Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
Kuja писал(а):
Да нафиг этот PowerDVD вообще сдался!? Есть более удобные плееры.
лично мне для 3D, а так конечно KMP рулит, пропустил его через алчеми и в игровом режиме выдает четкий звук, басы жосче и быстрее, в развлекательном режиме басс какойто чуть размазаный. смотрел вчера два кинчика на экстрим геймере, сегодня их проматывал на раяли, сравнивал разные сценки в разных режимах, разница конечно существенная, звук намного чище и басс вобще великолепен, по музону тоже усилок дает свое, громкость такая же как и на экстрим геймере, но бассом теперь стало сотресать наушники уже на 40% громкости, на экстрим геймере наушники начинали содрагадся гдето начиная с 70%, а ща на 70% аж бубен качает но вот когда я запустил батлу 3ю вот тогда я и понял за что вывалил бабло, ща еще в шоке сижу от побоища покупкой доволен, не сколечки не жалею, следующим моим апгрейтом звука будут баер динамики 880
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: Пермь
Заменил свой gamer на royal. На скорую руку промотал Pendulum-Immersion (flac). Разница заметна даже на такой музыке и даже на малоомных ушах. Доволен.
Вопрос появился, не работает THX TSPS. Перед заменой карты дрова сносил стандартным установщиком из сборки 4еAlex. Потом поставил бету от сентября, и софт из сборки. Что не так сделал? Или что сделать? "Current device not selected? not supported и т.д."
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2011 Откуда: Владивосток
4e_alex писал(а):
У прочих карт разъем нестандартный (Dell HP), он находится в верхнем левом углу карты (у SB055X в верхнем правом), распиновка следующая (считая слева направо): 1 - земля (общая) 2 - левый канал наушников 3 - выключение колонок (соединить с землей) 4 - правый канал наушников 5 - то же, что и 3 6 - сигнал микрофона 7 - не используется 8 - VREF, питание микрофона 9 - отключение микрофона - земля когда микрофон не подключен, иначе +12V 10 - определение аудиокабеля - земля когда наушники подключены, обычно не используется Простейшее подключение наушников осуществляется через контакты 1, 2 и 4. В этот разъем хорошо вставляется штекер от кабеля для аналогового соединения дисковода CD-ROM с аудиокартой.
Наверно следует поправить ФАК - здесь распиновка считается справа налево!
1 - Analog Ground 2 - Analog Headphone Out Left 3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in) 4 - Analog Headphone Out Right 5 - same as #3 6 - Mic input from front panel 7 - key pin (shouldn't be there) 8 - VREF out -- voltage reference for Mic 9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in 10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used)
Схема подключения фронтальной панельки: #77 Сейчас пытаюсь подключить к этому разъему HD Audio панель (может получится ).
Спасибо!!! Вот именно качал и ставил драва Дата выпуска : 16 фев 11!!! Уже на стадии установки говорило что не совместимо с версиеей винды!!! Винда 7 32битка Попробую скачать Дата выпуска : 16 июн 10!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Прикупил Titanium HD для домашнего стерео сетапчика. Запустилась без проблем, микрофонный выход Corsair 600T заработал как надо. Пока ковыряюсь для получения наиболее качественного звука на линейном выходе. На мой взгляд, в ФАКе не хватает общеобразовательного материала, типа этого: http://audiophilesoft.ru/publ/3d/win7_sound/7-1-0-84 Тогда становятся понятны заморочки с ASIO, OpenAL и прочими KS. Ну да ладно.
Пара вопросов возникла... Карта приобретелась для 1. Максимально возможного качества стерео через интегральник 2. Игр с аудио через наушники Со стерепо все понятно - фубар с АСИО, а вот с многоканальными записями не очень. Мне хочется аппаратного HRTF, посему Entertainment mode не подходит? Surround - это же программная эмуляция в этом режиме? То есть мой выбор - ASIO и game mode? Но непонятно, какой плеер может вывести многоканал через ASIO. Очень близко к этому вопросу просмотр фильмов с хорошими многоканальными дорогами. Пользуюсь PowerDVD11. Я могу пропатчить его Alchemy, чтобы обойти передискретизацию средствами Винды? Передискретизатор Титаниума не беспокоит, ибо качественный. Итого, общий вопрос - для многоканальной музыки и фильмов достаточно пропатчить (и возможно ли ) PowerDVD? И второй вопрос, звучавший выше. Для аппаратного HRTF (CMSS) годится только game mode? Какую связку режимов (не для стерео) и плеер мне использовать? И вот http://audiophilesoft.ru/publ/software/ ... 7/4-1-0-65 отсюда высмотрел фразу:
у Вас уже должна быть установлена Creative ALchemy 1.43.06 beta. Не зря я выбрал именно эту версию, так как каким-то непостижимым образом последняя релизная версия не совсем честно выполняет свои функции - очевидно что EAX с её использованием является программным, плюс не работают эффекты MacroFX и Elevation Filter.
Как её расценивать? Что-то изменилось с ноября 2010?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Мир
Пропали спикеры из устройств звука( написано не подключено. Пытаюсь запустить лаунчер - пишет что нет поддерживаемых устройств, выберите другое. В списке Creative SB X-FI - выбираю то же самое - нет поддерживаемых устройств выбрать и т.д. Что такое с этим титаниумом *facepalm*? Одни проблемы.
Качаю бетку с офф сайта - 27 кбайт/с. Ни дрова не могут сделать нормальные ни скорость.
_________________ Loading...
Последний раз редактировалось pretorian 23.12.2011 20:36, всего редактировалось 1 раз.
а чем их сносить? драйвер свипером? ПО удалять не надо? только дрова? Я не помню где скачал те дрова. качать с оф. сайта? это нормальная бетка от 12 декабря вроде? Я уже половину скачал.
Добавлено спустя 52 минуты 37 секунд: Поставил бетку драйверов. ПО все снеслось с дровами видимо. По умолчанию слышно как работает микрофон (все звуки что он слышит в колонках слышны) раньше я отключал через интерфейс ПО, но теперь его нет. Как отключить?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Рига, Латвия
Я правильно понял, что в х64 дровах креатива куча косяков? Сейчас стоит ТХД и половина софта не работает, и при установке 2 или 3 модуля не установились просто. 32 битная винда решит проблему?
