Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
А я вчера фоновый шум опять выхватил. Уже на новой платформе и на десятке. Из чего следует вывод что проблема не в какой то несовместимости железа или винды. Тупо с дровами уроды накосячили чего то. Или в железе звуковой недоработка какая.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Возможно ли установить две панели, от C-Media и от ASUS? Первый нужен для изменения каналов, а второй нужен для использования фронтального разъёма. Панель C-Media умеет менять местами каналы, но не умеет переключаться на фронтальный разъём, тогда как панель от ASUS не умеет менять местами каналы, а умеет переключаться на фронтальный разъём. Если это возможно сделать, то как?
Установить неофф. драйвера с выбором "C-Media Audio Panel"
Uses C-media Panel as default. Some options may be missing, but you can also launch Asus Audio Center from UNI Xonar Drivers category in Start menu, or use Standalone Apps and make the necessary changes.The GX processes are disabled from auto starting.
– Missing settings on Win Vista, 7, 8, 10: Front Panel Output switch, HP ohm switch.
The missing settings can be enabled through Standalone Apps or by launching Xonar Audio Center from Start Menu.
The missing settings can be enabled through Standalone Apps. Вы можете использовать текущую C-Media панель в связке с XonarSwitch. Последняя будет отвечать за смену фронт/аналог 2.0.
theAvalanche / silver63rus Спасибо, попробую. Ставил как то дрова Uni Xonar, но их установка или удаление приводит к "синему экрану смерти". Приходится через безопасный режим всё это делать. А так, я всегда используюю дрова от Daniel_K.
Нужна помошь! вин 10, карта Xonar DG. Звук щелкает и подтормаживает когда пользуешься браузером да и вообще компом, как это решить?Что то Faq старое совсем, мне не помогло отключение других входов в панели управления -> звук.
AlarmZone13 Не, именно как будто латенси выставлено очень минимальное. Я на форуме по AIMP посмотрел, там вообще советуют отключить этот ASIO. Без него кстати не этой фигни.
