Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Что то я так и не понимаю можно ли сделать так чтобы сохранился плейлист, настройки плера вроде сохранялись. Сегодня переделал флэшку с двумя разделами 2гб где записан образ и 56гб пустоты типа туда залить музыку. Но всякие настройки дсд\псм меняешь , и всё это не сохраняется теперь. А иногда флэшка после перезагрузки не загружается полностью, только до Дкоре с терминалом, бес оболочки и плеера... В целом я кое как разобрался даже на М2 ссд склонировал флэшку и запускал, и по сети через веб заходил управлял этим. Но вот эти несохранения настроек пока непонятны
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Попробовал сегодня применить полипропиленовые конденсаторы по 10мкФ в качестве Y-конденсаторов. Так как емкость их запредельно большая, пришлось поставить их между двумя разделительными трансформаторами, где напряжение всего 13,6V. То есть, задачи фильтра для ЦАПа выполняет пара разделительных 100-ваттных Ш-трансов, а между ними два 10мкФ полипропилена работают на отдельный провод заземления. Также попутно эти два конденсатора выполняют (?) задачи X-конденсатора емкостью 5мкФ. Вобщем то эффект интересный, завтра поеду за бумажными конденсаторами КБП-Ф емкостью 2,2мкФ, попробую вкорячить их, говорят шыпко музыкальные. На базе четырех КБП-Ф по 1мкФ и двух дросселей по 47мкГн наша "промышленность" выпускает кошерный фильтр для спецслужб ФП-6 стоимостью пейсят тыщ рублей https://www.cbi-s.ru/catalog/zashchita- ... -fp-6-20a/ Говорят что ваще фильтрует все в ноль.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Это же кринжуха....
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Kryloff писал(а):
Четыре конденсатора по 1мкФ за 100 руб и два дросселя за полтинник
это оборудование с весьма узкой сферой применения, выпускается очень малыми партиями, требует особой сертификации, включающей множество проверок на соответствие требованиям (секретным),... посмотри защищённые, сертифицированные системники - они тоже стоят под полляма, но по железу там что-то примерно тысяч на 50
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Четыре конденсатора 1мкФ по 100 руб и два дросселя продают за полтинник
Кто сказал что там только это? Там вполне могут быть и проходные конденсаторы. Конструкция тоже очень важна. Коробка неспроста такая огромная и металлическая. Подобные устройства везде выглядят примерно одинаково и стоят негуманно. Например
Мозголом
львиною долю в цене подобных девайсов составляет сертификация. пофиг совершенно что внутри - главное наличие бумажки, что бы при проверке ФСТЭК было что показать
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ибо защита гос.тайны - это не перестрелки со шпионами, а соблюдение норм и требований. в т.ч. и использование сертифицированного оборудования смонтированного и эксплуатирующегося в соответствии с этими нормами. соблюдаешь нормы - защитил гос.тайну, молодец!
Kryloff КБП-Ф - а, не у видел у тебя сначала. К ним обязателен металлический корпус. Без этого эффективность сильно снизится.
Zorro Да, прохождение испытаний стоит дорого. Но и просто уложится в нормы (без бумажки) удовольствие очень недешевое. Простой пример LED лампочка. Чтобы все было по нормам стоимость внутренностей умножаем на 5-10. Плюс металлический корпус.
Да какая нафиг разница какой там будет корпус. Это обычные Y-конденсаторы, у которых второй контакт выведен на сам корпус конденсатора. Главное - соединить этот корпус с нормально работающей землей. Если нет заземления, то все эти четыре конденсатора перестают работать на подавление синфазной помехи и превращаются в два X-конденсатора по 0,5мкФ (но только если их корпуса электрически соединены) - это надеюсь понятно?
Kryloff Это чрезвычайное упрощение. Вплоть до полной неэффективности. Ты хочешь взять спецконденсатор и использовать как обычный. Это дорого и тупо неудобно (он же для монтажа в стенку). Именно за это понимание и берут деньги создатели ФП-6.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: В твою пользу хочу сказать, что частоты проходных конденсаторов на аудиоаппаратуру особо не влияют. Т.е. большой разницы ты не заметишь.
Мозголом
Kryloff У него и нет задачи гасить помехи)) его задача: гасить наводки в сеть от объекта информатизатизации, что бы устранить возможность утечки информации по линиям питания
Kryloff Вопрос по Volumio есть, она может играть файлы не с флэшки подключённой дополнительно или с сетевого диска или наса, а просто с харда\ссд который в компе?
Да если в скользь в беглом сравнении в воскресения я сравнивал с тиниАП, я также разницу не услышал между фубаром в винде и тиниАП, сравнивал кстати на ноутбуке от аккмума. Может нужно как писали накопительную память, неделю слушать на линуксе потом переключить на виндус и сравнить.....
Последний раз редактировалось Truth85 25.01.2023 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 20
