Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Kryloff писал(а):
Ты про индукцию что нибудь слышал?
по этому Ты провода узлами заматываешь ? чтобы индукцию правильную слушать
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Брал на пару дней на пробу у одного из ростовских мастеров авторский межблочник. Моножила серебро/палладий, какая-то нестандартная разводка земли, направленный, 60см длины, 16000 денег. Первое впечатление ВАУ - куда-то делись почти все проблемы в тракте, звук стал мягче и сахарнее, появилось много воздуха. Очень резко подскочила чёткость задних планов и вообще детальность просто поразительная. На роке особенно хорош, никакой резкости, рельеф, в хоре вокалистов различим каждый голос. На джазе хуже - нет той вечерней атмосферы с притушенным светом, вместо этого медицинская лаборатория. Карочи со временем я "пришёл в себя" и начал подмечать излишнюю аналитичнось, дезинтегрированность, картинка как будто разобрана на детали и внимание постоянно скачет между ними цепляясь поочерёдно к каждой из них. Пропала тёплая душевная марантцевская середина (втыкал между сидюком Pioneer T07 c линейного выхода на Marantz PM94) всё ушло куда-то в воздух. Давно зарекался связываться с серебром в кабелях и вот опять... Полуметровый Straight Wire Sonata в плане общей музыкальности за 5 минут поставил этого модного выскочку на место
Ну и наконец повезло мне, нашёл "своёго" межбложчика за который не придётся вываливать вагон денег и который будет на 100% в душу Straight Wire Encore II. Мягкий, с сильным акцентом в середину, сцену строит хорошо но в первую очередь поражает подача - ясная, рисует эмоции на лбу, нет никакой долбёжки на НЧ (практически исправил все недостатки усила Marantz PM94, кусок шланга, казалось бы...) воздух, в звуке всё связано со всем и очень выразительно. Кабель спокойный, не подойдёт любителям "чёткости и хлёсткости", за 8000р с авито просто запредельно хорош, снял для меня вопрос чем стыковать цапа с интегральником
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
WINTER так и есть:
Звучание
Эмоциональный, густой и неторопливый звук. есть некоторый количественный акцент на средневерхней части диапазона. При этом и бас внушительный по масштабу, переливчатый и объемный. Вообще звук насыщенный, с упором на эмоции, но не утомительный. Сцена — широкая, глубокая, с укрупненными, четко очерченными образами. при всем этом детальность получается неплохой. Динамики иногда немного не хватает, это да — тяготение к записям малых и средних составов очевидно.
bibukov Так звучит хорошая моножила, от Straight Wire я такого не ожидал, посоветовал знакомый зная мои пристрастия. Просто супердевайс, подкорректировал НЧ на усилке, теперь он не плюётся резкой атакой (и вообще зря я грешил на свой Marantz). Удивляет публика которая типа "не слышит кабелей" а между тем они порой в системе чудесные вещи вытворяют
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
внезапно обнаружил, что в моём тракте, на имеющихся у меня кабелях, USB-кабель оказывает на звук бОльшее влияние чем аналоговый межблочник хотел было заменить "аудиофильский" негнущийся на простой, но гибкий из магазина на 3 буквы, что бы поудобней расположить ЦАП... но не тут-то было)) внезапно всё железо на ударных установках превратилось в эмалированные кастрюли при этом замена межблочника канар на такой же трёхбуквенный дешман вполне юзабельна и отвращения не вызывает))
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro Слышу - не слышу Не надо свои проблемы распространять на других. У кого-то всё в порядке а кто-то натягивает презерватив на дверные ручки в попытках обнаружения эффекта
По уму любой аудио кабель должен быть не гнущийся, ибо представляет из себя многослойную конструкцию.
Свои наблюдения по поводу вывода звука с компа. 1. Звук с компа таковский. Но его можно облагородить. Ставим софт-плейер на виртуальный ЖД, выделенный из RAM-памяти. И вуаля: куда деваются острые грани и вся резь! Это слышится без всяких слепых прослушиваний. Даже заметил что если контент перенести на RAM-диск, то в звуке также появляются новые детали и он становится помягче.
Думаю ещё на планки памяти налепить медные (именно медные) радиаторы для экранирования чипов и их обвязки. Думаю звук ещё детальней станет.
2. Пишут что вывод звука через USB сильно гадит питающая жила USB-кабеля. Так что желательно её обрезать или отпаять от USB-вилки.
понятно что не все, это рецепт для тех у кого внешнее питание, а не через USB.
С +5 может браться сброс. Некоторые могут без него работать, некоторые нет.
Если с него не питаемся, то это про синфазную помеху. Можно Ferrite Clamp на кабель нацепить. Хочешь резать - нужно резать у компьютера. А лучше с двух сторон и закоротить на gnd.
Походу это для тех случаев когда устройство получает питание по USB (портатив или крайний жопс по качеству). Теоретически ЧТО-ТО из канала передачи данных в питание просачивается и потом возвращается в тракт - но это в рамках ультрабюджета или каких-то крайностей наверное. Над моим USB приёмником (микруха Wolfson 8805) после завода никто особенно не заморачивался - никаких претензий с моей стороны
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
У Наумова канал неплохой для начинающих, для вступающих на тропу так сказать
Про ЮСБ тот же там и так понятно - избався от негативного влияния "земли" - к примеру многие хай-эндщики боготворили раньше ту же дорогущую серию Diamond от AudioQuest - хотя там чистая физика за счет приблуды на проводе - элементарная отдельная (выделенная) платка PCI-e (можно "аудиофильская") не меньше даст.
1 Хороший металлический корпус с перегородками. Отлично. Всего один шаг до проходных конденсаторов. Но их нет. 2 Вот та квадратная штуковина сверху - это похоже суперстабильный генератор. С него по коаксиалу сигнал идет на вторую плату. Где подается просто вместо штатного кварца. Сигнал в коаксиале может быть стабильный. Но из-за разницы потенциалов земель двух этих плат к нему добавится шум земли. Что преобразуется в джиттер тактовой. Передавать можно или дифференциальный сигнал, или с трансформатором на приемнике или генератор должен быть на той же плате. 3 Нижняя плата выглядит обычной платой свича, к которой насопливили внешнее питание от линейного БП и внешнюю тактовую.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Приветствую ценителей хорошего звука! есть некая дилемма, приобрел усилитель Sound-1003, у него кустарно сделаны разъемы XLR (линейный вход/выход на AC)
и вот в раздумьях покупать разъемы
или лучше будет заменить в самом усилителе на привычные RCA и винтовые/по "банан" для АС? с одной стороны не хочется лезть в усилок с паяльником, курочить корпус, (хуже нет переделывать, тем более самому физически сделать трудно..) с другой стороны разъемы XLR "специальные", то есть быстро не заменишь АС, или не каждые АС. у которых кабели "не отстегиваются" только перепаивать XLR. и разъемы на АС огромные
близко к стенке усилитель не подвинуть, и будут торчать такие "поленья".. но вопрос еще не в этом, как XLR для АС? "хорошо/плохо"? разъемы просто запараллены с "точка-тире", и линейный вход так же запараллелен с одним СГ-5. сделано было музыкантами, (думаю для удобства подключения и транспортировки, ничего не торчит с задней стенки усилителя, ничего не согнуть, не отломить.)
I use these XLR connectors every day in the Sound and Lighting business.
3 pin - for Audio inputs & outputs like Microphones and Mixers
4 pin - for Automated color changers that fit theatrical lights
5 pin - For the digital DMX control signal between console and Lighting
These connectors are very reliable, if there is a problem it is almost always something wrong with the wire or the solder connection, but not the connector. I never knew the amp capacity of the pin connections but the PDF I found on the Neutrik.com site that dinges posted has the following information...
3 pin: 16 amp
4 pin: 10 amp
5-6 pin: 7.5 amp
The PDF also says that they are rated to Connect/Disconnect 1000 times. I would say that it is 3 to 5 times better than that. They would not last very long if you plugged them while under load. Arcs will pit them pretty bad. Microphones output millivolts, Sound or Lighting consoles output up to 10 volts, Color Changers output up to 24 volts. The amps on all these outputs is quite low, less than .1 amp. If you tried to disconnect a hot load of 10 amps it would eventually become unusable.
XLR connectors are great because they lock together and are easy to unlock to pull apart. Neutrik connectors are very easy to use but cost a little more. Switchcraft connectors are really a better connecter but are harder to solder and assemble.
Сейчас этот форум просматривают: AleksHort и гости: 5
