Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16807 • Страница 761 из 841 • <  1 ... 758  759  760  761  762  763  764 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Sergnos
Перепаивать и сравнивать так себе идея. Слуховая память очень короткая, секунды. А ты не знаешь что хочешь получить и пытаешься сравнивать.
Зачем лезешь на сложные треки? Слушай простые.
2-вено, 3-неверно
10-верно, 11-неверно
Запаял, потыкал треки. Если 2 и 10 строго в центре-нормально. Если в центре 10 и 11 - перепаивай.
2-вено, 3-неверно
Насколько я понял эти треки покажут правильность фазироки между динамиками, а меня интересует абсолютная фаза, тоесть правильная фаза сразу двух. Какую разницу ты слышишь между 12-м и 13-м? :-)
Что значит двух? Чтобы левый и правый синхронно двинулись к тебе, а не синхронно от тебя? Это бессмыслица. Разницы не будет.
Ты походу еще после праздника не отошел. Динамики между собой могут стоять в фазе или противофазе. Если стоят в противофазе, то при смене полярности звук не поменяется. А если стоят в фазе, то тут при смене полярности два варианта звука. Один правильный, когда при подаче определенного сигнала, оба диффузора начинают двежение в нужную сторону. И неправильный, когда движение начинается в противоположную сторону. :-)
Sergnos писал(а):
И то и другое вобще никаким боком не относится к моему вопросу.
Относится самым прямым макаром, потому что в наушниках при стандартном небалансном подключении развернуть абсолютную фазу невозможно.
Sergnos писал(а):
Послушай 12-й и 13-й треки и скажи, что ты слышишь?
При быстром прослушивании я не услышал никакой разницы. Не быстрое неохота проводить.
Про абсолютную фазу могу сказать, что разница в звучании может быть, если сведение посредственное (треки записаны со смещением нуля и не выровнены, т.е. не удалена постоянная составляющая) и если у акустики ощутимая нелинейность относительно верхней и нижней полуволны (а что это означает? Именно - искажения). Причем должны быть соблюдены оба условия сразу. Причем второй пункт вроде как тоже не про наушники в целом.
Это почему? Тут уже я реально в ступоре- "стою на пеньке я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я .....". Детский вариант- перепутать левый и правый каналы сразу отбрасываем, и получаем три варианта подключения. Вот нарисовал, как я это вижу. :-)
Надо по-тихому сваливать отсюда
Sergnos просто вы сказали, что в районе разветвителя (какого?) обрезали провод, и поэтому я так понял, что распайка динамиков не менялась. Если прям с нуля динамики распаивали, то да, развернуть фазу можно, и именно так, как вы на третьей картинке сделали.
В таком случае как Яков сказал на предыдущей странице - 1.5в батарейку в руки и вперёд. Если нужно начальное предположение, то плюс обычно справа припаивается, а минус слева, но это не всегда.
Но я бы, возможно, не парился. Никакой разницы при развёрнутой фазе я не слышу ни в своих наушниках, ни на своей домашней системе.
Фото: 243
Нет конечно.
Разветвитель на кабеле один- где три жилы одного кабеля расходется в четыре жилы двух кабелей. И не нужно паять сами динамики, в этой точке их можно скоммутировать как угодно.
Там не все так просто. Это вторые мои такие-же уши, первые я по дурости убил, не хочется повторить этот подвиг. Динамик имеет закрытую металлическую конструкцию. Звук идет через два отверстия, примерно чуть меньше миллиметра в диаметре. Плюс сам диффузор из какого-то хитрого материала прозрачный и его ход очень маленький (наверное что-то в районе миллиметра). Так что визуально там определить ничего нельзя от слова никак. Остается только что-то вставлять в отверстие и смотреть, но не хочется повредить диффузор. Я думал вставить волос и проверить.
То что ты ее не слышишь не значит, что ее нет. Я отчетливо слышу, что при смене фазы звук как буд-то удаляется и бас становиться более мягким. Возможно это определяется качеством самимих наушников и источника. Начитался форумов на эту тему, аж мозг закипел. В обшей массе мнения людей сходятся, но иногда бывают и противоречия. :-)
Добавлено спустя 39 минут 16 секунд:
Kryloff писал(а):
Нет конечно.
Я тоже не согласен. Как-то помю был навеселе и понравилась одна песня, так я ее на хорошей громкости прослушал даже не знаю сколько раз подряд. Прошло уже много времени, но поставив ее и меняя фазу я совершенно четко помню как она должна звучать.
Ответ такой: на 12-м треке более четкая фокусировка на КИЗах и от этого глубже сцена (солистка стоит дальше).
И опять противоречие, так как в основном бытует следующее мнение-
"При оптимальной фазе происходит заметная сфокусированность звучаний отдельных инструментов, а от этого происходит и повышенная ясностьих звучания. Расстояние до инструментов по глубине и фронту становится чётче и прослеживается однозначнее, а это приводит к обостренности слышания звукоизвлечения, внятности голосоведения, к легкости перевода внимания на ведущий (или любой другой) инструмент. Графичность сцены, отсутствие размытости в крупном и малом, делает звук прозрачным и телесным одновременно при оптимальной фазе. В крупном - это уплотнение и артикуляция баса, в малом - это предельная натуралистичность звучания струнных и духовых инструментов. Причем графичность саундстейджа слева и справа становится равноценной с разрешением и графичностью в центре, чего нет принекорректной фазе. Кроме того, углубляется и расширяется при этом вся сцена. Общее пространство, занимаемое инструментами, уже не переполняется их толпой, а упорядочивается их логической расстановкой, просматривается воздух между инструментами, они звучат не общей массой,а индивидуально, но без нарушения целостности оркестра. "
В общем, я понял что так просто на этом форуме с этим не разобраться. Вроде должно быть много людей, кто в теме, а по факту только ты один нормально ответил на мой вопрос, да и то ответ получился противоречивым. Видимо все-таки без батарейки никак. :-)
Фото: 33
слушать компоненты и искать пролюбленную полярность по описанию - разные скилы и интересы ;)
да и на форуме народу раз, два и обчёлся
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 14
это самый доступный и наверное единственный способ проверить полюсовку динамика "в домашних условиях", по просунуть волос через сетку, волос мягкий, будет сгибаться... можно "щетинку" от малярной кисти.
Ну понятно, куда уж там. Потратить пять минут на прослушивание двух треков, чтобы подсказать потом человеку далекому от темы- это прямо нереальная задача для истинного аудиофила. :lol:
А что за наушники, если не секрет?
Да, определяется. Если наушники и источник качественные, то никакой разницы разворот фазы не даст чисто физически.
И если честно, вы не те ресурсы читаете.
У меня нет какой-то серьезной аппаратуры, все довольно просто. Смарт LG-G8 на Sabre и довольно таки редкие в наших краях уши Echobox Finder X1.
Ты видимо физику вобще не учил, и не понимаешь сути происходящего. Вот Kryloff явно человек который в теме, не думаю, что он на каком-то говне слушал.
Вот тебе цитата, как я понял, именно физика на эту тему-
"С абсолютной фазой я бы не был так быстр на расправу. Пробовал ее. На абсолютном большинстве инструментов ее невозможно отличить. Отличить - это не сказать что изменилось, когда сам переключил, а хотя бы, с некоторой достоверностью ее определить, когда переключал другой. Реально, у струнных нет фазовых предпочтений. Оно и не удивительно, поскольку большая часть их возбуждения идет в перпендикулярной плоскости. Меняется восприятие от бочки в ударной установке, иногда меняется передача нижнего регистра рояля, если был микрофон помещенный в рояль, а не рядом. Меняется ударная составляющая голоса певца, если он орал прямо в микрофон, а не с расстояния в опере. В остальном, отличить достоверно не могут. Реально тут все более или менее понятно, абсолютную фазу слух может выделить исключительно в той частотной области, где он работает не с огибающей, а с мгновенным значением давления, т.е. на самом низу и только с ударным инструментами. На нижнем регистре органа не слышно. Так же, абсолютная фаза не влияет на сцену. Если это происходит - ищите косяки в аппаратуре. В студийной аппаратуре за абсолютной фазой следят не из-за звука, а ради совместимости компонентов."
Я читал разные ресырсы, которые смог найти поэтой теме. Самое заметное при смене фазы это изменение баса-
"Неправильная фаза: Бас звучит агрессивнее, более гулко и монотонно, детальность НЧ хуже."
Даже нашел ответ, почему баса кажется как будто больше, объяснение бывшего барабанщика-
"Разница слышна. В фазе отчётливей слышна первая высокочастотная составляющая, но кажется чуть меньше низа. Когда начал анализировать с противофазой, чуть больше низа в ней кажется из-за очень быстрого послезвучия на НЧ, нарастающего сразу вслед за ударом, как бы размазывания."
С басом вроде все понятно и сходится. А а вот с тем что звук отдаляется и при долгом прослушивании создалось впечатлении некоего вакуума уже как-то посложнее. Возможно это ответ на вопрос-
"При воспроизведении реальных, а не синусопедальных сигналов, которыми любят оперировать плохослышащие, но хорошоизмеряющие теоретики, разница в абсолютной фазе подключения динамика есть. Самый яркий пример - запись короткого одиночного удара не по барабану, мембрана которого еще долго колеблется, а с быстрозатухающим спадом. На такой записи правильность или нет абсолютной фазировки можно услышать. Удар при записи, должен вызывать ход динамика вперед при воспроизведении, если он в этот момент дернется назад, то удар получается совсем не такой, это слышно. Есть еще спецэффекты в некоторых записях, где абсолютная фаза или противофаза при подключении хорошо чувствуется, эффеты типа придвигания/отодвигания объема зала. Если абсолютная фаза в записи и у динамика не совпадает, то вместо наплыва зала и накатывания звуковой волны на тебя, в этот момент чувствуется появление перед собой области какогото звукового вакуума. А так конечно при обычной прослушке, обычной музыки услышать в целом затруднительно."
Sergnos т.е. вы это всё ещё и на затычках выслушиваете. Забавно.
Вы хороших ресурсов по этой теме, скорее всего, не найдёте, потому что объективно проблемы не существует в принципе, и как раз по физическим причинам. Видели когда-нибудь 2-пиновые коннекторы для внутриканальных наушников? И для сеннхайзеров ещё, HD600-650-660s. Их можно вставлять "неправильно" и тем самым разворачивать фазу. И такие коннекторы даже 64 Audio использует. Вот настолько пофиг на абсолютную фазу)
Да, я слышу смену фазы на обычных затычках. А у тебя, что за чудо-уши в которых ничего не слышно? Вот цитаты как раз по этому поводу-
"При определении направленности у меня есть весьма четкие критерии правильности и на форуме они уже не один раз озвучивались - глубокая сцена, уходящая за линию колонок с четкой фокусировкой и локализацией мнимых источников звука, собранный фактурный бас, общая структурированность и упорядоченность звучания... При неправильной направленности сцена не вогнута за колонки, а выступает несколько вперед и размазывается в стороны, звук как бы вывернут наизнанку. При этом ухудшается восприятие сложной музыки, и повышается общая утомляемость. Кстати все это слышно даже на обычном мало-мальски приличном сидюке с выхода на наушники и совсем не обязательно ....."
"А вот полярность включения динамиков -- играет ли роль? И если да, то в чем она проявляется на слух?
Ещё как играет. Самое заметное проявление -на большинстве записей пропадают басы. А ещё - напрочь пропадает локализация источников звука. Если не замечаете этого - то в Вашей системе что-то не так. Или с ушами, но для того, чтобы не услышать разницы, надо быть совсем глухим."
Хватит уже про физику. Из твоих постов абсолютно ясно, что в ней ты не разбираешься от слова совсем.
Пофиг на абсолютную фаза походу только тебе. А любые нормальные наушники должны иметь разъем, в котором будет соблюдена полярность. сейчас глянул как выглядит разъем 2pin для IEM. И даже на нем можно сделать элементарный ключ, который либо вообще не даст перепутать полярность, только L и R, либо второй вариант, при смене полярности произойдет обязательная смена L и R. И я уверен, что на нормальных ушах стоит что-то подобное. А если какое-то откровенное говно с Aliexpress, то там как и тебе- это просто не нужно. Вот сейчас глянул статью про описание этого разъема, так там все еще проще, чем я думал. Так как там G-образные штекера для заушного крепления и для нормального человека перепутать фазу не представляется возможным. Но если кому-то, особо одаренному, это сделать все-таки удалось, то ниже в описании как раз для них-
"Механизма блокировки нет, разъем рассчитан на заушное ношение кабеля и размещается на верхней грани наушников. С 2-контактным разъемом важно соблюдать правильную полярность — вставить провод нужной стороной. Неправильное подключение приведет к проблемам с фазой и странному или даже неприятному звучанию наушников."
Sergnos
Ты действительно думаешь, что при разработке аудиоаппаратуры кто-то считает число инверсий сигнала? Первый раз о таком слышу. Делают идентичные каналы и не более.
HskR писал(а):
Sergnos
Думаю, что на нормальной аппаратуре как раз и проcчитывают, чтобы это число было четным. Ну и на такой аппаратуре есть кнопка- "инверсия фазы". :-)
Ну допустим, Hifiman Sundara основные, и? У меня и на хоум стерео, и на мониторах разворот фазы не приводит к изменению звука)
Чего доказать то хочешь? Ты вроде за помощью приходил, а в итоге начал, простите, учить отцов трахаться :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 40
