Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
Nemezis писал(а):
скажите пожалуйста в звуковой карте Asus Xonar D2 под оптику разъем mini toslink идет? кабель тоже с мини тослинк? как мне обычный всунуть туда, какие-то переходники для этого существуют?
Вот с этим я намучался на приведушей ксфай геймер, ели нашол оптокабель мини тослинк тослинк
Всем доброго времени суток. Есть проблема. Раньше юзал Pod HD500 как звуковуху, но пришла Винда 10 и ПОД начал вываливаться в BSOD(весь форумов Лайнов в сообщениях об этих БСОДах), причем с периодичностью в каждые 5 минут. Замены проводов, переустановка винды, все описаные на форумах шаманские танцы с бубном не помогли. Потому пришлось вспомнить, что в компе у меня стоит Asus Xonar D2x, которая с лёгкость. умеет в ASIO 2.0. Под был воткнут в линейный вход Ксонара, Качество звука не изменилось(а в случае с микрофоном, так даже улучшилось), задержка не ощущается(в отличии от пода, кстати), в общем всё было бы прекрасно, если бы не одно НО. Звуковуха внутренняя, комп утыкан всяким хламом, потому есть шум, который собирают провода по длинному пути от пода до компа(дело именно в них, потому что смена расположения кабеля меняет количество шума), в связи с чем было решено приобрести коаксиальный дижитал шнурок и воткнуться из подовского Spdif out в Ксонаровский Spdif in. Шнурок был приобритен, подключение произведено, в Ксонаровском микшере был включен для проверки звук. Отличное качество, никаких шумов. Однако как только я включил Рипер начала происходить неизвестная науке дичЪ. Сигнал с СПДИФ не мониторится. При попытке записи или воспроизведения звука ползунок движущийся по полоске времени не идёт(тут стоит добавить, что в настройках рипера стоит 48kHz 24Bit, как и на Поде). Причём, если в настройках Рипера отключить входа, то ползунок идёт. Опытным путём было выявлено, что если сменить драйвер с АСИО на ВДМ или ВАСАПИ звук мониторится и пишется, но с дикой задержкой. Долго ковырялся в настройках, решил поставить другой DAW, скачал Сонар и.... та же история. Но ползунок делает вид что идёт. Ни звука, ни мониторинга нет. Кинулся гуглить, Везде пишут про несоответствие частоты дискретизации и битности, однако всё соответствует, проверил несколько раз, тем более через микшер Ксонара(который стоит на тех же 48\24) звук есть. Подскажите, это лыжи не едут, или я вот такой. Очень бы хотелось решить данный вопрос. Ибо надо. Спасибо!
З.Ы. Менять Ксонар не вариант по многим причинам. И одна из них, что в отличии от других карт, что у меня были(Юлька, Таскам 1820, Фасттрак) эта и звучит лучше и с задержкой у неё проблем меньше и со стабильностью.
D2x точно поддерживает ASIO через S/PDIF? Может глупый вопрос, но я не нашел подтверждения в обзорах.
Данной информации нигде нет. Но есть куча информации, что люди используют карточку для записи внешних источников, подключая их в S/PDIF In. Есть сомнение, что они при этом пользуются не ASIO, а WASAPI. В любом случае, подобный вопрос я написал в тех поддержку ASUS(чтобы не гадать). Посмотрим, что они ответят.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
почитал про hsmgr что они вроде отвечают за GX в аудиоцентре, типо могут много цп кушать и что то связано с громкостью звука. винда 10 и дрова от даниеля. что то изменится, если я удалю из автозагрузки их или уже давно всё пофикшено? те самые сообщения, которые я читал, датируются 9-10 годом
Добрый день Не могу спокойно смотреть на то, как люди мучаются с асусовским asio. Asio от асус действительно щелкает и глючит "из коробки", и его проблема в том, что злой корейский гений почему-то запускает I/O потоки с приоритетом idle (!) из-за чего любая нагрузка на цп вызывает щелчки по звуку. При этом обычно не помогает даже изменение приоритета на процесс.- Я немного пропатчил асусовские дрова для избавления от такого недоразумения, после чего asio прекрасно работает даже на задержках 1мс. Качать тут https://yadi.sk/d/lMfP78o23KpmxV Нужно заменить соответствующие файлы (для x64) в c:\Windows\SysWOW64 и c:\Windows\system (сомневающиеся могут сравнить побайтово старый и новый файлы, там отличие в нескольких байтах)
Спасибо! я проверил, пока не щелкает при 1 мс. Посмотрю что дальше будет. Только второй путь - c:\Windows\system32
надеюсь, в правильную тему пишу. есть ли смысл ASUS Xonar AE как замена для x-fi gamer? или не стоит даже дергаться. в плане прослушивания музла и плюс игры в наушниках
Привет. Есть звуковая карта Xonar Essence STX приобретал давно для наушников. Сейчас случайно увидел в продаже дешевые колонки от домашнего кинотеатра вот они https://okru.ru/muz-instrumenty/prodam/273875 и загорелся идеей приобрести их и присоединить к своей звуковой карте. Дополнительно ничего приобретать не хочу, в частности ресивер или усилитель. Что может получиться из этой идеи?
Я был уверен что в этой звуковой карте есть усилитель не только для наушников но и на динамики. БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ
Значит мне подойдут только активные колонки (специальные для компов), и изощряться со всем остальным не стоит. Например с изготовление колонок из автомобильных динамиков или подключением от разного рода муз. центров, все равно будет нужен усилитель. Все понял, спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2013 Фото: 20
Добрый вечер. Есть проблема со звуковой картой Asus Xonar DS (PCI слот). Когда купил, года 3 назад, издавала шумы непонятные из зеленого разъема (фронтальный выход) вместо звука, но при некотором ожидании наконец выдавала звук. Потом каким-то образом проблема решилась сама собой. Вчера же я разобрал сист. блок, почистил и т.п., включаю... И опять старые шумы проявились вместо звука. При этом остальные разъемы вывода звука норм работают (например, музыку через центр/саб слушал, поменяв в плеере настройки вывода). Решил вытащить операционный усилитель из звуковухи, включил, все норм, шумов нет, карта идеально работает без опер. усилителя. Но пока по звуку не могу сказать, что изменилось. Вопрос: что в итоге, опер. усилок бракованный или проблема еще в чем-то?
не в одной звуковой карте для домашнего компа нет и не было никогда усилителя для колонок , вам либо активная акустика либо усилок отдельно не важно откуда хоть со старой китайской балалайки двух касетной, но качество звука будет сами понимаете как у этой балалайки
короче поставил звуковую карту ASUS XONAR DC 5.1 и появился звук, но микрофон он не видит. не видит в смысле через микрофон гарнитуры не удается записать что либо. звук в наушниках появился после скачки драйверов через драйвер пак солюшен и с оф сайта карты, но микрофону это не помогло. в чем проблема ?
