Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
ну вобщем установил я оф - про эквалайзер конечно же можно забыть? что то я его не наблюдаю ос - вин7
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 6 секунд: в играх вообще изменений не заметил, так что можно юзать и их и даниэля а вот какие всё таки выбрать надо хорошо подумать - в даниэля драйверах работает полный набор дополнительных утилит, таких как эквалайзер и пр. а в оф..... ну как обычно.
Установил Windows 7, поставил драйвера на Creative 4, скачанные с официального сайта Creative, а вот как рашить проблему отсутствия басов при проигрывании звука?
Извините возможно за повторный вопрос, но 70 страниц читать нет времени =( сегодня беру себе Creative Audigy 4 SB0610. как замену встроенному реалтек.
Для прослушивания музыки и игрушек , слушать буду на 2.1 (microlab) и наушники за 400 рубелй sven.
Хочу настроить звук правильно чтобы в играх, и при прослушивании музыки, звучали хорошо. Кто то советует драйвера Kx, кто то от Даниеля.
Скажите чтоже лучше будет мне с моими колонками ( windows xp sp2), и где еще какую настройку убрать чтобы лучше звук стал. Перепаивать ничего не буду. Заранее большое спасибо за ответы, ибо сам плохо в этом разбираюсь...
StarFeniX писал(а):
windows xp sp2
на хр только оф драйвера!! никакого Даниэля, их на висту и семёрку надо ставить и то только для того что бы разблокировать эквалайзер, cmss2 и еще там что то ( как я понял ).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
Простите за оффтоп, куда в москве сабж отнести на ремонт? гарантии на нее уже нету, картачка сама новая пол года юзаная, за денюжку хотя бы сделать. ЗЫЖ СЦ Креатив так и не появился ни где в мире? =)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: Беларусь Гродно
Столкнулся с двумя проблемами:
1. Отсутствует звук в играх от Ubisoft, слышны только речи персонажей, выстрелы и т.д., фоновая музыка отсутствует. 2. При включении EAX в играх, звук проподает полностью.
Аккустика 2.0 подключена в зелёный разъём. Подскажите, что я не так делаю
В драйвере аудиокарты проверь конфигурацию колонок. Выставь там 2.0. Если не поможет, то то же самое проделай в виндовом микшере (пуск - панель управления - звук). Как показывает практика, при неправильно указанной конфигурации система выдаёт многоканальный звук и соответственно на двухканальной системе ты просто физически не слышишь всё, что выводится на центр и тыл.
товарищи! звуковуха - audigy4, стоит две винды, хр32 и вистах64, в настройках аудио обоих систем все выставлено одинаково, под вистой алчеми стоит и игры там указаны. так вот, из под висты возникает ощущение плюшевости звуков, хотя 5.1 работает и еах вроде тоже, незнаю, может мне это только кажется? такое чувство, что утилита Audio Console не выполняет функцию CMSS, нет ощущения объема как из под хршки, но позиционирование звуков правильное. играю в наушниках 5.1, поскольку чтобы сравнить звуки надо перезагружать систему, впечатление стирается и тест на мой взгляд необъективен. может есть какие технические особенности воспроизвидения из под висты?
makridin-v как я уже писал - в звуковых картах и их особенностях разбираюсь не очень но насколько знаю в висте аппаратно не работает еах. я сам при переходе с хр на висту а теперь и на вин7 ощущаю что звук не тот ( в играх ), хотя с 5.1 помоему не должно так ощущаться.
Долго мучился с дровами под windows 7, в одном баса нет, другие отказывались ставиться, в итоге напоролся/поставил Audigy SupportPack_3_1, хотелосьбы узнать мнение опытных, что нужно поменять в настройках audio consol'и чтобы звук был максимально чист, и выдавал 24/96 ? Звук 2.0
I_Toy я тоже сначала суппорт пак юзал, только второй, а потом поставил оф драйвера и всё прекрасно звучит, а по поводу 24/96 - Вы не знаете где включается или считаете что не работает? на всякий случай, включается так: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: Москва Фото: 9
подскажите, не когда не заморачивался поключением колонок к PC всю жизнь пользовался наушниками, щас решил подключить к этой карте акустику 5.1 но проблем в том что в звуковушке множество входов а от сабвуфера при подключение к нему проводов всего идут три, подскажите в какие именно входа в карте включать эти три провода #77
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
