Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16815 • Страница 758 из 841 • <  1 ... 755  756  757  758  759  760  761 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 27
inane писал(а):
Но с пкшным упсом лучше не будет
Работают только онлайн упсы, остальные могут быть даже вредны
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Ребята,мож не в ту тему пишу,но больше некуда. Такой вопрос: АС у меня 8ом. Обратил внимание что супер твитеры вроде как не слышно,снял их проверил мультиком ,5,5ом показали обои. Кинул два провода на прямую от реса,чтобы проверить идёт хоть звук из них,идёт но очень тихий по отношению к остальным динамикам стереосистемы. Неужели померают твитеры,что скажете!?
Фото: 27
Halker
А что за техника?
MaxA
ас Kenwood KL-777Z
Фото: 27
А рес?
MaxA
Denon AVC-X3700H
Фото: 27
ас Kenwood KL-777Z
Да, жесткий винтаж. Думаю, на прямую проверять не корректно, т.к. полосы уравновешиваются кроссовером, в т.ч. разброс по импедансу. У меня были колонки Kef Q1, на динамике написано 4Ома. Колонки конца 70-х. Тут вообще лучить по фотографии невозможно. За это время и проблему в конденсаторах кросса набежать могут, а может это ваши личные преференции, хочется больше верха. Я быстро пробежался по форумам. На верх никто не жалуется, на "не драйвовость" - да. Я бы сравнил с любыми другими на этом ресе, чтобы отбросить вопрос личных предпочтений, а там решить стоит их менять целиком или ковыряться. Если ковыряться. Тут еще б понять разделение частот. Супер твитер и не должен звучать громко, он должен добавлять нюансы. Рес вроде приличный, врятли в нём проблемы
Фото: 33
а ты уверен, что дело в супертвитерах, а не в ушах? В смысле если я прально понял, верхний кросс в этих АС 10кГц, т.е упоминаемые пищалки играют выше. Так вот, может ты уже плохо слышишь высокочастотку? Взять измерительный микрофон и прогнать АЧХ, посмотреть что сверху творится. Ну или на крайняк при тестах пищалок кота притащить, они слышат хорошо и реагируют однозначно.
Если замерять - предварительно бы найти исходную АЧХ, завал сверху нередко у старых АС и с 10 кГц начинался. По твоей версии Z не нашел АЧХ, нашел у просто 777, там в среднем играли до 12-13кГц, с 15 уже сильное отклонение, хотя по паспорту сверху до 21 кГц играють. Но правда то вроде трехполоски были (без супертвитера)
777
66147
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 27
Вот это очень разумно, тот момент, когда уши могут быть не другом
Фото: 243
Всем доброго пятничного вечера! Сегодня я поделюсь с Вами очень удачной на мой взгляд конструкцией сетевого кабеля для аудио, который отлично подходит для усилителей, а также и для малоточных аналоговых аппаратов (ЦАПы и предусилители). Кабель относительно прост в изготовлении и не требует никаких дорогостоящих комплектующих.
Для того, чтобы изготовить такой кабель понадобится следующее:
1. Акустический кабель Canare 4S12F - 2 метра https://www.allcables.ru/product/kabel- ... cification
2. Качественный посеребреный провод, например реплика Nordost Valhalla - 4 метра https://aliexpress.ru/item/100500332279 ... 1664788165
3. Витая пара cat7 Belden 1885EHN - 2 метра https://www.bigtv.ru/product/kabel-vita ... nh-697706/
4. Сетевые разьемы Viborg с родиевым покрытием https://aliexpress.ru/item/400136228112 ... 1664788165
или Sonarquest посеребреные https://aliexpress.ru/item/100500424308 ... 8501486650
От выбора сетевых разьемов будет несколько отличаться конечный звук, но оба варианта очень хорошие (посеребреные разьемы дают более детальный звук).
5. Также понадобится ПЭТ Оплетка - 4 метра https://aliexpress.ru/item/100500173163 ... 1051213983
6. Если хотите использовать заземление, то для PE проводника понадобится качественный провод ПУВ сечением 4мм2 или 6мм2 - 2 метра.
Процесс изготовления не особо сложен, но потребует внимания и аккуратности. Сначала нужно аккуратно распотрошить акустический кабель Canare 4S12F, для этого нужно сделать неглубокий продольный прорез по всей длине кончиком канцелярского резака, из этого кабеля нам понадобятся два провода из четырех. Впрочем, если Вы хотите поэкспериментировать, то можете использовать и все четыре провода (два на фазу, и два на нейтраль). Далее нужно сделать два отдельных комбинированных проводника, состоящих из провода Canare, посеребреного провода, и одной витой пары, выдранной из Belden-а (экран нужно убрать).
Выглядеть это должно примерно так:
66684
Затем, концы проводов нужно зачистить и скрутить вместе, протянуть в оплетку. Далее взять два готовых комплексных проводника на фазу и нейтраль, добавить третий для заземления из провода ПУВ, затем нужно свить их в редкую косичку, чтоб не распадались, и установить на два конца сетевые разьемы.
Результат гораздо лучше всяких там базовых фуджикур и прочих бюджетных шнурков, думаю, что переплюнуть этот кабель могут фирменные шнурки ценой более ста тысяч рублей. Пробуйте - вам понравиться - результат гарантирую.
Фото: 27
Кучеряво. Ох, жаль ты далеко. С моими SEAC и Acoustic Revive забодали б. Я ж бодаю не на понты, а на интерес. Кандагару привет )
Фото: 243
Я старался))) (несколько комбинаций перебрал и отслушал, эта самая удачная, и вообще идея комбинировать проводники оказалась очень даже рабочая).
Фото: 243
Накину свежака на вентилятор https://www.drive2.ru/c/632480321056565 ... 1283281265
Чем тебя осцилл 100МS/s не устроил? Уж не знаю как оно там у человека звучит, но картинка отличная.
Фото: 243
Не в осле дело, а в том, кто им пользуется.
Фото: 243
Господин Тарбамар вещает на благо колхозных российских аудиофилов
Kryloff
Что-то я не понял в чем достижение. Взял Х готового кабеля, прикрутил разъемы, + добавил красиво.
Фото: 243
Там нет никакого достижения. Просто Тарбамарчик подтвердил старую, всем известную аксиому - 4S11.
Народ подделка или настоящая ? https://aliexpress.ru/item/100500160638 ... 6774901737 у нас они по цене 8-10к
Фото: 243
Конечно подделка. Но это не значит, что эти разьемы плохие.
