Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28745 • Страница 759 из 1438<  1 ... 756  757  758  759  760  761  762 ... 1438  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
IG-251
Ответ есть в FAQ - "вопрос о многоканальном звуке при цифровом подключении".
Фото: 9
Ax3l
Внимательно изучи контакты разъемов на плате (пайка) и просмотри все конденсаторы на предмет выпуклости...в общем есть подозрение на физ деффект !
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Эта ветка настолько масштабна, что пройти её постранично (в поиске конкретной информации), просто не представляется возможным! Собственно вопрос такой: может кто-то выкладывал здесь файл прошивки от Elite Pro?
И если кому-то попадалась на этом ресурсе такая инфа, то укажите хотя бы приблизительную станицу в теме.
Фото: 29
День добрый, Камрады!
Имею в компе такое чудо X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
профиль заполнен, мать асус сайбертус п67, там только 1 слот пси .
Проблема заключается в постоянных отваливаниях звуковухи- пишет что все нормально, дрова стоят в устройствах есть, а звук пропадает и все(((((((
Вытащить звук, снести дрова и по новой поставить и вуаля все работает........
Мож кто сталкивался?
Еще юзаю уши логитех г35 усб , мож какой конфликт звуковых устройств возникает))))))
Есть мысли????
Russian Overs Team
Если в свойствах железа девайс виден как X-fi - без жёлтого флага, то значит сама карта исправна и проблема заключается в системных конфликтах.
Фото: 29
мне вот и интересно что за системный конфликт, возникающий раз-два в неделю........
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
хотя судя по вашей логике видеокарта с артефактами по памяти исправна раз на ней нет желтого значка) или винт с бед секторами)))))
Russian Overs Team
Добрый день Уважаемые!
Имею Creative X-Fi Titanium к которой подключены Roccat Kave Solid 5.1. Можно ли как нибудь подключить еще и колонки к данному конфигу? Передняя панель подключена, но в настройках отображается только микрофон почему то. При чем при установке виндосского драйвера передня панель отображается полностью.
Kregore
Спасибо за помощь, информация реально помогла.
В результате купил таки Titanium HD, доволен как слон ©
Logitech z5500 благополучно съел оптику, в результате есть и полноценный 5.1( завтра потестирую звук на Звёздных Войнах, сегодня поздно уже для таких экспериментов), и просто отпадный 2.0 в наушниках. От разницы с X-Fi Fatality Сhampion я просто в шоке :crazy:
А закономерность прослеживается какая-нибудь в событиях связанных с "отваливанием" звука?
IG-251
Поздравляю с удачной покупкой. :beer:
Программный реестр может модифицироваться системой, даже после автоматически созданной - системной точки восстановления, поэтому несколько последовательных перезагрузок может не обнаруживать конфликта среди претендентов на общие прерывания.
По большей части, это тоже априори программные отличия.
А я вот чисто любопытства ради, залил прошивку от XtremeGamer Fatality Professional Series, в обыкновенную OEM XtremeMusic.
В результате такого нестандартного симбиоза, базовый драйвер с этой картой ставится ну очень долго - словно ищет то, чего в драйвере нет, однако после утомительных ожиданий, он таки прописывает карту всё равно.
Ну так вот, звучание XtremeMusic, после такого слияния стало теперь действительно топовым, уж явно дороже, чем у донора - X-Fi Fatality, которая и ставится раза в 4-ре быстрее.
Так что X-Fi, ларчик не такой уж и простой - каким покажется.
Фото: 29
звуковуха отваливается если пользуюсь усб наушниками, при этом звук есть после отключения ушей, но после перезагрузки звука нет .
Russian Overs Team
А для X-Fi Titanium (OEM) - новые прошивки есть?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 29
кстати как прошить звуковуху и где взять прошивку?
Russian Overs Team
Forvard
А где прошивочки брали? ;)
Этот способ прошивки, про который я говорю, для обыкновенного пользователя не доступен, и это не какой-то патч к драйверу или редактирование записи в реестре, а аппаратная перепрошивка BIN-кода EEPROM-а (читай BIOS-а) на самой звуковухе, повторяю процесс легально недоступный для пользователя. Что бы сделать это в домашних условиях, как минимум потребуется выпаивать микросхему и прошивать её отдельно на программаторе с софтом, ну и понятно - что не кривые руки...
Тут в параллельной теме года 4-ре назад люди пробовали перешивать OEM-ки SB0677 на SB0460, но карты после этого переименования не пошли, а вот в моём случае в OEM SB0460 от платинум Fatality SB046A, всё прекрасно работает, кроме очень долгой установки драйвера.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Некоторые прошивки X-fi доступны на этом ресурсе, единственное что меня напрягает, так это абсолютное программное различие всех имеющихся BIN-кодов, например, даже выложенная тут чья-то прошивка от SB046A практически на те же 80 % данных отличается от моей коробочной версии SB046A.
Такое чувство, что дело в микшере или просто настройках винды. Карта после отключения наушников остается устройством по умолчанию в панели "звук"? Иногда ещё сторонний софт или драйвера могут устанавливать в 0 уровень Wave вывода. Когда наушниками пользуетесь, меняете где-либо уровни воспроизведения? Тест динамиков в Console Launcher слышно?
Подскажите, как сделать так, что-бы панель управления звуковой картой запускалась в автозагрузке в месте с системой? Установил с нуля систему, поставил дрова на звуковуху "Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion", а "Creative Control Panel" не запускается, приходится постоянно заходить: пуск/ все программы/ Creative и т.д.
p/s дрова обновлял.
МОЕ МНЕНИЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ ЛЮБОГО ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
Подскажите у Titanium HD оба выхода на наушники имеют усилитель? Просто разъем на передней панели компа развалился и пришлось втыкать уши в разъем на самой карте, интересует я не потеряю в качестве.
pgvin Наоборот, скорее выиграешь. Корпусной разъем успевает зачастую нахватать на себя наводок по пути от карты до гнезда.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Фото: 29
после вытыкания наушников она становится устройством по умолчанию, но при перезагрузке в устройствах она есть а в панели звука только спдиф от нее и все(((((
Russian Overs Team
