Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
mitrich2 писал(а):
но тем не менее факт... А верить другим в это или нет..
ну это факт из разряда грянул гром - значит бог молотом стучит. Мыслить стоит более рационально и критически. Как бы ты для себя делаешь какие-то локальные открытия, эт прекрасно, а между тем все бесчисленное количество раз проверено, замерено и отслушано
Господа, писал в треде с обсуждением студийных мониторов, но там никто ответа не дал. Быть может, здесь кто-то знает....
Мужики, в ноябре 2020 купил себе два студийный монитора Tannoy Reveal 802, установил, два года более-менее работали. Недавно обнаружил, что правый монитор "пыхнул", работает в два-три раза тише, чем левый, хрип на высоких частотах, очень гулкий, неприятный басс. Что это может быть? Ремонтопригодно вообще? P.s. менял ориентацию динамиков, тыкал все переключатели (l-r), (hi-boost-middle-low boost) , переподключал все кабели с рабочего на "пыхнувший". P.s.s. Видимых повреждений на динамике нет, надрывов, вмятин тоже нет. Усилок FX-Audio Dac X6
Это цап. Мониторы активные, усилки там внутри
хрип на высоких откуда, из пищалки (с басом-то всё понятно)? или вуфер почему-то хрипит при высоких. Послушай вблизи при низкой громкости, для очевидности можешь рукой или еще чем организовать перегородку между пищалкой и вуфером и поочередно слушай сверху и снизу
bibukov да согласен в общем. Просто если шалят оба динамика в одной АС, то тут скорее проблема где-то на уровне кроссовера, т.к и динамика два, и усилок на каждый свой, шанс что разом испортились 2 усилка или 2 динамика низкий. Если проблема только с вуфером, то, скорее, дело в катушке. Но да, отнести один монитор в место, где ремонтируют АС, и всё встанет на места, сам он всё равно ничего починить не сможет, даже зная точно в чем причина
darthvedar писал(а):
если просыпаюсь ближе к утру, у меня играет громче и качественнее
качественнее может из-за лучшего состояния сети в данный момент (обусловлено сосбна режимами эксплуатации сети потребителями). А про громче - тут разве что из-за меньшего уровня сторонних шумов
Винтаж оригинальный. 4 метра провода для любителей винтажного звука и старых проводов. Пойдет на акустику, межблочный или силовик. Состояние отличное. Без повреждений изоляции. Мягкий и тонкий. Вилка стоит крутая, медная, тех времён. Примерно 1965год.
Хоть от окислов очистил бы, тупой дятел. Но это уже будет не аутентично.
И есть ведь эти адепты "святого винтажа". Их ничего не смущает: ни окислы, ни плесень, ни отсутствие хоть каких-либо технологий. "Тогда могли!", "золотая эпоха аудио!"
bibukov писал(а):
Господи, каких только "Крыловых" нет. Вот, пожалуйста Кабель акустический силовой винтажный 1965г
да не, тут чисто разводняк на мамонтов. Какой-то совковый зачуханный удлинитель хочет навялить гореаудиофилам. Хотя не верю, что даже гипотетически кто-то может повестись - уж больно непрезентабельно выглядит
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Не говори так! Винтажный звук можно получить только от такой степени окисления.
Это относится ко всем этим адептам "вот тогда звучало! Не то что ваш новодел!" Был у меня audiotechnica LC OFC из "настоящей японской меди". Как-то снял разъём, а так под ним окислы. Страшно подумать что творится под изоляцией этих Western Electric 30-х годов. Зеленью небось весь покрыт пол всей длине.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
да юмористы-приколисты, чтобы это понять достаточно глянуть на "Отлично встанет в систему с:". какой обладать хоть чего ни-будь из перечисленного в списке в здравом уме станет пихать кабель питания в такой удлинитель? у кого-то лампочка в курятник была подключена, курей зарубили, удлинитель не нужно стало.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
Интересно, как скажется на звуке чип прямого преобразования переменного тока в постоянный без трансформаторов, фильтров и выпрямительных мостов Скоро видимо "обычные" БП на покой уйдут. https://www.semiconductor-digest.com/am ... echnology/ #77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а по качеству ,как раньше лет так 70 назад ,громкоговорители на столбах висели
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
диодный мост этим занимается а транс снижает или повышает напряжение
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 243
AC Direct DC Enabler от AmberSemi идеально подходит для интеграции в широкий спектр электрических продуктов, включая детекторы дыма, камеры дверных звонков, термостаты, интеллектуальные продукты, бытовую технику, интеллектуальные HVACR и многое другое;
Kryloff писал(а):
причем тут аудио?
да ни при чём.. как были трансформаторы для аудио лучше чем ИИП(импульсный источник питания), так о останутся еще долго, если не навсегда. только сердечники или (где подешевле) Ш-образные пластинчатые, или (где подороже) ТОР на кольце, или П-образные ферритовые. а выпрямитель как был так и остается - диоды/диоды Шоттки + кондеры. хотя например "винтажные" SONY TA-F4 были и с трансформатором и с ИИП.
