Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Омск
Выяснил почему не работает автопереключение на переднюю панель. Для того, чтобы это работало, надо Main вкладку выбрать, если она не была выбрана при загрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Astartes, полюбому перепутал чего то. Физически на более менее качественных многоканальных картах на фронты идет один цап, на остальные каналы другой, попроще. Но сигнал на фронт панель всегда идет с того же самого фронтального цапа. Единственное что на пути выхода фронтальной панели еще может стоять микросхема усилителя на наушники. Но не на всех. На DX специализированного усилителя наушников нет. На фронт панель идет сигнал с той же самой схемы что и на задний разъем. Просто перенаправленный релюхой с заднего выхода на фронтальный.
Доброй ночи. Я владелец ЗК: Asus Xonar DG Sound Card и Наушников: Razer (kraken) Pro. Буквально вчера вечером находясь в TeamSpeak 3 заметил, что меня перестали слышать собеседники и даже сказали что начал жутко фонить. Первым делом, конечно же, подумал, что проблема в говорилке и перезапустил её. После полез в настройки и заметил, что микрофон и правда не реагирует на звуке, а спустя несколько секунд и вовсе фонит, жужжит и т.п. Наушники подключены в задние слоты и их отключение тоже не принесло никаких результатов. Уже на следующие утро начал танцевать с бубном и разбираться в чем может быть проблема. Вот что выяснил: 1) Наушники и микрофон рабочие. Проверил их на ноутбуке и встроенной зк на материнке. 2) ЗК рабочая. Проверил тем, что втыкнул в неё другие наушники хоть и через разветвитель. 3) Разветвители рабочие Сама система выстроена немного необычно. В розовое гнездо под микрофон втыкнут через родной удлинитель от райзера. В зеленый через такой же удлинитель и ещё разветвитель втыкнуты сами уши и саб. Одновременно может играть и то и другое. Когда нужен звук только в ушах просто делаю колонки на 0. Немного успокоившись, решился возиться уже в ПО. Несколько раз перестанавливал родные и нет драйвера. Настраивал микрофон в Mixer-Record-MIC-микрофон и усиление микрофона, отключение Front Mic. Никаких результатов. Добился только того что микрофон работает в Устройствах записи-лин. вход с плохим качеством и очень тихим звуком.
Звуковой карте уже в районе полутора лет, но грешить на неё перестал, так как другие уши подешевле работали с микрофоном хоть и с эхом и не очень хорошим качеством. Продолжать работать в райзерах втыкнутых в Xonar и материнку отдельно тоже не выход, в таком случае появляются сильные помехи от видеокарты и бп в ушах, а также любые операции типа дерганья мышки становятся слышны помехами. Собственно из-за этого и была куплена данная ЗК.
Вердикт: 7 часов танцев с железом немного вымотали и идей, почему так получилось и что делать дальше нету. Очень надеюсь, что кто-то сталкивался с подобным и знает, как всё вернуть на место.
Всем здравствуйте. Интересует такая вещь. Asus Xonar DX находится между двумя видеокартами в режиме SLI, зазор минимальный. Другого места поставить звуковую, на материнке просто нет. Так вот, как будет влиять на данную звуковую карту температура, которая возникает между этими видео картами во время нагрузок? Вредно ли это или нет? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
та ничё с ней не будет, вентиляторы ВК сверху будут даже забирать воздух над ней, да и даже если под ней ВК будет греться сильно, сверху текстолита там не такой сильный нагрев
Поймал конфликт управляющей программы Asus strix soar с uTorrent 3.4 и 3.5 последний на семёрке х64 . При запуске торрента вылазит окно - Прекращена работа WebHelper . Ошибка - Имя модуля с ошибкой: nhAsusStrixOSD.dll При закрытии этого окна , торрент продолжает нормально работать ,но выскакивание этого окна каждый раз при открытии торрента - начинает уже бесить . Помогает только отключение управляющей программы asus в автозагрузке , переустановка торрента не помогла . И сколько мне придётся так жить с этим выскакивающим окном ?!
в итоге, разер, воткнутый напрямую в звуковуху (или через переходник только звуковой, если разъемы разные), как работает?
Хорошо. Микрофон работает и сами уши тоже. Разница в том что появляется звук в ушах после движения мыши и конечно же жужжание от близкой видеокарты или же бп. Использовать такой способ как говорил выше, не вариант.
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 14
