Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28790 • Страница 754 из 1440<  1 ... 751  752  753  754  755  756  757 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
По ссылке из фака затянул "сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт". На сайте креатива последняя официальная версия Creative Console Launcher - 2.61.35, последняя бета - под версией 2.61.49. В скачанном архиве Console Launcher имеет версию 2.61.53. Разъясните, плиз, происхождение этой версии и причину отсутствия этой версии на официальном сайте.
Остальной софт тоже новее по версиям того что есть на сайте...
господа, подскажите, а то сам немогу сообразить.
Имеется карта x-fi fatality champion series, колонки microlab solo 3, и завалялся саб от creative (со своим усилителем). Хочу подцепить саб. Как это сделать? У колонок выхода нет. В режиме 5.1 сую шнур от саба во все разъемы, толку нет.
с драйвера прям беда, последние версии шипят, нормально работают только со сборки XFI_SupportPack_2.0. Может кто сталкивался, как это починить или так оставить? плата прифильная
ASUS B650E-E|7700X|DDR5-6000|5.7Tb+500Gb ssd 970|6650xt|HPU-5K880
подцепил проводком фаталити геймера к видюхе, по hdmi звук ушел в телик, отключил в телике все обработки. Втыкаю в телик те же уши что и к компу, звук совсем не тот, баса явно меньше. Звук идет параллельно в этот спдиф и аналог. Чтобы звук был как в аналоге надо удлиннителем уши цеплять) либо что-то менять
Xiaomi - never again
SilentStorm, в телике, скорее всего, самые дешёвые ЦАПы стоят на наушники. Да и на встроенные динамики, скорее всего, тоже. Если есть ресивер/усилок, то у нему подключать. Если нет, то выход звуковой карты оптимальный вариант.
Стало интересно потянет ли extreme gamer 50 омные наушники, к примеру сенхи 558?
Кстати, бывает иногда там dts, ac3 файл включу, или режим звуковухи, или в софте ASIO включу, сменю появляется шипение, довольно громкое. Нужно потом по профилям тыкать все подряд, менять частоту опорную и проходит, что это, как убрать? Звуковуха Элит Про.
4xan4 Есть такая беда, особо не копал, но всегда лечилось переключением режимов туда сюда.
Подскажите пожалуйста... как включить 5.1 звук в UT2004 с x64 патчем. Выбран OpenAL в настройках, Use Default Driver - выкл, но звук только стерео. ЗК - X-Fi Fatal1ty, в Console Launcher - 5.1. В других играх 5.1 работает.
Да и вообще: как в играх включать принудительное аппаратное ускорение? Может начать собирать некую базу?
Фото: 38
Вот мои настройки Alchemy для некоторых игр:
Код:
                                     Bufer     Duration    MVC
Resident Evil 5                     5           5       128
Trine                                   5          10       128
PES 2009                            5          10       128
PES 2010                            5           5       128
PES 2011                            5          10       128
Prince of Persia                    5           5       126   DM - Disable
WinAMP                              4          25       128
StreetFighter4                     5           5       128   Entertainment Mode only!!!
Red Alert 3                         4          25       128
Half Life 2                           5           5       128
World in Conflict                  5          10       128
GTA 4                                 5          10       126
DEVILMAYCRY4                   5           5       128
SplinterCell CT                    5          10       128
Shadowgrounds Survivor     5          10       128
Settlers II                           5          10       128
Overlord 2                          5          10       128
Prine of Persia The FS          5          10       128
FarCry2                              5          10       126
Mafia 2                               5          10       128
Portal 2                              5          10       126
NFS Shift                            5          10       128
Assassin`s Creed                4          10       126
NFS Shift 2                         5          10       128
Might & Magic Heroes VI      5          10       128
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Как бы сказать... Алчеми идёт только для игр, в которых используется директсаунд... А это довольно старая технология. И, например, GTA4 на openAL. Остальные, скорее всего, тоже.
http://people.overclockers.ru/4ealex/record17
Откуда такая информация?
Читал про EFLC, я не думаю, что в ней меняли звуковой движок.
Про другие игры: как бы глупо в 09-11 годах писать игры на api, который поддерживается только winXP, в winVista/win7 директсайнд просто транслируется через новый api. Тут либо сразу в новом, либо openal. В любом случае толку от алчеми примерно... нет совсем. Вот только HL2 DS3D точно юзает.
Чтоб проверить поддерживается ли OpenAL игрой, можно в папке с игрой (с системными файлами игры) поискать файлик OpenAL32.dll.
не обязательно. игра может юзать openal32 и враппер из системных папок.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
В GTAIV/EFLC DS3D+EAX(3/4/5)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
http://connect.creativelabs.com/alchemy ... Items.aspx
но её уже давно не обновляли
Ilya_S Новые игры если и держат EAX, то в любом случае через OpenAL, там даже проверять не чего, а в старых играх, файлик OpenAL32.dll скорей всего лежит. Во всяком случае, мне не попадалась игра с поддерхкой OpanAL, EAX и без этого файлика.
Речь шла не об алчеми, а, например, в Dirt 3 можно файлик с настройками отредактировать (правда там двигателя не будет слышно), или в GTA4 можно сделать файл для настроек, в котором указать полное аппаратное ускорение. И в таком духе, то есть когда игра поддерживает ускорение, но не юзает или может не юзать (там карту в системе не нашла) по умолчанию.
ГТА4 - ну что ж, ладно, извиняюсь.
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 36 секунд:
Подскажите: в играх через Алчеми (EFLC, игры на Source движке) буферов используется 4 (иногда 6 в сорс-играх) (смотрю через Aida64/мультимедия/openal) - это нормально? В играх на openAL используется, обычно, 20-30.
Nutty_G писал(а):
После сборки и разгона новой системы звуковушка (X-Fi Fatality Pro) перестала показывать устройство "динамики" в свойствах звука винды. Есть только SPDIF. Дрова встают нормально, устройство в систему добавляется, родные проги при этом не видят карту. Возвращался к дефолту, сбрасывал БИОС, игрался частотой PCI-E и поднятием напряжения на ней - никакого эффекта... переставил вторую X-Fi с профильного компа в новый и наоборот: наблюдается одинаковая картина - моя X-Fi работает в обоих компах, Fatality везде висит в системе как SPDIF устройство и всё, никакого звука...
Пора на помойку? Кто-то может диагностику сделать? (
Никто ничего не посоветует? Может есть люди, которые ремонтом Креативовскмх карточек занимаются? Подскажите пожалуйста :(
Компьютерная томография - наше всё ).
Там галочка есть показывать отключенные устройства, и включите устройство динамики.
