Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16489 • Страница 751 из 825<  1 ... 748  749  750  751  752  753  754 ... 825  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 27
Разнаца в плеерах, разница в плеерах, по АСИО не может быть. Даже в версиях есть разница. Решил проапгрэёдить Jriver 26 до 29. 29 играет откровенную скучную хрень, против жирного объёмного звука в 26-версии
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Итак на личном опыте понял что кабель даёт изменения :roll: получилось от щитка до уся 35 метров меди :crazy:
Сравнивал на DSD Metallica - Enter Sandman, через выделинку заиграло громче и баса больше, переткнул обратно на розетку с пилотом, баса чуть меньше и чуть тише играет :crazy:
Вопрос, вы же наверно все уже разные комбинации пробовали, как лучше подключать всё или тока усь и цап?, Я сейчас источник не подключал... Источник у меня ПК по USB, верутшки нету, плеера тоже, и чего то другова :bandhead:
Truth85 включай все в выделенку, зачем тогда ее делал :-)
Да хотелось поскорей включить (хотя уже как неделю провёл кабель, оставалось тока колодку надеть на провод и вставить всё), комп не стал выключать чтобы его переключить тоже :lol:
Как обычно
От деревни до деревни 7 килОметров езды...
Надо чтобы был контакт с землёй и тащи на неё земли ото всех устройств, прямо, без контуров
Добавлено спустя 4 часа 48 минут:
Крылов превед. Чо тама с кабелями?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
И Максимка и Крыов и Бибуков они просто молодцы и молчат, идите, блядь, я вас чучуть поцелую, чучуть тока, балбесы
Добавлено спустя 4 минуты:
Мне хоть одна блядь объяснит что и какого хуяв начале 90х американские В52 делали над Югославией?
Дон Хулио
Последний раз редактировалось zefirka 04.04.2022 10:05, всего редактировалось 1 раз.
3.14 1 месяц
Фото: 33
усилитель тоже (если не в первую очередь он) лучше чувствует себя от выделенки. Если речь про то, что смущает объединение цифровых устройств с такой штукой, как усь, в одном распределителе питания, то тут либо еще параллельную нитку выделенки тащить (одна для всякого цифрово-импульсного, вторая для аналога), либо обзавестись адекватным сетевым фильтром, в котором уже розетки разбиты по группам с разной степенью фильтрации. Большинство сходится на адекватности powergrip'ов в данном вопросе, но можешь искать и свой путь (лично я не стал - девайсы не дешевые, перебирать их желания мало).
вот пк в выделенку не надо)
:good:
WINTER , хорошо провёл воскресный вечер?)
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Ну можно сравнить, и оставить как лучше будет.
Я уже задумываюсь =)) тут вроде кидали когда то я видел фурутеч что ли на 8 розеток дофига конечно стоит...
Фото: 228
Доброго дня. С кабелями все Ок - полностью перешел на Canare и Neutrik в коммутации, и на Fujikura и Belden в силовых. Кабелями уже полгода (или больше) практически не занимаюсь, так по мелочи. Сейчас больше экспериментирую с применением сетевых фильтров и модификацией блоков питания, а также настройкой сетевого оборудования, есть очень интересные результаты. Очень интересные))
Добавлено спустя 30 минут 59 секунд:
В общем и целом скажу следующее:
1. Выделенная линия питания дает значительный прирост, особенно если еще и выделена отдельная фаза для аудио (при наличии трех фаз в квартире/доме). Длина выделенной линии чем больше, тем лучше. От 15м уже хорошо. В первую очередь выделенную линию любят усилители.
2. Сетевые кабели влияют, ими можно придавать некоторые оттенки звуку. Но это уже финишная обработка.
3. Фильтрация имеет место быть, но применять фильтрацию нужно разумно. Один единый фильтр на входе скорее всего просто убьет весь звук. Нужно применять отдельные фильтры на каждое устройство, для того, чтобы исключить их перекрестное влияние. Особенно важно фильтровать устройства с ИБП и/или имеющие импульсные преобразователи. Ставить фильтр на усилители мощности не имеет смысла. Зато имеет смысл ставить мощную фильтрацию на все цифровые устройства: стримеры, роутеры, свитчи, NAS, ноутбуки и ПК. Под "мощной" фильтрацией я понимаю LC фильтры с двумя или тремя ступенями, суммарной индуктивностью 15 мГн и выше, суммарной емкостью 4...5мкФ и выше, имеющие как синфазные, так и дифференциальные дроссели, X и Y конденсаторы и земляной вывод.
Теперь что касается ЦАПов и предусилителей: если у них внутри предусмотрен фильтр, то этого будет достаточно. Применять мощные фильтры нет смысла, лучше не будет, только хуже, но применить небольшую фильтрацию можно, например поставить инлет-фильтр от Epcos или Shaffner.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Теперь, что касается Линейных блоков питания. Их применение взамен ИБП обязательно для всех аналоговых устройств типа ЦАП, пред, наушниковый усилитель и т.п. Но и для сугубо цифровых устройств отмечен значительный прирост, например для стримеров, роутеров и свитчей. Переводить на ЛБП компьютеры, ноутбуки и NAS смысла не имеет, будет очень дорого и почти бесполезно.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
То есть, общие принципы такие:
1. Выделенная линия.
2. Перевод сетевого хозяйства на ЛБП и мощную кросс фильтрацию.
3. Опционально легкая фильтрация для аналоговой малоточки.
4. Сетевые кабели по вкусу.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Теперь о топологии сети, задействрованной в аудио.
Предположим, что у вас есть NAS сервер и какой то входной роутер от провайдера. Так вот, располагать их нужно на той же фазе, но до выделенной линии (или в ее начале), причем роутер желательно перевести на ЛБП, а NAS не обязательно, и оба этих устройства подключать к питанию через максимально мощную фильтрацию, по отдельносу фильтру на каждое устройство.
Предположим, что ндпойнт у вас является стримером (не важно, малиношляпа или готовое устройство), а коммутация выполнена витой парой (что лично мне понравилось больше), так вот, крайне полезно применить между роуиером и стримером хороший качественный свитч, да еще и запитанный от ЛБП, да еще и через фильтр. Итого, для сетевого хозяйства потребуется как минимум 2-3 ЛБП с встроенными мощными фильтрами.
Что все это дает? Лично я избавился от так называемого "цыфрита" и прочих вч артефактов. Теперь в любое время суток играет одинаково хорошо.
Чёт как то всё сложно с этими сетевыми фильтрами :-(
Фото: 33
Truth85 и не только с ними. Дьявол в деталях :-)
Фото: 228
Да не так все и сложно. Я для себя нашел два типа вполне пригодных китайских плат с Али ценой 600...800р за штуку, они уже дают очень хороший результат, который устроил меня и устроит большинство.
1 152,95 руб. 16%СКИДКА | AIYIMA 3900 Вт EMI 18A, высокочастотный силовой фильтр, блок питания в сборе, плата для усилителя динамика
https://a.aliexpress.com/_9uk6Pb
1 001,74 руб. 26%СКИДКА | Плата фильтра электромагнитных помех AIYIMA 25A, блок питания с фильтром переменного тока для усилителя динамика, «сделай сам»
https://a.aliexpress.com/_A7o2e1
Правда платы подорожали, но думаю, скоро понизят (или нет).
И да, придется поработать отверткой и паяльником, но результат того стоит. На выходе это будет не хуже дорогих фирменных хифи фильтров.
Имеет смысл обьединять фильтры в один блок ( в один корпус с ЛБП).
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
Теперь, что касается ЛБП.
Китайские готовые ЛБП не все хороши, да и стоят не так дешево. Есть проверенная схемотехника Sigma11, которую делают как китайцы (в виде китов, готовых плат или готовых ЛБП), или же можно купить такую плату в авторском исполнении от SanderZ (живет на Дастерео и аudioes). Китайские Sigma11 сделаны из говна и палок и фейковых комплектующих, поэтому я бы брал у них тодько саму плату. У SanderZ комплектуха хорошая, в основном из ЧиД: Epcos и все такое. Трансформаторы годятся Торэл, корпуса на усмотрение хозяина.
Не кулибин я , не бум бум в электрике к сожалению :cry:
Фото: 27
Надо будет взять фильтр погонять против онлайн упса , кент спаял, говорит, что рвёт упса, но я неоднократно его разочарововал после проверки его фантазий типа, "Спаял юсбишник, 100 пудов убийца твоего Ояйда! Капец Ояйду!". Да, эффектно, эдакая подчеркнутая чёткость, только у него в середине резкий спад/подъём типа синусоиды, диапазон узкий и всё это просто вынос ушей и это тогда на типа смягченном мультибите с лампой.
Прирост чего? И линия от чего? От стабилизатора, который более менее что-то в порядок приводит? Или с улицы, от садового трансформатора, на котором кроме пляшушей гопак напруги ещё и чёрти что с высокочастотными и не только помехами о соседей творится? :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Kryloff писал(а):
От 15м уже хорошо
Эта 15-тиметровая "антенна" же тоже много чего ловить может по пути (это к вопросу о чистоте сигнала). :?:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Не совсем понял. Импульсный потребитель должен находиться до стабилизатора перед ресивером или достаточно к его разным розеткам одного стабилизатора подключить? (но, не к одной через обычный пилот)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Kryloff писал(а):
ЛБП
Это которые трансформаторные?
ЛБП нужно локально перед аудиотехникой ставить или мощный сразу на всю фазу (где аудио) в дом тоже подойдёт?
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 228
Alex TOPMAN писал(а):
Прирост чего?
Качества звучания, чего же еще.
И линия от чего?
От ввода в квартиру, распределительного щита.
Эту ахинею я не комментирую.
Я применяю кабель Fujikura CV-S со сплошным экраном из толстой медной фольги, который заземлен на вводе.
Под ИБП подразумевались импульсные блоки питания. Стабилизаторы я не использую.
Линейный блок питания это линейный блок питания. Вы точно понимаете суть вопроса?
Теперь уверен, что не понимаю.
Фото: 97
Что тут непонятного. К тебе в квартиру приходит провод с разницей потенциалов на конце. Там так и есть, полная хрень
, более того, все это шло по проводам из неизвестно чего сделанного и скученного. На все это не стоит обращать внимание. Достаточно последние метры (чем больше тем лучше) облагородить хорошим проводом. Например
. Рассматривай эти последние метра как фильтр или основу для подведения разницы потенциалов к своей аппаратуре. Там и электроны с позитронами из японской бескислородной меди и экран, и изолятор халяльный. Вот этим и будет запитана твоя аппаратура, т.е каширными электронами с позитронами из Fujikura!
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 27
Да, этот курьёз школьный курс физики не объясняет, но некоторые считают, что его достаточно для понимания мира и можно останавливаться в развитии )
Фото: 27
Мои ложки/вилки IeGO 8075-Rh попросили нового дружка, говорят, надоел нам Ояйд Цунами, только ты в на сайт знакомств "Али" не ходи, ты нам чистокровного японца подавай, на еБэй ходи. Ну, я и пошел, не могу же я отказать дамам. Выбор пал на хвалёный Acoustic Revive 8800, чуть больше сотни прямо из япона матери, через Дэлавер в Киев. Пришел он 23-го, понятное дело 24-го за ним никто не пошел, потом вынесенные окна отделения забили досками, там он и лежал, пока не заработали почтовые и я не врубил переадресацию. Доехал, собрал. В разборке очень приятный. экран не чулком, а фольгированный. Гибче, что приятно. Не зря хвалили, я не люблю выискивали козявки. Объёма однозначно накидал, добавил разделения, интонации вокала на Barcelona Gipsy Orchestra просто вау, бас жирней и более рельефный, в купе с повышением разделения вообще отлично. Шнурок получает зачёт. Хвалили не зря и именно вменяемые люди. Ояйда ушла в хлам, подумаю куда пристроить, а может подарю. Ваттгейтовские вилки в хламе тоже валяются, но на развлечения по сравнинит вилок меня точно не хватит. Думаю, связка Аудиоревайва 8800 + IeGO 8075-Rh на Schiit Lyr и SAEC 7000 + Neotech NC-P312/P303 Cryo Gold на Пегаса у меня на долго. Кстати, Цунами против SEAC на цапе вообще себя не лучшим образом показал. Я их менял местами с перерывом в 2 дня, чтобы не развешивать уши на всю комнату и заниматься вилкотычеством, а просто естественным образом запомнить звук. В общем, слушаю, не нарадуюсь, кое-что переслушиваю и подвисаю
Предупреждение
Фото: 241
и нам почти сразу, не понял в чем его плюсы... при этом цена приличная.
MaxA писал(а):
Гибче
только за это его можно брать) Я думал, что Тунами жесткий... Пока не получил свой MIT))
Для себе пока сформировал мнение, что японцы провода не умеют делать... Вот вилки-розетки умеют, пластинки вообще лучшие у них. Я Хотел взять, но т.к. из СПБ нужно было брать Acoustic Revive не стал заморачиваться ибо понимал что это + - уровень Ояда.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
