Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16752 • Страница 762 из 838<  1 ... 759  760  761  762  763  764  765 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Tushonka2883 писал(а):
Собрал сегодня новый комп
Установил драйверы на windows 10 pro (лицензия) на asus xonar dx с интернета скачал как положено
проблема
Не работает передняя панель для микрофона и наушников. Нет звука.
И это хорошо , что нет звука )) Поверьте , на Асус dx при выводе звука на переднюю панель, сильно ухудшается качество звука. Нормальный звук идёт только с разъёмов 3.5 mini jack звуковой карты. Когда поставите выход звука на переднюю панель - убедитесь в этом сами )) Передняя панель - ЗЛО ))
P.S Объясню почему , Asus dx5.1 звуковая карта, и высококачественные ЦАП там стоят только на передние фронты, а остальные каналы обслуживает более дешёвый ЦАП (такой же по качеству звука , как на встройке). И при выводе звука через переднюю панель , звук выводится именно через дешёвый ЦАП. Высококачественные ЦАПы на все каналы идут только в звуковых картах начиная с Asus Phoebus и выше.
Последний раз редактировалось llucul 25.04.2017 11:54, всего редактировалось 1 раз.
не ухудшает
тут на стр 758 уже обсуждалось
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
не ухудшает
Прочитайте обзор Asus d1 там всё расписано - какие стоят ЦАПы , и за что они отвечают.))
Фото: 5
Нормально все. Абсолютно идентично. Всегда вывожу звук на переднюю панель, там наушники :-)
БАТЯ
Пишу с телефона , поэтому сложно найти данные. Эта тема ранее не раз обсуждалась, так вот ,вопрос был задан конкретно в тех.поддержку Асус - ответ был такой - при подключеннии вывода звука через переднюю панель (front panel header ), за вывод звука на неё отвечает Cirrus-Logic CS4362A(более дешёвый), а не Cirrus-Logic CS4398(высококачественный) .
сейчас переставил кабель hdaudio в материнку, звук в наушниках через переднюю панель появился сразу.
сейчас засуну снова кабель в звуковуху и еще что нибудь попробую :-x
Там ничего не нужно пробовать - вставляйте разъём наушников во второй разъём (если считать сверху) звуковой карты - и всё , максимальное качество звука , что сможет выдать ваша ЗК. И поставьте в настройках ЗК режим Hi-Fi .
Блин, вы где этого говна начитались?! Второй уже бредит :facepalm:
ЦАП на фронты там ОДИН. И схема усиления ОДНА. И что на переднюю панель что на заднюю звук идет с
одной и тоже схемы. Тупо реле переключает выход на задние разъемы или на передние.
Простенький ЦАП идет на все остальные каналы (задние, боковые, центр итд) и звук с него никаким
образом с фронтами не связан. И более того на корпусные разъемы вообще не коммутируется.
На корпусные разъемы сигнал идет только с качественного фронтального ЦАПа. И ниоткуда больше.
Вбейте это в шапку, чтобы не бредили больше.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Tushonka2883, во вкладке Main выбран выход FP наушники?
Если вручную не переключить, сигнал на фронт панель не идет. Там нет автоопределения наушников.
Нет были просто наушники
:grob:
Поставил FP наушники звук появился
Спасибо громадное :applause:
Tushonka2883, да не за что :beer:
FP это и есть фронт панель ;)
Фото: 4
Однако в спеках указаны разные характеристики front-out и Headphone-out:
asus.com писал(а):
Output THD+N at 1kHz (Front-out) :
>0.00056 %(-105 dB)
Output THD+N at 1kHz (Headphone-out) :
>0.001 %(-100 dB)
И если посмотреть спеки CS4362A, то там как раз и красуются точно такие же цифры, как у Head-out: THD+N (dB) -100
Так что где-то мы этого говна начитались и пока видим лишь подтверждение, а не опровержение.
Astartes
THD+N - это коэффициент нелинейных искажений + ШУМ.
Как думаешь, как на звук влияет длинный сигнальный кабель проходящий внутри шумящего системника?
Ответ прост, искажения и шум возрастут разумеется.
Но если честно ты меня малость озадачил, где бы схему на нее нарыть, глянуть наверняка? :?: :-)
Возможно там другой опер на наушники стоит. Такой же, но на более низком напряжении питания.
Надо короче изучить это вопрос поглубже. Самому интересно стало.
Фото: 4
Производителю ЗК всё равно, какие там провода идут в корпусе, он указывает выходные параметры на разъёмах своего устройства.
Как бы там ни было, официально по спекам ASUS выход на наушники выполнен менее качественно, чем тыловой front-out. Слышит эту разницу пользователь или нет уже другой вопрос.
Короче что и требовалось доказать, ЦАП который идет на остальные каналы CS4362A - шестиканальный.
Он физически не может работать на фронты. На фронты работает только Cirrus-Logic CS4398.
Так что все претензии по качеству ЦАПа не касаются, как я и думал. Точнее знал.
Первый раз слышу такой бред чтобы фронтальный сигнал на панель корпуса пропускать через
отличный от фронтального ЦАП. Лишние и никому не нужные заморочки.
Фото: 4
Иван555
Вы в режиме FP не сможете активировать тыловые каналы что бы исчерпать ресурсы CS4362A, так что ничего не доказано. Соответствие спеков ASUS по выходам со спеками ЦАП-ов пока что единственный аргумент не основный на домыслах в этом споре.
Сравнил пространственный звук для наушников Windows Sonic 7.1 и DTS Interactive 7.1 в Mass effect Andromeda, соник более тихий размытый чтоле, дтс погромче и резче.
но так как Соник бесплатно с виндой идет, то выбор не очевиден)
он, кстати, во всех играх активируется или какая-то поддержка со стороны самой игры нужна?
FX 8370, HyperX 2x8 Gb 1866, M5A97 R2.0, Palit GTX 1060 6Gb JetStream, KCAS-700W, Z9 U3
SCR17 Везде работает, но при этом ставит 2 канала и 48 кГц.
Разумеется на наушники звук идет через операционник иначе их качать не будет. Но и искажений больше.
Фото: 5
Глюканули дрова от даниэля. звук стал как из помойки. Поставил последнии уни. Пока работает.
БАТЯ
