Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
для инфы:купил хонар dx с авито в марте, на коробке от днса наклеен их магазинный код(для быстрого поиска товара) и там дата(наклейки походу) - 08.08.13.
решил проверить rmaa там эти цифры, все по инструкции сделал-отключил все то, что не нужно. потом взял кабель 3.5мм и воткнул назад в выход динамиков и другим концом воткнул в line in. выбрал в проге 24 бит 48 кгц, снизил громкость до 23% чтобы прога не ругалась на переизбыток сигнала и провел тест. объясните, почему все не сходится, как на сайтах, цифры колосальные, искажения чуть ли не в 3 раза больше.. уровень шума как я понял больше-лучше, и он у меня слаб. может потому что на ixbt'е запись производилась на топовую звуковуху и поэтому ничего "не терялось" пока сигнал шёл по проводу в звуковуху? или просто у меня провод г? такое может быть? склоняюсь к первому варианту. а вот на оверклокерах результаты почти совпадают, хотя там искажения ещё больше, но до шума я так и не добрался. как я понял значит на оверклокерах тестировали тоже также как и я-тупо замкнув выход колонок и line in
скрин
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Не совсем вопрос по теме. Заменил материнскую плату и процессор.( переход c платы амд 990FX на плату интел lga1366) Звуковая карта ASUS Xonar Phoebus и акустика не менялись. На новой платформе хуже звук стал как из "дупла". Пищащие высокие частоты, отсутствуют частично средние частоты. Низы остались без изменений. Перепробовал все дрова включая неофициальные моды. Нечего не помогает, прежнего звучания добиться не удалось. В биосе частота PCI-E зафиксирована на 100мгц как и положено. Как может одна и та же звуковуха и акустика звучать по разному на разных мамках? Покупатель мамки амд 990FX хотел купить ASUS Xonar Phoebus. Надо было продать и купить USB звуковую карту. И не было проблемы с звуком.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
ArtemKomsa Попробуй повысить уровень выходного сигнала, а чувствительность входа понизить. Выбери ASIO в RMAA. Еще можно поэкспериментировать с параметрами для входа (в RMAA 24/48 - это только для выхода).
XIMERA123 писал(а):
а компьютер хоть заземлен? кроме того ни кто не обещал на этих картах хороший line in.
все, спасибо, оказывается нужно было включить вход "Wave" в записывающих устройствах, я когда дрова ставлю, все то что не нужно отключаю. через асио громкость никак не настроить, а наугад крутить громкость в "Wave" не хотелось. Также крутил громкость не в воспроизводимом устройстве, а в "Wave"-записывающем. Вот только результаты больно высокие получились, сигнал/шум 127, хотя заявлено 116, такое возможно же? Или это вообще не то?
тык
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго вечера!
Взял данную карту поюзать и появились несколько вопросов:
1) Режим Hi-Fi отключает все улучшайзеры? 2) В настройках дров звучки выставил 44.1 kHz, в настройках винды поставил 24 бит, 44kHz? Правильно? Или что то надо поменять? 3) Что за "Аудиоканал"? У меня акустика 5.1+наушники, какой режим выбрать? 4) Все таки где усилитель для наушников? Воткнул в переднюю панель, потом напрямую в карту, в настройках выставил максимальное усиление и что-то не почувствовал разницы в громкости. Плюс ко всему в играх, когда наушники в фронтпанели, шумов вообще нет, наводок нет, звук чистый, а вот напрямую слышно свист в игре (сравнивал в одних и тех же игровых оментах)
SanchezNovochek писал(а):
SanchezNovochek
1) да 2) ставь 24бит/48кгц 3) как я понял, сколько в звуковуху будет идти каналов звука, смотря конечно, что делаешь, если слушаешь флак там то 2 канала, а если фильмец-то 6(тк в каждой киношке 5.1 звук)
Romze$ писал(а):
Ты намерил без прохождения всего тракта. Это какой-то виртуальный вход. Вытащи провод и будет то же самое.
вот походу уже это реальные результаты, когда включал Line in ещё звуковуха щёлкнула, странно, вроде в тот раз я его включал но ничего не щёлкало и звук на него не шёл
через асио звук не хочет воспроизводить, вроде тест идёт но в записывающих устр. уровни не прыгают и ошибка потом в конце.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2017 Откуда: Алтай
Никто не пробовал твик ? http://maxedtech.com/xonar-disable-spea ... k-testing/ Народ сообщает об увеличении детализации и глубины звука. Проверил на D1. Разница действительно есть, сразу замчечено, высокие частоты более детализированные, низкие также стали немного глубже...
от кого стоит драйвер? и можете написать, как вы устанавливали драйвер, а то я че то разницы у себя вообще не слышу
Добавлено спустя 1 час 56 минут 12 секунд: у кого нибудь работает на драйверах от даниэля? я как на unixonar ничего не услышал, так и от даниэля... напишите кто нибудь, кто этот твик заставить работать и как? я делаю так:выключаю все проги, тупо запускаю файл, на полсекунды в трее появляется значок и пропадает, дальше перезагружаю комп и разницы вообще не слышу.. у кого работает, вы также делаете?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2017 Откуда: Братск
ArtemKomsa Установил уже недели две как, оба твика, разницы не заметил, возможно всё дело в моей "бюджетке" dgx. Устанавливал по инструкции для v1.81.
Почитал комментарии к твику и решил переустановить всё. Удалил старые драйвера (low dpc) и установил присет normal, послушал пару песен на youtube, после чего в aimp flac включил, запомнил. Установил твик, перезагрузил пк, прослушал всё то же самое, никаких изменений не услышал. По всей видимости мой "нищесет" из edifier 1280 и dgx не дадут мне расслышать разницу. Все улучшайзеры отключены.
Самое непонятное в этой ситуации это установка твика, никакого окна, полосы установки, ничего нет и непонятно установилось или нет. win10 64
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
SergMef, ArtemKomsa
Audio quality (Work in progress) At the moment we don’t know for certain if disabling SpeakerCompensation improves or worsens the sound quality. So far, two people reported that sound is improved(#1,#2). Other people’s input is welcomed. Please check the feedback guidelines.
-sabirus-, прокрутить страницу вниз религия не позволяет ?
ArtemKomsa, твик работает на UNi Xonar 1.80a r3. Версию выше не ставил. Стоит также учесть тот факт, что не каждый человек способен услышать звук в высоких частотных диапазонах, поэтому некоторые могут не заметить разницы. На странице твика этот момент не раз обсуждался с примерами на разных людях.
Dobpelkopf про эффект плацебо наверно слышали... на одном и том источнике и в разные дни, состояния настроения и здоровья можно услышать разный звук. я не говорю что твик бесполезен- снижает dpc- это + конечно. если вы слышите разницу стоит только вам позавидовать) естессно у всех слух разный)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Твик добавляет/изменяет в реестре параметр "SpeakerCompensation"(значение 0x00000000) драйвера cmudaxp или STXII по пути HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} в соответствующий подпуть /Settings. Для применения, в случае драйверов <1.81, достаточно: -изменить параметр; -выполнить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
