Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 758 из 838<  1 ... 755  756  757  758  759  760  761 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Я вот подумал ,а если питание 12вольт на Asus strix soar дать не с линии видео ,чтобы наводок не было,а с другой линии, с хдд например ,через шестипиновый обычный переходник для видео . Там на этой линии сидят только винты ,то есть нагрузки нет ,12 вольт присутствует . Тем более помехи от видео уже не будет . Может так и задумывалось производителем ,просто забыли положить переходник с молекса на 6 пин ? А то все цепляют сразу на линию видео ,а может надо на другую .
У кого как подключено? При надевании ферита помехи уходят ,но может если подключить на линию хдд ,то и ферит не нужен тогда ?
Gigabyte Z490 AORUS Elite AC, i5-10400, G.Skill 32Gb 3000MHz , Sapphire RX6700 10Gb , M2 Samsung 970 EVO Plus 500Gb, Seasonic FOCUS GX-650W, Corsair Carbide 275Q
harito А комп имеет заземление?
Подскажите владельцы Asus STX II, кто какие настройки карты выставляет для игр? Хочется что-то внятного в играх добиться после своей Titanium HD
А что по умолчанию плохо звучит в играх?
Что значит "с линии видео"? На нормальных БП 4-пиновый разъём доп. питания идёт с ветки молекса. С моей картой DX шёл комплектный переходник с молекса на 4-пиновый. Вроде бы, не помню. Всегда запитывал эту карту от стандартного разъёма для флоппика.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
xBeast
Ну,на тишке игровой режим врубил и норм с эффектами, а на асусе долби включаешь и ужасаешься, эхо, приглушенно все, на уши давит, делали для галочки. Понятно, что можно ставить на Асусе "Hi-Fi", "2.0", но это немного не то получается. Вот и спрашиваю, может кто что еще подрубает или отключает в настройках
Я всегда все свистоперделки отключал на всех картах что были, и как то не испытывал каких то недостатков в звуке. Я ни к чему не призываю, но все эквалайзеры и улучшалки лишь портят звук.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
А то и значит, что питание на карте от коннектора 6 pin (питание видеокарты).
Круть, однако! :-) Видеокарта присутствует в системнике? Может она наводки даёт по питанию или своей работой? Переставить звучку в другой разъём и... да заполни ты профиль, Кеша! Задавать вопросы в технической ветке без указания железа - капец как продуктивно ответы подбирать под такое... :mad2:
إن شاء الله‎‎
Makc1968 писал(а):
ты профиль, Кеша!
Петя где я вопрос то задал опять?
Пора уже спрыгнуть с бронепоезда, я на ваш вопрос лишь ответил.
Нет ,и в розетке нет .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
На strix soar разъём питания как у видеокарты - 6 пин ,а не молекс или флопик . Вопрос с фоном решился установкой ферита на шнур питания звуковой карты .
А пилот я так понимаю с заземляющими контактами? :crazy:
А если еще и акустика имеет заземляющий контакт и включена туда же, то это вообще тупость полная.
Как я всегда в этой теме и говорил - нужен качественный БП, чтобы костыли не лепить на питание. :-P
إن شاء الله‎‎
Makc1968, и возможно ты прав.
У меня звуковуха прям над видюхой, провода все в куче висят, и хоть бы хны :-)
Правда у меня входное сопротивление усилка 2 кОм всего :crazy:
На всей аппаратуре домашнего кинотеатра ,включая комп и акустику ,стоят фильтра без железного заземления ,есть такие под любой вид розеток . Также и сам штепсель без заземления ,также и все розетки у меня обычные .
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
На акустике обычная вилка без заземления .
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
БП вообще здесь не причём ,от слова совсем . У меня Seasonic MII 650ватт с DC\DC и он тут вообще ни при делах .
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
В корне вообще не прав .
Куплена Asus Xonar DX :old_smile:
Будет ли ухудшение звука из наушников и микрофона при произведении из фронтальной панели корпуса через hd audio воткнутый в xonar? Корпус новый corsair 400q.
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Фото: 4
Tushonka2883
Будет. Если провод до панели ещё и не экранирован, то и наводки будут.
что делать теперь? :old_confused:
кабель менять?
Фото: 4
Tushonka2883
Всё равно звук будет хуже, ничего не сделаете. Хороший цап стоит только на заднем выходе front out. Лучше сами послушайти, сравните, карта же на руках. Хуже-то оно хуже, но не факт что заметите. По наводкам всё индивидуально, зависит от остального железа. Моя D1 у брата фонила ужасно, после замены кабеля на такой же от CM690 с экраном наводки уменьшились. А у меня вообще не фонит.
Tushonka2883
Корпус - Cooler Master Cosmos S, карта - D1, ушки - Creative Aurvana Live!: на фронтальной панели звук ни чуть не хуже, наводок никаких нет.
Astartes, ты чего несешь?
ЦАП там на фронты ОДИН. Как и весь остальной звуковой тракт. Не зависимо куда направлен сигнал, на фронт панель
или разъемы звуковухи. Сигнал на фронт или заднюю панель переключается реле, с ОДНОГО И ТОГО ЖЕ физического выхода.
Насчет шумов и наводок да, если шнур на фронт панель некачественный, то могут быть шумы или наводки.
Сейчас этот форум просматривают: seebox и гости: 36
