Всем привет! имеется системка 5.1 sven HA-1400t. В ней можно что либо улучшить или оставить так как есть и не трогать.. http://article.techlabs.by/100_306.html статейка на сабж
а поможет?.. изначально думал заменить динамик так как в сабе судя по всему мидбас трудится, НО посмотрел что можно попытаться воткнуть размером 165мм и понял что не вариант менять kicker 6.5'' стоит как вся система 5к и то на заказ(
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: КМВ,Россия
alnom писал(а):
casady писал(а):
alnom добавить кондерчиков,как всегда
Глянул обзор по вашей сцыли,краем глаза увидил то что там стоит на питании.... разбирал я както такой саб,тоже свен,внутри такаяже фигня на 6ти tda2030a. Хозяин жаловался на "провалы" звука на большой громкости, вобщем проблему решили допаиванием 2х конденсаторов по 10000мкф 35вольт(было 2х4700 стало 2х14700). И басить стало чуть поувереннее. А если не устроит,то со всякими кикерами и заморачиваться не стоит. 1. Выщитать обьем ящика. 2. т.к с расчетами вы всеравно заморачиваться не будете,советую подыскать готовые проэкты в инете под обьём вашего ящика, на недорогих(~1000р) головах из СССР,ну или всяких там альфардах,например LW800. Чтото дорогое туда пхать смысла нет,потомучто: Стоит обратить внимание на то,что саб тоже(наверно) играет с TDA 2030a, которая наврятли раскачает сабовый динамик(товарищ на плошлой странице уже пытался использовать "это" в качетсве уся). Замкнутый круг. Не парьтесь с этим хламом, как оружие массового поражения вам вполне подойдёт корпус от телевизора например "рекорд"+стол+мастеркит на тда7ххх+динамик например 75гдн. Ну и электролобзик(тупой) и шуруповерт(кривой). И 3-4 черенка от лопаты - на распорки.
Шутка,но в каждой шутке... В случае чего аффтар этих строк не несет ответственности за всяческие катаклизмы,разрушения и невинные жертвы.
Ну или заменить штатный УМ на недорогой рессивер,тогда и саб можно будет копать... вобщем добавь кондеров и забей
_________________ Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с) Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
тогда понятно.. а вот такой вариант + взять от саба а минус от любой другой колонки - че нить может сгореть? просто так подцепил колонку от центра и получилось два саба) во избежания запаха гари на радиатор повесил вентилятор и громко не включаю)
ребят есть акустика 5.1 sven HT-425 нужна схема нигде найти не могу может есть у кого? после ремонта забрал нах так и не отремонтировав но знаю что нужно воткнуть тока не знаю обозначений и номиналов деталей!
vadim1991 ненадо достаточно сказать лучше/хуже стало. Можно фотки,ну и описание всего что с ними делал.
З.Ы лично мне былобы интересно,т.к завтра приезжают s30a,буду думать что с ними делать..либо сразу в салтыковские кубики перепиливать либо допилю то что есть.
фи диаметром 35 мм, длиной 80 мм , делал фрезой, отдача на нч возросла, фи картонный
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 48 секунд: еще имеются таки е колонки #77 Количество полос 3 Мощность 80 Вт Максимальная мощность 160 Вт Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) есть Чувствительность 88 дБ Импеданс 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот 35-20000 Гц как сделать в них распорки?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
morfuwa писал(а):
а что дает замена электролитов? и нужно ли что-то делать с микролаб про-3?
Да много что дает. Замена фильтрующих кондеров на более емкие, снижает просадку напряжения на пиках нагрузки. Что повышает отдаваемую усилителем мощность. Замена переходных кондеров на более емкие, повышает отдачу усилителя на низких частотах. Т.е. будет более низкий и мощный басс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
