрова Version 1.1.14 ... Sonic Studio пишет, что не нашла совместимой звуковой карты. Х.З.?!
...и зашли обратно - на сайте ничего нового уже нет, видимо сразу убрали, тут всего один человек успел пожаловаться Кстати, представитель асуса на ROGовском форуме писал, что эксперимент с Sonic Studio признан неудачным и дальше будет старый интерфейс.
Последний раз редактировалось Vlad+ 13.02.2017 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2016 Откуда: г.Костанай Фото: 23
Меня вообще почти послали. Проблема была с усилителем на входе для наушников. Он походу накрылся. Говорю возьмите на ПЛАТНЫЙ ремонт или на ПЛАТНУЮ диагностику. Сказали ни чем помочь не можем. И это топовая звуковуха. Да не этого и не прошлого года, но всеравно. Благо мне она досталась за 4,5 тысяч рублей, а не за 12-15, как ее продают. Я им так и написал спасибо за помощь, постараюсь Вашу продукцию в будущем обходить стороной.
Abraxas29 писал(а):
Есть такая проблема, карта STX win10, родные дрова асуса, в режиме 24\192 частые бсоды с ссылкой на драйвер с-медиа. Я один такой?
были на 7рке тоже бсоды. Решилось установкой драйвера с программы DriverPack Online. Не помню он был толи новее, толи старее того,что брал с сайта. Карта Xonar Phoebus если что.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2016 Откуда: Беларусь
Хочу взять гарнитуру Kingston HyperX Cloud, но не могу определится со звуковой картой. Ситуация такая: заземления нет и нет возможности его сделать. Думал взять обычную Asus Xonar DG, но почитал про "заземляющие свойства ASUS ROG Xonar Phoebus Solo" и думаю не будет ли лучше переплатить и купить ее. Или то что про нее пишут, на самом деле не поможет с заземлением?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2011 Откуда: Камышин
Йож писал(а):
заземление это из области электропроводки. никакие звуковые карты не помогут по определению.
Еще как влияет. Не грамотное разведение земель и присоединение заземлителей в устройстве особенно в аналоговом тракте часто повинно в помехах наводках. А з.к имеет аналоговые цепи.Задумайтесь почему дорогие звуковые карты имеют металлические экраны или вообще сделаны в отдельном выносном металлическом корпусе? Даже Вилка вставленная в розетку определенным образом влияет на качество звукового тракта само собой если питание сделано по трансформаторной схеме. И в идеале корпус компьютера нужно заземлять если питающая сеть выполнена по двухпроводной схеме т.е питающая сеть не имеет PE проводника.(розетка без третьего заземляющего контакта или с не расключеной землей)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Чтобы не было проблем с заземлением, надо всю аудио аппаратуру от него отключать. А то производители падлы понасуют этого говна в колонки, а юзеры потом офигевают, а че фонит все?! А че не фонить, если земляные петли кругом
Так какой можно сделать вывод? Повторюсь что я вызывал электрика и он сказал что так как дом старый и мы не планируем менять проводку и вести заземление, для вас одного будет это выльется в копеечку. Так что я сам не знаю даже что мне делать. Думал может стоит взять это "чудо" с заземлением?
Ваш вариант вобще ничего не заземлять. Как ответил человек выше это избавит вас от разного рода проблем.А вообще есть способы: это самому сделать контур и поднять до квартиры. Сделать рабочее зануление. Или же в квартире заменить проводку на трехпроводную и использовать виртуальную землю т.е разделение нуля до прибора учета.(так называемый PEN проводник.) Но вам проще и дешевле вобще отказаться от заземления.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
так заземление виде третьего провода в проводке и экранирование это разные вещи.. совсем разные и смешивать не надо. вот английские вилки самые правильные. хотя в нашей реальности это бы не помогло.
Ничего не заземлять и не парится и взять Xonar DG и по идее наводок и фона быть не должно? Просто проверял старые 3.5 микрофон и одну 3.5 гарнитуру и фон был, но практически незаметный. А уже 2 года пользуюсь G501 и либо дело в USB разъеме, либо в самом микрофоне, но имеется дикий фон который пропадает когда дотрагиваюсь рукой к системнику.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2013 Фото: 0
Как решить проблему драйвера UNi Xonar: Вывод через HDMI, не выводится звук на ресивер!? Оф. драйвер под Windows 8, на нём все работает стабильно, но не работает ASIO под Windows 10...
_________________ ASUS Xonar HDAV 1.3 ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX
Подскажите на ASUS Xonar HDAV 1.3 есть возможность поменять операционные усилители. Я в этом деле не силен...Подскажите, какие именно из 3-х усилителей там заменять, чтобы получить звук по аналоговому выходу, и за что отвечают все 3 усилителя? Вот их расположение: #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: darthvedar, pgvin и гости: 9
