Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 757 из 838<  1 ... 754  755  756  757  758  759  760 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
ZhiVago писал(а):
По звуку лучше креатива?
За свою dx точно могу сказать что звук лучше. И нет проблем с дровами. На счет дг. точно не знаю. Но думаю она не хуже моей. Ну или не на много :-)
БАТЯ
Kaiser писал(а):
в следующий раз курлю
Так может по этому не слышите :lol:
На DS косяк небольшой встречается. Когда наушники вытыкаю, то на колонки не переключается, могу хоть сколько раз пытаться, не получается. Но стоит открыть Audio Center, то все начинает работать как надо.
а у нас у всех есть автоматическое переключение выходов?
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Карта STX2 тут увидел левые дрова (UNi-Xonar-W10-1825-v1.81a-r2), ни разу не ставил на звук левак, влияют на звук или нет? :oops: :-)
По моим наблюдениям, на DX и STX, нет, не влияют. Но у UniXonar'a есть режим установки Low DPC Latency, если оно Вам нужно, а также режим установки без Asus Audio Center, c C-Media control panel в панели управления. В последней версии (1825-v1.81a-r2) зачем-то убрали кнопку проверки звука в Asus Audio Center. Всё. Вот что правда влияет на звук у Xonar'ов - так это материнская плата. Была MSI Z97 Gaming 5 - Xonar работал отлично. Мать сгорела, поставил Gigabyte Z97D3H - Xonar заглючил (с любыми драйверами) - периодические щелчки и заикания, если помимо прослушивания музыки что-нибудь ещё делать. Частично решалось установкой самой высокой задержки в Asio control panel. Перебрал все возможные дрова, плюнул, смирился. Поменял недавно мать на профильную - Xonar опять работает отлично и без глюков на любых дровах. Кстати, насчёт неофициальных сборок драйверов - есть ещё сборка от Daniel'я, разницы в звучании я не заметил вообще (ну может от акустики зависит, я в наушниках слушаю), остановился на этой сборке (т.к. разницы нет).
Добрый день, уважаемые!
На данный момент стоит X-Fi Titanium (sb0882), подключена 4.0 акустика, хочу поменять на Phoebus или Soar.
Подскажите, можно ли в драйверах карты Asus настраивать расположение динамиков и уровень громкости одного из динамиков?
Дело в том, что один задний динамик расположен от меня в 1 метре, другой в 2х метрах. В драйверах у Creative я могу сейчас выровнять звучание акустики, тем самым обеспечить правильное звуковое позиционирование.
Интересует можно ли сделать тоже самое на картах Asus.
Прицепил скрины, как это выглядит у Creative.
Intel i5 3570K@4.5+ASUS P8Z77-V Pro+nVidia GTX 1060 6gb Palit SJS+4x4gb Hynix DDR3@1866mhz+SSD OCZ Vertex 4+4x1000GB Seagate+Thermaltake 700W
Можно уровень громкости, а дистанцию нет.
Спасибо, значит можно сидеть на родных дровах, каких то глюков пока не заметил, за полтора месяца.
Давно как то пробовал купить DX, материнка тогда была asus P8Z77-V,вот там из 5-ти загрузок винды 2-ве были без звука, поменял тогда 3 карты думал в них проблема, так и сдал обратно.
С задержками вроде всё отлично, их нет. :-)
Ну может кто-нибудь выскажет и альтернативное мнение насчёт звучания дров. Я не тестировал с "более другими" наушниками и акустическими системами, может у кого-то разница и будет. В своё время пересел на Unixonar, потому что на оф.сайте ASUS тупо не было не-бета дров сначала на Windows 8 (семёрочные кажется то ли не работали, то ли глючили, не помню), а потом и на Windows 10. Потом перебирал все версии из-за упомянутых глюков звука по вине материнской платы (как оказалось).
А я даже не смотрел - сейчас и так всё работает без проблем (/off кстати, STX, про замену которой я недавно спрашивал в теме про "Выбор звуковой карты" я благополучно починил, и менять на что-либо передумал :D ).
Горюшко... Мануал к материнке почитать было не судьба? Куды ты тыкало карту на той материнке? Там из-за ограничений линий PCI различные конфигурации настроек разъёмов, поэтому при неправильной настройке устройства будут глючить. Я изначально для своего Xonar DX выделил самый нижний разъём PCI-Ex16, который всегда имеет 4 линии PCI, необходимых для Xonar DX - глюков не встречал ни разу за 5 лет эксплуатации на теперешней ASUS P8Z77-V Pro. А вот карта захвата видео AverMedia Live Game HD, вставленная в самый верхний разъём PCI-Ex1, при неверных настройках BIOS глючила или отваливалась полностью. Это касается всех страдальцев из этой ветки - проверяйте параметры BIOS в материнках!
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Тыкать дома будешь, как раз в нижний pci-e и устанавливал, то что абсолютно одинаковые конфиги могут по разному глючить не, не слышали, это компьютер детка, я что спрашивал помощи, лишь описал что было.
PS: Да и ещё вашей балалайке и встройки лишку(Panasonic SA-AK320) :mad2:
Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe не получается прицепить гарнитуру Sound BlasterX H7 Tournament Edition через 3.5 jack. Если подключать через тюльпаны, то правый и левфй звук не разделены по ушам, а через джек вообще не работает (хотя может там джек совсем не для подключения ушей).
Погуглите что такое 3.5 мм (1/8") 3-полюсный, 3.5 мм (1/8") 4-полюсный разъем, вам надо первый вариант, но будет без микрофона.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А это вообще вход.
Ребят,подскажите,насколько сильно отличаются варинаты 2 Speakers и Headphone?
В режиме Headphone раздражает высокочастотный писк.
В режиме 2 Speakers он есть,но гораздо тише,и нет звука скроллинга
И должна ли щёлкать звуковуха при переключении этих режимов?
Последний раз редактировалось ExzoTikFruiT 01.04.2017 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Понял - это вход не для джека с наушников.
У тебя в системнике что нибудь на платах щёлкает? нет. хоть и начинка их куда больше, значит на плате звуковухи есть реле
ArtemKomsa
Да я уже поиском по теме нашёл ответ на этот вопрос.
Меня больше интересует первый вопрос
У меня звуковая карта щелкает и так должно быть.
ExzoTikFruiT
А случайно не подключен Front-Panel Header (разъём передней панели на корпусе), если да, то отключить и проверить на писк.
Сейчас этот форум просматривают: Sunchoose, Varg и гости: 13
