Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Здравствуйте. Недавно приобрел эти ушки к своей Xonar D1 и столкнулся с одной проблемой. Так как в звуке разбираюсь не очень, постараюсь объяснить своими словами, за это сильно не пинайте.
Эта связка тупо раскрывает все недостатки звукового тракта. В рок/метал треках ВЧ сверхдетализованные, звук очень резкий, с быстрым инструменталом вообще каша, нет разделения по инструментам. В жанрах попроще все хорошо, но в треках с переизбытком ВЧ и НЧ, наушники, бывает, захлебываются. Чем ниже качество аудио, тем сильнее слышишь все недостатки (На HD 202 II и KZ GR нет такой разницы) с этими ушами.
Так вот, как привести звук в порядок? Может у кого-то была такая связка, поделитесь. Больно уж нравится позиционирование в играх и звук в трансовых треках с хорошим битрейтом.
Спасет ли замена ОУ на звуковухе? И если да, на какое конкретно? Может захлебывается и не раскрывается звук в отсутствие ушного усилка? Хотелось бы без кардинальных решений типа поменять ЗК или наушники, но если ничего не останется, то и такой вариаент приемлем.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
Господа а можно я с своим простым вопросом, имеем Asus Xonar STX II и microlab h-500 , выходит для многоканала надо докупить доп плату, подскажите чем кроме цены отличаются эти две позиции"https://can.ua/asus-xonar-h6-a-xonar_hdav_h6-a/p40979/?utm_source=hotline&utm_medium=cpc&utm_term=asus-xonar-h6-a-xonar_hdav_h6-a&utm_campaign=soundcards" и "https://can.ua/asus-xonar-h6-expansion-card-xonar_-h6/p60377/?utm_source=hotline&utm_medium=cpc&utm_term=asus-xonar-h6-expansion-card-xonar_-h6&utm_campaign=soundcards"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
KillHunter ASUS Xonar Essence ST слот PCI ASUS Xonar Essence STX (STX II) слот PCI Express, от x1 до x16
Дочерняя плата точно такая же, как в PCI-модификации, Asus Xonar Essence ST.
Дочерняя карта не имеет контактов в разъеме, поэтому ставится вообще в любой слот материнской платы. Соединительного шлейфа хватает для любой ее удаленности от основной карты.
я про то что ASUS Xonar Essence (STX II) стерео версия якобы не должна подключаться к Xonar H6 но колодка подключения там тоже есть !!!!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Карта может устанавливаться на материнскую плату в любой свободный слот PCI Express, от x1 до x16. Все будет работать, проверено. Дочерняя карта не имеет контактов в разъеме, поэтому ставится вообще в любой слот материнской платы. Соединительного шлейфа хватает для любой ее удаленности от основной карты. из обзора не понятно у них стерео версия карты или 7.1 этого явно нигде не написано
Vaka_g писал(а):
Asus Xonar Essence STX II 7.1 отличается от Asus Xonar Essence STX II комплектацией. в версии STX II 7.1 блок Xonar H6 в комплекте, в STX II его нет, но можно купить отдельно. я так это понимаю.
просто неохото за него кусок отвалить а потом доказывай что 14 дней что ты не верблю спс
KillHunter Карточка у тебя серьезная, такие 7,1 вещи берут не для microlab h-500, для него встройки достаточно. С этой карточкой можно ДК 7,1 на студийных мониторах и САБе замутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Vaka_g А у меня вот вопрос, стоил ли менять мою DGX на что-то покруче, если подключено через цифровой оптический выход?, хочется, как-то апгреднуть, а похоже, что это бесполезно.
сразу извиняюсь за ламерство, но может кто подскажет пытаюсь подключить гитару к HDAV 1.3, guitar rig/amp/th3 не видят asio, т.е. в прямом смысле ругаются на драйвер. Пробовал и родные, и uni, результат одинаковый win 10 x64
Asio вроде карта держит (по крайней мере на сайте asus) ASIO 2.0 Driver Support: 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit
может его как-то настраивать специально надо?
asio config тоже ничего не видит (No asio driver found. Select a valid asio driver or check your setup)
при этом asio panel (которая по ПКМ в трее) позволяет выставлять задержку (опять же проверить нет возможности работает ли там что-то)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: Москва, ЗАО
Доброго времени суток. Думаю взять Asus Xonar D1 - стоит ли это делать, какие проблемы могут быть при win 10 и нужны ли какие-то нестандартные драйвера? Использовать буду в основном для игр и редко для фильмов на этом: Мат.плата: - MSI B250 PC MATE Наушники: SteelSeries Siberia v2 Акустика: Microlab H-200
кстати, принес с работы свою Creative G5 - через asio без проблем определяется
знает кто, может xonar hdav 1.3 вообще не умеет работать с asio (по крайней мере как я себе представляю, может на запись и на воспроизведение по разному)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Всем привет! Моя ROG Xonar Phoebus Solo постоянно переключается в режим Action RPG. Ставлю hi-fi,ну или любой другой профиль,закрываю панель управления,открываю,а там опять Action RPG. Почему так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], orffey и гости: 3
