Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 763 из 1442 • <  1 ... 760  761  762  763  764  765  766 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 38
Переднюю панель на корпусе для подключения наушников и микрофона я подключил к звуковой карте, благо у меня от этой панели идёт провод на котором висят два разъёма (Intel HD и AC97) и пучок проводов ещё, на каждом проводке есть разъёмчик (видимо для нестандартного подключения), так вот подключил я Intel HD разъём в зад звуковой карты, там подписано FRONT_PANEL. И всё. Теперь могу юзать и колонки и наушники. При том, что если наушники подключаю, то колонки отключаются. Осталось разобраться с микрофоном.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 6 секунд:
С микрофоном тоже разобрался. Сделал следующие действия:
1. Открыл Creative Console Launcher (текущий режим у меня Game Mode), затем снизу выбрал Settings (мелкими буквами написано), далее закладка FlexiJack, и FlexiJack Mode переключил в режим Microfone.
2. Далее открыл Mixer и в пятой полоске, над которой подписано REC выбрал Microfone FP (что, собственно, и означает микрофон на передней панели). Четвёртая полоска тоже переименовалась в Microfone FP, которая видимо управляет уровнем сигнала (тут я без понятия, как она правильно называется, поэтому могу ошибиться).
3. В Windows 7 в системном трее (около часов, т.е. нижний правый угол на рабочем столе) щёлкнул правой кнопкой мыши на значке громкости (изображён динамик), и выбрал Записывающие устройства. В моём случае у меня одно записывающее устройство - это микрофон на стерео-гарнитуре, поэтому я все остальные устройства выключил (права кнопка мыши на устройстве и Отключить), т.е. я оставил только Microfone FP. В списке записывающих устройств был и просто Microfone, я так понял, что этот как раз необходимо использовать при подключении микрофона напрямую к задней панели звуковой карты, вроде синий 3,5 мм разъём.
Вроде бы всё описал. Если что-то пропустил, то не пинайте, а просто подскажите и я исправлю.
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
4e_alex писал(а):
Butcher писал(а):
Skyrim
Игра поддерживает только XAudio2
В dsoundlog.txt пишет Using Native OpenAL Renderer, или это ничего не значит?
Фото: 17
Подскажите такой момент. Есть профильная звуковая карта, она будет работать в любом из слотов МП? Что PCI-E x1, что PCI-E
Butcher писал(а):
4e_alex писал(а):
Butcher писал(а):
Skyrim
в skyrim.ini указан xaudio
Есть проблемка пропадает звук при переключении режима Entertainment moge в Game mode и обратно. Карта x-fi titanium champion. Дрова beta стоят последние.
И вопрос кто-нить ставил сборку дров от daniel_k SB X-Fi series Support Pack 2.5 ?
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
такой вопрос, какое сопротивление у микрофонного входа на audigy SE\Xtreme Audio ? 10кОм ?
Main Character
Это означает, что игра хотя бы один раз обратилась к directsound. Многие игры, не использующие его, так делают - устройства в системе проверяют на наличие.
Я не так давно выкладывал, как включить полный лог событий alchemy.
И его бесполезно там менять. Все прочие API просто вырезаны из движка. И даже музыка со звуками в архивах лежат в формате wmx, который декодируется только посредством XAudio2 (игра отсылает прямо кодированные файлы, не распаковывая их сама).
не могу найти, подскажите где
Main Character
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #8936090
в дополнение к этим логам вроде есть еще такой - logdirectsoundtiminginfo
сам проверить не могу
Фото: 38
Поставил daniel_k SB X-Fi series Support Pack 2.5 - полёт нормальный.
Доброго всем времени суток.Ребят есть проблемка,у меня стоит Creative Sound Blaster X-FI Titanium Fatal1ty Professional Series проблема в том что в режиме энтертеймент переодически на секунду может пропадать звук при проигрывании музыки,думал проблема в аимпе,но попробовал с другими проигрывателями та же борода.В игровом режиме проблем вообще нет. Винда 7 64бит,дрова ставил с диска и обновил. Так же имеется проблема между переключениями режимов - процес переключения может занимать минут 5.
Фото: 38
infected_raver Попробуй просто дрова переустановить, при этом от старых всё вычисти, например, с помощью этой проги - Guru3d Driver Sweeper 3.2.0.
ды делал уже в том то и дело ничего не дало
infected_raver
Вы еще один из списка тех у кого проблема с переключением режимов на этой карте в 64 битной семерке.
Это проблема драйверов. Саппорт креатива молчит.
Фото: 38
У меня такая же винда и такая же звуковуха и всё ОК.
binarycraft
Ну значит повезло. Материнка у вас старая.
Kuja
Может у Вас с настройками в BIOS что-то не так.
Kregore
Компьютер работает 24/7, играется в любые игры, смотрятся любые фильмы и никаких проблем кроме выше описанной.
Какая там может быть проблема, если даже разгона нет, только руками выставлены тайминги для памяти, отключены пару встроенных компонентов (встроенная звуковая, доп. контроллер SATA), куллеры в тихом режиме и все. Все остальное по дефолту.
ды ладно с ним с режимом,подскажите что делать со звуком,я на другом форуме видел человек тоже писал при прослушивании музыки рандомное прерывание на несколько секунд,драйвер что ли конфликтует? хотелось бы узнать а как драйвера от дэниэл к для этой звуковухи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
