Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
(AMD)OPTERON писал(а):
Пока не получил свой MIT))
Через колено надо ломать?
и нам почти сразу, не понял в чем его плюсы...
Он был лучше бюджетной Фуры + может у кого-то норм в тракт вписываются, видал таких, у кого всё им затянуто. Тут пока сам у себя не попробуешь не поймёшь
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Недавно общался с владельцем вилок 004 и м1 - говорит реально есть разница (как нибудь сравню тоже). Нашел видео - но что-то не слышу разницы через ютуб и уши https://www.youtube.com/watch?v=t_Rn7pNY5iY
п.с. интересный аппарат Акуф - активный кроссовер...
Открытым звуком тонкачи слушать надо, если через Трубу тут что-то услышать можно на таком уровне. Наушники путают. На выходных гляну, если не забуду
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 7 секунд: Первой вариант откровенно звонче. Это реально похоже на живые барабаны в пустом помещении, я играл на ударных. Второе приглушенней. Не знаю как это на реальном музоне отработает, но чисто барабаны мне в первом варианте больше по душе )
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Пошла в заказ Pink Faun USB Bridge, поглядим что за зверь и чего её так все хвалят. Не взяли 40+ евро налога, это приятно, с доставкой в Щтаты €360.00 (325+35)
Есть ли разница в оптических кабелях? Вот никогда не юзал, но надо было затестить оптический вход на цапе. Заработал первый магазин электроники, купил какую-то парашуза 2 бака. Что хотел узнал, работает. Печально, но работает. Так и болтался там сзади без дела, но есть ли разница? Иди сюда "народный" Ugreen, Тот хоть на соплю не похож. Разница очевидна, тестил на радио, там выслушивать нечего, тут хоть за звук отдалённо похоже, но до моего USB выхлопа ему всё равно, как до Киева раком (499км). Ответ на вопрос найден, дальше тема не интересна
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
(AMD)OPTERON чет, не понял) (я не в теме), оптика не тащит битрейт? или в чем дело?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Kryloff писал(а):
Зависит от моделей приемопередатчиков
Я думаю, что прежде всего всему виной паршивый передатчик на встройке. Я оптических спецпередатчиков под компы вообще не видел в отличии от usb, spdif, i2s, aes. Подмывало меня взять Pink Faun I2S Bridge, да что-то обломился, решил не заморачиваться, взял их USBшник как универсальное решение. К нему и БП уже есть, попробую iFi iPowerX, валяется в хламе. Списывался с чуваками из конторы, им идея понравилась
MaxA Внешний линейный БП к этим платам - наполовину бред. Невозможно полностью раскрыть потенциал схемы с внешним БП, если там есть питание от молекса и внешний разъем под DC. Переключение питаний осуществляется либо диодами, либо контактом в разъеме. Оба варианта подразумевают общий обратный провод. А значит, теоретически ничего не мешает зафильтровать внутренний молекс до уровня внешнего линейника. Есть небольшая вероятность, что там переключается релюшкой. Тогда да, лучше. Но даже так, плата сразу под внешнее питание была бы чуть лучше.
Так она под 2 варианта, сами Пинки рекомендуют подключать либо, так, либо так, сразу 2 варианта не советуют. С линейным БП не хочу возится, громоздко, а у меня всё компактное, low noise Ifi iPowerX - самое то. Что касается отдельного питания, по все отмечают прирост, но сам проверю, еще и с PPA v.3 без питания сравню. Что касается собственных экспериментов с питанием, то стоит фильтр iFi Defender+, с БП от мобилы разница на уровне "кажется", работает с БП iFi Power, там прирост явный, воткнул и вопросов нет хоть на интернет радио, т.е. без нормального БП вообще не сильно полезная штука, как по мне, так выкинутые деньги. Разница либо есть на всём, даже на радио, либо "такое". Я не любитель выслушивать "песочек на тарелочках" и шуршание чулков Даяны Кралл под роялем
Я про то, что конструкция "два варианта на одной плате" в теории хуже, чем "две разные платы одновариантные". Т.к. комбинированный вариант не позволяет сделать оптимальную плату. Если грамотно вложить цену внешнего БП в вариант "один молекс", то будет не хуже. Например вот это достижение по емкости в описании iPower на сайте
The iPower X leakage noise is 20x lower than normal SMPS (100pf vs 2,200pf).
будет ухудшено комбинированной платой Pink.
iFi iPowerX - интересная штука. Пример импульсника с нормальными фильтрами и размазыванием спектра, плюс линейник на выходе для доп снижения шума.
Т.е. я веду к тому, что можно было релизовать iPower в одном устройстве с Pink. Но питать "iPower " не с 220В, а с молекса. Никаких инженерных препятствий тут нет.
Логично, если бы такая карта стоила на разницу iPowerX или чуть дороже, я бы взял её просто из соображений компактности, но тут, думаю, уже вмешивается ценообразование. С европейскими налогами и 10 евро доставки Пинк Фаун стоит 400 c мелочью, так бы стоила под 600, при этом JCat Femto 435 евры, Matrix Element H на audiophonics.fr 265 (319 c налогом)
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
это самая бюджетная версия с простым кварцем, а с ультра точным чуть более полторашки, экономить на промежуточном улучшайзире который не вовремя будет посылать нули с единицами плохая затея
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
По отзывам разница не эпична, чуть больше полторушки - это с растаможкой в $2K станет, не готов )
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: Вообще рынок таких железяк не широк, SoTM, Pink Faun, PPA, JCat, так что выбираем из того, , что есть. Россияне еще PWD делают в Тольятти
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
А я тут решил забить последний гвоздь в апгрейд своей малиношляпы, а именно разделить питание 5в для Rpi3B, и 3,3в для Hifiberry digi+ Pro. Штатно питание 5в подается на саму малину, и от нее через шину GPIO уже на шляпу, а шляпа понижает до 3,3в при помощи встроенного dc-dc конвертера. Задача состояла в том, чтобы отрезать шляпу по питанию, и подать чистые 3,3в мимо встроенного dc-dc конвертера, исключив тем самым шумы от малины и от конвертера. Для этого шляпа была снята, а на малине отогнуты все ноги, отвечающие за 3,3в и 5в, а также их парные gnd. Далее, на шляпе выл выпаян smd резистор R3, отвечающий за цепь dc-dc конвертера, а на терминал P5 были припаяны два провода, на конце которых установлен разьем 5,5х2,1. Таким образом связь по питанию была разорвана. Далее, был собран ЛБП на основе маломощного Ш-транса ТП-112-19 с двумя вторичками по 9в@0,4А, схема выпрямления использована двухполупеоиод со средней точкой, диоды винтаж 1986 года с военприемкой кремниевые диффузионные на 10А КД213А, дальше банка Epcos на 22000мкФ, шунтированная полипропиленом на 5,6мкФ, ну и гвоздь программы - ультра низкошумяший стабилизатор от BPS audio (отлично настраивается на напряжение от 2,6 до 19в) :
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Сама Rpi3B также запитана от ЛБП Sigma11, который я недавно немного допилил по выпрямлению и фильтрации:
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: Запустив систему отслушал результат - да улучшения сразу заметны, стало более четкое пространство, образы более очерчены, чернота в паузах. Далее решил немного переделать ЛБП, а именно поставить Ultrafast Soft Recovery диод Hexfred от Vishay, а также дополнить цепь фильтра RC-цепочкой 2200мкФ+ резистор на 0,47R:
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: Также параллельно продолжаются эксперименты с линейным питанием для ЦАПа. Получен трансформатор с пониженной индукцией и межобмоточным экраном, намотанныйна заказ в Украине, и вывезенный тайным трафиком через Беларусь. Выпрямление все тот же двухполупериод со средней точкой, диод Hexfred Vishay (супер!), далее LowESR банка на 22000мкФ, и шунт музыкальным полипропиленом KZK WL на 5,6мкФ, ну и далее стабилизатор от BPS:
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: В общем и целом эти проделанные мероприятия вывели звучание системы на абсолютно новый, умопомрачительный уровень качества звучания, который не снился даже митьку манхэттену второму.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Расшифруйте допустимые параметры конфигурации колонок. 1+2 8или 16 ом - т.е можно вместе использовать пару 16ом и 8 ом колонок одновременно это я понял, но нельзя использовать одновременно 4+16ом - верно? а вот 1 или 2 4-16 ом - здесь уже непонятно или всётаки можно или тут сказано про две пары колонок одного сопротивления? Общем вроде всё просто, но не понятно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
