Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
процессор мощнее чем у X-fi, позиционирование звука лучше чем у X-fi, реверберация лучше чем у X-fi
Тест rightmark 3D
Device: Speakers (SB Recon3D PCIe) (ct_oal.dll)
Features: DirectSound 2D Hardware: Yes DirectSound 3D Hardware: Yes EAX 1.0: Available EAX 2.0: Available EAX 3.0: Available EAX 4.0: Available EAX 5.0: Available
Features: Hardware 2D Buffers 126 Hardware 3D Buffers 126 EAX 1.0: Available EAX 2.0: Available EAX 3.0: Available EAX 4.0: Available EAX 5.0: Available X-RAM: N/A
Фактически окончательную расстановку точек над «ё» выполнил Daniel_k, который известный многим энтузиастам своими сборками драйверов Creative.
Эксперт проанализировал драйвера для Recon 3D и сделал такое заключение:
- Not quad-core at all: even the original SB Live! could process as many sound effects at the same time. - Design is based around the CA0110 PCI Express HD Audio controller with an embedded DSP and integrated DAC. - EAX is software based, as it is supported through Host OpenAL. - Pre-programmed DSP with as many sound effects you could find on any car stereo or home theater.
За:
-Less compatibility issues, as it basically uses simple codec drivers and all EAX gaming effects are processed in software by the system’s CPU. - Dedicated Headphone amplifier. - THX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. - Hardware accelerated THX TruStudio/CrystalVoice effects. - Microphone enhancements by CrystalVoice.
Против:
- Really overpriced, not justifiable for such cheap design. - Average sound quality, even worse than some motherboard integrated HD Audio codecs. - Limited to 5.1 speakers and 96kHz, questionable for a cutting edge sound card, even if a gaming only card. - Sound Core3D is just a simple pre-programmed DSP. - No HDMI connector. - No hardware EAX acceleration. - No THX speaker calibration. - No hardware MIDI synthesizer. - No ASIO. - Control panel written in Microsoft .NET, loads slowly and wastes 50MB of RAM when minimized to tray. - No WHQL drivers. - Questionable dedicated headphone amp, as the integrated DAC is of poor quality.
Все, чего нет в Core3D – все это есть в X-Fi, заключил Daniel_k.
Одним словом, мы имеем дело всего-навсего с примитивным чипом HDA и простым DSP с весьма ограниченным набором эффектов. EAX и OpenAL реализовываются сугубо ПРОГРАММНО. На сайте Creative была выставлена цена на эту карту (вариант без экрана) – 99 долларов, это цена новой X-Fi Titanium PCI-E.
Advanced guest
ВоВайН писал(а):
А для 4-ёх колонок какая лучше?
Для справки: recon3d не поддерживают конфигурацию акустической системы 4.0. После стерео у них сразу идет 5.1 Почитав сообщения советую вообще не покупать звуковую карту. Или взять обычный "классический" titanium с минимум дописок и уж точно не "фаталистый"
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2012 Откуда: россия
Приветствую комрады, нужна звуковая корта под наушники хорошие еще не выбрал но будут от 3000 , и в дальнейшем для системы 2.0, бюджет ограничен, не сильно дорогие советуйте - заранее спасибо.
Advanced guest
MEX-74 писал(а):
с теплым ламповым звуком
Если вспомнить суть лампового звука, то это искажения. Т.к. у TiHD уровень искажений заведомо ниже, чем у Recon3D, то темплый ламповый скорее присущ последней
MEX-74 писал(а):
панель выносная
От выносной панели Titanium/Recon смысла нет, кроме как уродовать внешний вид системного блока. В целях экономии их лишили отдельных конверторов, а просто выходы спереди есть почти у любого корпуса.
MEX-74 писал(а):
с усилителем наушников
Такой усилитель в половине номенклатуры реалтек встроен. А вот у TiHD как раз вполне вменяемый буфер на плате собран.
Интересный вброс... учитывая что даже в рекламных сказках креатив чип рекон3д не занят микшированием, ресемплингом одновременно в 128 потоков, сложными эффектами, а как максимум накладывает в 6 потоков банальный эквалайзер на все лады.
MEX-74 писал(а):
1.5 -5 Gflops чип у Recon3D, X-fi насколько мне память не изменяет 0,5 Gflops.
А почему мощность рекон3д меняется за день от форума к форуму? Не потому ли, что она не заявлена вообще нигде? О его мощности можно только гадать. Очевидно, что она есть, хоть и мизерная, какая-то логика у него должна отвечать за такие операции, как прием и вывод потока. Но какбы и все. Текущий драйвер рекон3д абсолютно все присутствующие в драйверах эффекты реализует на CPU. Т.е. даже если взять и поверить креативу (а они сами путаются в показаниях), что коре3д что-то может сделать сам, то толку будет мало. Этого просто не происходит по факту, здесь и сейчас, на текущем релизе драйвера. ЗЫ у XFi 10 гигафлоп
Примерно одинаковая. Что не удивительно, т.к. TruStudio - просто тюнингованная на более заметный эффект ценой потери качества (но с более грамотным алгоритмом лимитера) версия софтового X-Fi CMSS. Который в свою очередь - попытка переноса аппаратного X-Fi CMSS на CPU с парой образовавшихся после переноса недостатков: чуть более заметная порча качества и кривущий лимитер (из-за чего звук иногда просто плавал у софтового CMSS).
Ой, вот это вообще не правда. Достаточно запустить любую старую игру с EAX+OpenAL или EAX+DS+Alchemy, чтобы убедиться, насколько убогая реверберация у рекона.
У него там ошибка. Реальные тесты на Recon3Di (интегрированный рекон, но маркировка чипа идентична отдельным платам) и сравнение в лоб с X-Fi MB2 указывают на то, что оба накладывают одни и те же эффекты одним и тем же образом. Т.к. никакой речи об аппаратном TruStudio просто не идет (CrystalVoice не изучался ввиду отсутствия интереса к нему и отсутствия всех аналогичных ему фишек на других картах включая X-Fi MB2).
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ATIAMDRADEON ASUS Xonar DG (или DGX) ESI MAYA44 E-MU 0204 Creative Titanium HD Что самое дорогое в бюджет влезет, то и брать
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Томск
А Xonar DX сюда не вписывается? Сам присматриваюсь к этой карте, но если посоветуете более лучшую альтернативу за те же деньги буду рад. В основном карта нужна для прослушивания музыки/фильмов/игр.
4e_alex
И каким то чудом он оказался лучше чем в xonar DG и микшерском пульте berhinger ub502, оба девайса у меня были, ничего себе какой крутой риалтек. Креатив дураки попу рвали чтобы сделать хуже чем встроенная карта...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Качается UT3 , сделаю запись. Что еще нужно? Doom3?.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Беларусь
Здравствуйте! Недавно приобрел колонки SVEN STREAM Mega. Стоит звуковая карта Creative Audigy 4. Есть ли смысл поменять звуковую карту на ASUS Xonar DG, даст ли данный апгрейд каких либо плюсов ?
kimuru В этом смысла нет. Хоть в DG есть встроенный усилитель для наушников на него нет отдельного выхода. Больше аргументов в пользу DG никаких нет. Виртуальныго 5,1 из 2-х колонок как X-fi или рекон он не создаст.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Донецк
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста в одном вопросе: имеется звуковая карта Creative Titanium HD. Возможно ли на этой карте выводить звук по коаксиалу\оптике 192 khz? У меня что-то не получилось.
4e_alex Важный момент! Кое кому надо матчасть вспомнить по поводу "программности" и "аппаратности" и исходящий их этого принципиальный вопрос: - Всегда ли использование мощности CPU означает "программно" или использование мощности чипа девайса означает "аппаратно" )))?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Применительно к звуковым картам - ДА ВСЕГДА!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Аппаратно - это когда ЦПУ указал некоему устройству (в данном случае ЗК) обработать данные от ххх до ууу и это устройство, используя свой процессор, выбирает данные от ххх до ууу и обрабатывает их, выдавая результат на выход. Программно же - начало аналогичное, а вот обработку данных всё равно будет осуществлять ЦПУ, по выставленным устройством прерываниям. Т.е. на обработку нужных данных будет тратится процессорное время (на это ОС будет выделять такты ЦПУ).
В общем у меня есть теория что аппаратное микширование в играх изначально утопично так как не может осуществлять гибкое управление звуковым движком. Это по аналогии со старыми 3Д ускорителями видео, когда вся отрисовка была жестко привязана к конвееру. Позже появились универсальные архитектуры с шейдерными процессорами. Принцип их работы схож с принципом работы recon3D : управление отрисовкой (микшированием) выполняет CPU через API и движок игры. Далее накладыватся шейдинг - украшение сцены (реверберация и т.д.) микроалгоритмами распознаюмимися шейдерными процессорами (DSP в реконе). Т.е. я подвожу к тому, что на видяхе (recone 3D) мы видим (слышим) изображения (звук) на максимальных настройках а на встроенном звук где микширование происходит также мы видим минимальные т.е. без паралакс меппинга, мяфгких теней и т.д. (реверберации и т.д.) либо эти эффекты также воспроизводятся на CPU снижая их разрешение /детализацию и они выглядят/звучат не так как задумано но зато звучат (X-Fi MB софт на встроенном звуке)
Добавлено спустя 53 секунды: Alexey B
Advanced guest
А что, ты уже сделал замеры ушного выхода в RMAA под нагрузкой? Или это просто любовь к теплым ламповым искажениям говорит?
Лучше сразу дум, там тоже EAX 4 . Если принципиален EAX 5, то был еще Quake 4.
На этом лучше было и прекратить.
Ржунимагу. Вот как раз старые API типа DS3D/OpenAL давали хоть какой-то контроль. Можно было рулить эффектами вроде реверберации. Да, для нее нельзя было загрузить в карту свой код, как в случае с шейдерами на видеокартах. Ну дак под WASAPI нет и этого. Все взаимодействие игры и драйвера карты сводится к тому, что игра как видеоплеер какой-нибудь стримит готовенький аудиопоток.
MEX-74 писал(а):
Нифига, это уже программно.
Тогда все сейчас программно на PC. Т.к. чтобы разгрузить CPU от вычислений, все равно нужно провести некоторое количество операций на CPU. Суть же в том, где происходят операции над самими данными. В случае аппаратных XFi и соответствующих игр непосредственно сами данные обрабатывает APU.
Если стоит цель подключить наушники, то лучше не вписывать
Нет
Litoy.88 писал(а):
С какого перепуга? А как же "квадрофонический режим"?
Извиняюсь, мой косяк. Совсем запутался из-за этого спора о реконе3д (в котором уж точно 4.0 нет).
Это скорее даунгрейд получится.
Сейчас этот форум просматривают: darthvedar и гости: 21
