Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16752 • Страница 765 из 838<  1 ... 762  763  764  765  766  767  768 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 21
gudwin_oz
https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/ROG ... _Download/
Драйвер 4.29
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Nicky_Rix писал(а):
AlarmZone13
Не, именно как будто латенси выставлено очень минимальное. Я на форуме по AIMP посмотрел, там вообще советуют отключить этот ASIO. Без него кстати не этой фигни.
нажмите в трее windows на Xonar панель правой кнопкой мыши -> ASUS Xonar ASIO -> выберите битность нужную и latency = 30. Мне именно при таком латенси помогло избавиться от щелчков на win 7 / 10 + aimp 3 + asio. Удачи!
GIGABYTE GA-G43M-Combo rev.2.0/Q9300 2.5GHz/8GB 1333Mhz озу/AMD 5870 HIS 1GB/OCZ Xmod 600W/Asus Xonar DX (pci-e)/Microlab Solo-2 mk3 2x30w.
Приветствую всех. Являюсь владельцем дешёвой и бесполезной DGX, впринципе всё в ней терпимо, кроме громкости. При прослушивании музыки вконтакте или просмотра фильма с помощью kmplayer, громкость комфортная всё хорошо, но при входе в любую игру The Wither 3, GTA 5, звук становится на порядок тише и приходится его прибавлять.
Windows 10 64bit, CU, все обновления стоят. Скачивал все возможные драйвера, на всех одинаково. Сейчас стоят официальные, что с GX, что без него, ситуация такая же. Уровни громкости каналов выставил 67, эквалайзер отключён. Так же есть щелчки и кратковременные пропадания звука, в faq написано отключить все лишние выходы, так и сделал не помогло, так же порой наблюдаются щелчки, но они редки и не так важны. Хотел перейти обратно на win8.1, думал там положение будет получше, но увидел, что драйвер на оф. сайте для 8.1 датирован аж 2014/01/06 и всё желане заморачиваться отпало..
Буду благодарен за помощь.
Z170 Extreme3/ i5-7500/ DDR4-3200 8Gb x 2/ GTX 1060 3GB/ Seagate ST1000DM003 1Tb/ Samsung 850 EVO 250Gb/ Xonar DGX/ Cougar STX650
SergMef С уровнями усиления в панели ASUS игрались?
Три режима усиления для различных приложений
- Режим VoIP: предназначен для голосового общения по сети.
- Геймерский режим: улучшает пространственное позиционирование источников звука.
- Музыкальный режим: обеспечивает более мощный бас и глубину звуковой сцены.
silver63rus Эти настройки я видел только в режиме наушников, да переключал, но потом вернул как было на 32ohms, да и вообще переключился с наушников на колонки.
Сейчас всё выглядит вот так. DFX ещё установлен, но он отключён. Частота везде выставлена одинаковая и именно эта, так как на сайте uni рекомендуется.
Настройки
Установил драйвер UNI с присетом low latency, предварительно удалив старый драйвер. Всё осталось так же, в браузере включаю музыку всё хорошо, захожу в игру даже музыки в меню не слышу..
У меня тоже DGX и Win10 x64 CU каких либо дополнительных драйверов нет, официальные 8.1.8.182 с сайта асуса, проблем не испытываю, скорее наоборот уменьшаю звук, ибо очень громко. в настройках использую не 2-х канальных звук, а 8-канальный, он как раз для игр рекомендуется, может в этом проблема? Включено усиление pro-gaming с 32-64ohms.
i5 3570 3.4@4.0GHz • Asrock Z77 Pro3 • Palit GTX 1060 Jetstream 6Gb • Asus Xonar DGX • 16Gb ОЗУ
Я так понимаю вы пользуетесь наушниками? По скольку эту настройку я видел только при включении в настройках режима наушников. Меня же интересуют колонки, для которых такой опции нет.
PS установка 8 канального режима вроде всё исправила, в играх звук стал нормальный. Спасибо, что подсказали.
Да, опция только для наушников.
вообще то не везде нужно 8 каналов ставить, например в баттлфилд нету многоканального звука(только виртуальный), и поэтому нужно в настройках ставить стерео и в асусе 2 канала. а если например танчики, то там 7.1 выбирать, значит в асусе 8 каналов нужно выбирать. это легко проверить, если в баттлфилде в асусе выбрать виртуальный звук(перед этим поставив в настройках игры-стерео), то движением по "карте" динамика Lb, можно услышать разный эффект, просто переключая 2/8 каналов
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
что-то после обновления 10 до 1703 начались глюки с усилителем наушников на STX, иногда включается нормально и в дальнейшем можно переключать, иногда включается в режиме +12 дб, хотя в настройках 0 и никак не реагирует на смену режима. Помогает только перезагрузка, дрова родные и система стоит начисто поставленная.
Вcем привет, какую лучше взять звуковуху для Hyperx cloud? Больше всего склонаюсь к Asus Xonar DSX, буду юзать только фронтальный выход.
ваще чтоб басило надо брать Creative Sound Blaster Audigy Fx, но смысл, чё аудиотехника у тебя чтобы раскрывать их
ArtemKomsa чтобы басило можно использовать практически любой источник, главное правильно эквалайзер настроить и громкость до предела не задирать. Да и необходимость в этом зависит от АЧХ наушников и их конструкции . Однодрайверную арматуру сложно настроить так, чтобы басов хватало. Кожаные амбюшуры в сравнении с тканевыми гасят меньше низких частот. К тому же у выбранных наушников сопротивление не высокое, амбюшуры кожаные, раскачать не сложно будет.
Сколько потребляет ватт Asus Xonar DX с подключённым кабелем floppy berg от блока питания ?
Нигде не нашёл инфу :old_redface:
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Фото: 177
Tushonka2883 Не так много, чтобы заморачиваться.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 131
Tushonka2883 есть калькуляторы для подбора бп по мощности- там вроде есть пункт ”звуковая карта”. Можно посмотреть сколько прибавляет
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
скажите пожалуйста в звуковой карте Asus Xonar D2 под оптику разъем mini toslink идет? кабель тоже с мини тослинк? как мне обычный всунуть туда, какие-то переходники для этого существуют?
Ryzen 7 5800x, B550 Tomahawk, Ballistix 2x16 3733MHz, Deepcool AK620, RTX3080 gaming Z,
FD ION 850, Phanteks P400A
Фото: 4
Nemezis
Есть переходники, есть готовые решения.
Nemezis Переходник должен в комплекте идти.
Помогите советом кто сможет. Имеется материнская плата Asus Z87-Pro и наушники Kingston Revolver S. Так вот, с ней в комплекте идет звуковая карта, она будет лучше того, если подключить эти наушники напрямую в Xonar D1 (я так понял эта для наушников самая оптимальная)? Стоит ли покупать подобную звуковую карту если такие наушники для игр?
