Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
ultrafx писал(а):
Разницу с лупой искать?
дык.. В японском трансфере обрезано по 20 пикселей сверху и снизу,как это можно не заметить- хз Про звук кому что, не для того я рес покупал с HD декодерами чтоб слушать хрен пойми что проще наверное тогда книгу почитать Качаю что собираюсь смотреть не один раз, перемуксововаю дорожки(чтоб меньше места занимали ремуксы ) и наслаждаюсь
в скринах US трансфер же просто вырезанный по деталям!! збруи лошида у ЮС пропали куда? тень от крупа куда делась? где трава около дерева? JPN лучше ощутимо
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HELLdiego да, чет я оптяь попутал, сейчас етсь 2 трансфера Сейчас все по порядку:
В японском трансфере обрезано по 20 пикселей сверху и снизу, но в отличии от американского трансфера: - более чёткая и детализированная картинка - лучше переданы цвета (меньше зелени) - более высокий битрейт видео - почти в 2 раза выше (27997 kbps против 16876 kbps) - более качественная оригинальная дорожка в DTS-HD MA (в американском издании - Dolby TrueHD) - использован более современный и качественный стандарт сжатия видео (MPEG-4 AVC против VC-1)
Около месяца почему-то у меня в голове маринуется мысль, относительно того, что возможно, для более "качественного" звука и простоты согласования кучи колонок нет смысла ставить на фронты напольники (независимо от площади помещения). Ведь все равно же саб играет низ (допустим до 80Гц), получается, что когда играет полочник, то все просто, снизу саб, сверху полочник, а если играет напольник, в моем случае от 40Гц, то участок 40-80Гц играется "два" раза. С одной стороны, это можно подправить параметриком, но тогда получается провал если играет полочник+ саб (или же, диапазон тылового полочника делится на 3 куска, до 40Гц идет на саб, от 40 до 80 идет на фронт и саб, и от 80 играет полочник). Плюс к этому, когда пересекаются диапазоны разных колонок и саба, то не всегда можно попасть в "фазу". И вот случайно наткнулся сегодня на старенькую статейку http://www.ixbt.com/dvd/subsat.shtml
Пока тупо выставил срез на всех колонках на 80Гц, ничего другого не меняя, результат спорный, в половине материала стало чуть "мыльней" на низах, в половине услышал новые партии баса, на неделе буду настраивать с микрофоном
Итак, какие плюсы в теории: - Лично у меня все колонки даже с заткнутыми фазиками (т.к. заглушки были в комплекте, стало быть производитель намекнул что их можно использовать) отыгрывают 80Гц (тылы -3Дб), т.е. затыканием фазиков повышается скорострельность и уменьшается влияние помещения. -Ресу гораздо легче качать/контролировать акустику. -Лично у меня основные правки ачх идут на фронтах как раз в диапазоне ниже 80Гц, с дикими значениями по -+8Дб - теперь можно вообще на них забить или высвободить для корректировки на других участках. -Проще настроить Минусы: -Для максимального эффекта надо уметь настраивать самому и иметь микрофон. -Нужен скорострельный и мощный саб (для музыки)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
lansings в идеале все пять колонок должны быть одинаковые, большие фронты ставят для музыки и что бы сэкономить на сабе, горизонтальный центр и маленькие тылы ставят из экономии и для удобства.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Я всегда это говорил. Напольники просто проще поставить, им не нужны ни стойки, ни кронштейны.
Это если Sub Plus или типа того. А так должно обрезаться, тут нет разницы, полочник или напольник, если обрезается плохо, то и полочник будет играть.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Есть такое. Нежелательно, если один сигнал воспроизводится разными излучателями, которые к тому же имеют разные характеристики, размер, расстояние, скорость, оформление. Мы здесь на эту тему уже долго спорили недавно, почему не нужно ставить Full+Plus.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
И это тоже. Откалибровать один канал гораздо проще, а еще проще этот канал передвигать в угоду хорошей АЧХ в конкретном помещении. Передвигать все каналы не получится.
Последний раз редактировалось ultrafx 09.11.2015 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Надо же, всю неделю думал об этом. Сменил фронт, с полочников Klipsch RB-81 на напольники RF-82 и понял что с сабвуфером разницы в кино нет, при срезе в 80 гц. RF-82 имеют аж 2 задних фазоинвертора а размер акустики такой что ставить их видимо стоит в помещения от 30 кв. В общем сделал глупость, надо было вложиться в качественный саб...
Последний раз редактировалось reverz 09.11.2015 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Странный вывод. 82 и 81 звучат кардинально по разному, даже при срезе на 80Гц. У меня некоторое время 81е стояли на 82х. Против размеров ничего не сделать. В кино с САБом возможно это действительно не так критично, но в музыке или клипах это две большие разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Почему это? Большой корпус напольника с акустической точки зрения лучше, чувствительность напольников всегда выше даже при том же количестве динамиков, а обычно ставят дополнительный НЧ динамик и иногда еще СЧ, что положительно сказывается на звуке (если правильно сделано). У полочника такого не будет. Более высокая чувствительность - ресиверу легче прокачать; больше динамиков и полос - меньше нагрузка на каждый, это улучшает качество звук
Хорошие полочники бывают и использовать их для фронтов можно, но напольник из той же серии будет звучать лучше и качать/контролировать его ресиверу легче однозначно.
Но заглушками они не просто так. Заглушенный фазоинвертор это совсем другое, нежели чем изначально спроектированный Acoustic Suspension. Обычно производитель дает рекомендации по этим заглушкам, типично - если есть возможность ставить дальше 60 см от стен/углов, оставить открытыми, если ближе, лучше закрыть, чтобы избежать неприятных эффектов из-за фазика в стену (не очень ровный подъем АЧХ). Но это к примеру, могут быть другие рекомендации. К примеру, центральный канал Pioneer идет с пробкой для фазоинвертера и рекомендацией - если лежит под телевизором на полке, без нее, если висит над телевизором на кронштейне - вставить ее (или наоборот, лень искать инструкцию). Но с пометкой, что это только рекомендация, а в любом случае можно попробовать и так, и так и оставить то, что лучше звучит.
Мемbеr
В цитируемой тобою цитате нету упоминания полочников или напольников. Речь идет про срез. Чем ниже частота, тем выше сопротивление, выше мощность, выше искажения, выше демпинг-фактор.
reverz писал(а):
В чем именно эта "кардинальная" разница, кроме НЧ, не подскажете?
В объеме. Совершенно разный звук. Не важно что динамики одинаковые. У напольников полновесный звук, полочники кажутся детальней за счет отсутствия нижнего регистра. Вот 63е детальнее чем 82 в нижнем диапазоне, больше информации, структуры но звучат узнаваемо их можно сравнивать, а 81е у меня не получается сравнивать с напольниками, другой звук.
reverz писал(а):
То что Вы описываете и есть разница в НЧ.
С одним и тем же САБом полочники и напольники будут звучать по разному. Я фильмы с САБом не часто смотрю, только значимые, а такие редко выходят. Больше клипы включаю с компа или с ютуба. САБ отключаю, он надоедает, и не только мне. Тоже самое и с музыкой. А у вас разные системы для кино и для музыки?
XIMERA123 писал(а):
значит что-то не так, мой саб хоть и дешевка но чуть модернизированный вообще не мешает.
И соседям тоже? ХЗ. По всякому настраивал. долгое время срез на 60Гц стоял, для музыки -6дб на САБе, для кино ставил 0Дб. Много экспериментировал после смены колонок, для кино вроде лучше срез на 80дб, на этом и остановился, но для музыки пришлось ставить -9дб. Мне вроде не очень критично, но жена просит выключить, хотя и не знает включен САБ или нет. Тоже самое с нижними соседями, сразу различают и сигнализируют по батарее. Это когда музыку фоном включаю, а вот когда громко, меня тоже напрягает.
Vaka_g возможно комната не подходит, к примеру у вас случайно не ламинат? я вот я делал специально толстую подложку и плотный ковролин стелил, прорезиненный, обои клеил толстые ячеистые.
