Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16710 • Страница 770 из 836<  1 ... 767  768  769  770  771  772  773 ... 836  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: В сети
Фото: 14
HskR Спасибо, по характеристикам все понятно, вопрос насколько XLR подходят для подключения АС, все таки "микрофонные" и межблочные для студийной аппаратуры. акустику вообще подключают такими?
жаль угловых не найду в продаже с городе, на алике ценники "не для меня".
Фото: 190
Яков XLR Конечно подключают, по-моему наоборот это лучший вариант.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Статус: В сети
Фото: 14
ясно, просто разные АС подключать проблемно. если сменить АС перепаивать XLR.. а так, подумаю, может закажу угловые с алика. с прямыми у меня ну никак не получается, такие "огурцы" будут торчать..
Фото: 88
Zorro писал(а):
хотел было заменить "аудиофильский" негнущийся на простой, но гибкий из магазина на 3 буквы, что бы поудобней расположить ЦАП...
но не тут-то было)) внезапно всё железо на ударных установках превратилось в эмалированные кастрюли :D
при этом замена межблочника канар на такой же трёхбуквенный дешман вполне юзабельна и отвращения не вызывает))
если на оболочке написано типа 30авг, то видимо там 5в питание +/- и линии д+д- банально скручены в одну общую плетенку
в юсб дата-линии должны быть отдельно с общим плетением, экран непомню в стандарте, а 5в питание отдельно заплетено - иногда пишут на оболочке 2х25авг+2х23авг и подобное типа линии раздельно проложены, но без разделки мутно
лучше купить 2 куска самых жирных по центр жилам, бухтовых микрофоннков, с хорошими плотными экранами - и пустить дату и питание по отдельным кабелям в своих экранах, увы дорого считая и штекера
bibukov писал(а):
Ставим софт-плейер на виртуальный ЖД, выделенный из RAM-памяти. И вуаля: куда деваются острые грани и вся резь! Это слышится без всяких слепых прослушиваний. Даже заметил что если контент перенести на RAM-диск, то в звуке также появляются новые детали и он становится помягче.
контент или плеер ?
плеера давно играют, после полной предзагрузки в память и распаковки - например альбум плеер
Любой плеер и так работает с RAM при воспроизведении файлов.
Аудиофайлы тоже грузятся в RAM определенными кусками либо полностью (в зависимости от настроек плеера). Буферизация, сэр.
bibukov писал(а):
Пишут что вывод звука через USB сильно гадит питающая жила USB-кабеля.
Я больше поверю, что гадит земля, но ее вы не обрежете, юсб соединение не установится :)
Фото: 88
Raiden_of_the_Sky видимо имелись ввиду подобные опции плееров - из инструкции Album Player (APlayer) :
Группа кнопок "Режим воспроизведения" позволяет выбрать один из
доступных режимов.
В режиме "Стандартный" используется регулируемый
буфер предзагрузки и поддерживается опция "Gapless mode", задающая
бесшовный (без пауз) режим воспроизведения отдельных файлов альбома.
Отключение опции "Gapless mode" может способствовать более устойчивой
работе плеера при воспроизведении файлов с оптических дисков или
по сети.
В режиме "Direct Input" воспроизведение происходит без использования
буфера плеера и декодированные данные загружаются непосредственно
в буфер драйвера. Это минимизирует число операций с данными, но может
приводить к нестабильности воспроизведения, особенно при малых значениях
размера буфера драйвера.
В режиме "Full Memory" воспроизводимый файл декодируется и полностью
загружается в оперативную память, а процесс декодера аудиоформата
завершается и выгружается из памяти. Этот режим исключает обращения
к диску в процессе воспроизведения. Полоса прогресса исчезает на время
загрузки файла в режиме "Full Memory" и ее появление означает, что
загрузка завершилась и стала доступна перемотка по файлу.
Опция "Полная предзагрузка" задает включение воспроизведения
по окончании полной загрузки файла в память.
Статус: В сети
Фото: 14
maxara писал(а):
контент или плеер ?
плеер. я "кидал" Resonic Player в RAM-диск, по звучанию сложно сказать если или нет разница (с моей "системой" точно не понять разницу.. а вот запускается Resonic Player с SSD от 15 сек, а с RAM-диска за 2-сек.
теперь пользую PlayPcmWin. так же назначена папка с плеером закидывать в RAM-диск при старте ОС.
сначала подгружает выбранные треки в ОЗУ (всей кучей.. надо ОЗУ очень много, FLAC могут весить ого-го.. и долго ждать если треков много.
пример
(с моими "железками" грузит долго...) по оверлею загрузки на раб.столе вижу как свободной памяти становиться меньше ровно на сколько весят треки. и воспроизводит уже из ОЗУ. звучание с PlayPcmWin отличается от других плееров, от Resonic и от Album Player, и от Music Bee, чем то схоже с плеером в торрент-клиенте Media Get. с Foobar и JRiver не сравнивал.
таки любой? то есть хотите сказать что сначала подгружает трек в ОЗУ, и из подгруженного воспроизводит чтобы исключить "дисковые задержки"?
что и "делает" PlayPcmWin, только все равно приукрашает. из 16bit в 24bit или в 32bit, и обратно.
я не силен в английском, "гугл-переводчик" такую хрюхню выдает..
Последний раз редактировалось Яков 20.09.2023 8:19, всего редактировалось 1 раз.
Речь была о самой программе. Она + плагин для воспроизведения формата априори грузятся полностью в ОЗУ перед началом воспроизведения трека.
Сама музыка частично или полностью тоже грузится в ОЗУ, насколько частично - зависит от настроек буферизации. Это подходящая тактика для работы с жестким диском по разным причинам. Все плееры это делают.
Статус: В сети
Фото: 14
а так и думал, не может же читать с диска "напрямую", а если с HDD, это ж не винил. :D
сам плеер в RAM-диске. открывается/загружается моментально. есть или нет разница в звучании не могу сказать, я не "большой Ух". у меня задержки не услышать. пока что ЗК вообще с выхода на наушники монитора (в подписи), звучание заметно лучше сем с Realtek ALC892 в материнке., китайский кабель mini-jack 3.5 - RСA в адаптер RCA - ШП5 (за 50 руб), в усь Sound System 1003 (ему лет 40-к..), АС Magnat Monitor Supreme 100 с разъемами "точка-тире". так что тут по моему нет разницы каким плеером воспроизводиться. :D
Фото: 88
дьявол в деталях - вопрос как это сделано внутри, какой именно плагин играет это из памяти, и сколько посредников вообще было - в альбуме автор долго копался именно в этом, поставь и посмотри есть ли разница...
настройка Album Player (APlayer) под Creative X-Fi ASIO - тупо поставить галочки как на картинке )) для других карт и цапов там есть пояснения, но настройки почти те же
Статус: В сети
Фото: 14
есть и APlayer, разные версии пробовал. и "без прав админа", и самые последние.
спасибо за поделились настройками, но увы нет у меня ASIO ни от Creative, ни от кого то еще.. я и пишу сложно понять на моей "системе", сигнал на усилок пока с ЦАП монитора (выход на наушники) как то не удачно с AP, то-ли к интерфейсу не смог приспособиться, то-ли еще что, бывало несколько раз зависал, закрывать только через диспетчер задач, потому отказался от "экспериментов" с АР..
и локальные записи не часто слушаю, с youtube ролики музыкалка крутятся, фоновая музыка. подборка по тематике. браузер "умеет" в WASAPI (наверняка event).
в некоторых видео звучание неплохое, мне этого достаточно.
конечно это не дело усилитель через выход на наушники в мониторе, еще и кабелями за "3 коп", пока "развиваю мысли" по внешнему ЦАП, хорошим межблочникам(не дорогущим с платиновыми жилами), а просто хорошим. по ЦАП пока тоже неопределенность, с usb какие то сомнения, в входом SPDIF тоже не уверен что в будущем удастся взять материнку с оптическим аудио-выходом . простенькие с алика как то не хочется. на авито за 8-10 тышь мне дорого, в общем давняя дилемма..
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
звучит с Album Player приятно. в настройках у себя ничего не увидел, по режиму wasapi не понял, нет его?
Фото: 88
если нет асио - идти на форумы, ссылки под картинкой на галерее - и читать там свои настройки
если есть железный асио - после замены файлов (шаг 1) в окошке режим-вывода, будет только одна строчка с ним
деньги рожать - сейчас пара ОУ на замену в карте, стоившая до крыма 500 руб легко 2000 набирает в рознице ))
примемерно так сейчас в дискретках и юсб :
любая старая средненькая дискретная звуковуха, с терпимым ЦАП и хорошей разводкой ОУ - будет выдавать лучшее качество и детальность, чем брелок Conexant и подобные навесные в usb наушниках
однако с ушным усилителем недорогих и средних дискреток, уже не всё так просто - особенно по качеству звука типичного ушного буфера карт 4556a, и его мощности
меломанам итп целенаправленным любителям музыки - для звуковой карты в 30 т.руб логично брать наушники за 60 т.руб - просто как заведомый паритет качества ЦАПа и качества динамиков ушей, чтоб источник не был узким местом системы
специально для про-Х и прочих топ-геймерских ушей - нет отдельного смысла в карте за 30 т.руб - ведь узким местом будет динамик, а не карта и её цап
...но у игроков мало выбора - с топ-цап и одновременно мощным ушником - всего 1 креатив, и 1 асус - вот такой вот, парадокс рынка и смыслов )))
--- стоящие внимания как ЦАП на внешний усилитель, старшие топовые PCI карты :
sbx AE-9 sb1780 (es9038q2m допканалы es9006) усил дискретный на smd, сменные ОУ, микрофон 48v ацп pcm4220
evga NU audio (ak4493eq) усил lme49600, регулировка громкости ds1882 аналоговая после ЦАП
strix raid DLX (es9016s) усил lme49600
essence STX II (pcm1792a допканалы pcm1796) усил tpa6120a2 -- оверпрайс на момент выхода
essence ST/STX (pcm1792a) усил tpa6120a2
sb ZxR sb1510 (pcm1794a допканалы pcm1798) усил tpa6120a2
x-fi titanium HD sb1270 (pcm1794a) буфер jrc4556a, ацп pcm4220
onkyo SE-300 (2*pcm1798) дискретные ОУ
audiotrak prodigy HD2 (ak4396vf) усил jrc4580
ooAoo SQ-210A (ak4396vf)
--- внешние USB и дорогие по возрастающей :
sb x5 usb type-c (2*cs43198) усил дискретные DUAL XAMP балансный выход, класс AB
sb X7 sb1580 (pcm1794a допканалы pcm1793) усил tpa6120a2, копия дискретки sb ZxR sb1510 без улучшений цапа
xonar essence STU usb (1*pcm1792a) усил tpa6120a2
xonar essence One (2*pcm1795) усил lme49600
xonar essence One muses (2*pcm1795) усил lme49600 оу 6 шт Muses01
xonar essence III (2*ad1955a) усил lme49600
--- на хороших УШНЫХ усилителях, исключая буфера jrc4556a tpa6120a2 и AIF max97220a :
sbx AE-9 PE - полная копия ae-9, убран вход фантомного 48v питания микрофона, оболочка старая Control а не новая Command -- старый софт и оболочка
sb X5 usb type-c (2*cs43198) усил дискретные DUAL XAMP балансный выход, класс AB -- внешняя USB
xonar essence One / One muses (2*pcm1795) усил lme49600 -- внешняя USB
xonar essence III (2*ad1955a) усил lme49600 -- внешняя USB
--- геймерские по драйверам, спорят усилителем для наушников, с асусовским усилком на lme49600 :
sbx AE-9 sb1780 (es9038q2m допканалы es9006) усил дискретный на smd -- цап заметно лучше ае-5 ае-7, цап на допканалы, новый софт и оболочка
sbx AE-9 PE - полная копия ae-9, нет входа фантомного 48v питания микрофона, оболочка старая Control а не новая Command -- цап заметно лучше ае-5 ае-7, но старый софт
sbx AE-7 sb1800 (es9018k2m) усил и выхлоп дискретный на smd -- цап немного лучше ае-5
sbx AE-5 sb1740 (es9016k2m) усил и выхлоп дискретный на smd, ключи bd140
sbx AE-5 sb1740 Pure Edition (es9016k2m) доложен доп комплект, четыре RGB-ленты вместо одной
--- финансово или железом нерациональны как цап-источник :
essence STX II (pcm1792a допканалы pcm1796) усил tpa6120a2 - относительно полная копия ST/STX/STU при намного большей цене
sb X7 sb1580 (pcm1794a допканалы pcm1793) усил tpa6120a2 - полная копия дискретки sb ZxR sb1510 без улучшений цапа
audio in motion AIM SC808 (wm8741geds) он же powercolor Devil HDX (wm8741geds) - восточные региональные бренды, невнятная поддержка и драйвера
e-mu 0404 pci/pci-e (ak4395vf/4396vf) - старый цап и упрощенная обвязка
m-audio audiophile 24/96 (ak4528vf) - старый цап и упрощенная обвязка
--- глубины глубин :
сейчас нет смысла покупать внешний дорогой цап на серии pcm179х - лет 5 уже в топе Sabre, мобильные с припиской Q подешевле типа es9038q2m, с припиской PRO дорогие es9038Pro иногда ставят по 2 штуки на стерео - внешние признаки на фото платы, по 2-3 оу на канал бюджетный выхлоп, по 8-10 оу топовый дорогой выхлоп
179х интересна только с вторички б/у и против бюджетных ресов - даже в картах Sabre лучше звучит, с условием замены ОУ на вменяемые, и усиления электролитов питания звуковыми сериями, емкостью более 470 мКф
топ-дискретки asus и creative все на сабре - карты на pcm, сняты или добивают складские остатки поставок - во внешних дорогих цапах топ Sabre PRO и свежие AK, но там завод горел и цены поднялись до сабр
список начинался лет 5-10 назад - читать с поправкой на старость pcm179х...
Статус: В сети
Фото: 14
не, как ни "крути" звучание с PlayPcmWin на слух приятнее чем с
Album Player. когда ни-будь будет нормальный аудио-тракт, тогда сравню. а пока PlayPcmWin звучит лучше, детальнее.
и ЦАП с USB не хотелось и не захочется(куча причин и "противопоказаний", самая первая и банальная не хватка портов usb с материнки), может лучше по SPDIF, декодер дешевенький, и кабель Toslink получше. SPDIF или на задней панели материнки, или с внутреннего через такую планку, или поищу получше.
с декодера уже кабель RCA - XLR. (распаяны на усилке кустарно, менять на RCA нет желания)
про "науши" спасибо за науку. только мне увы нет интереса, не пользуюсь, посему и усилителями для наушников тоже не интересуюсь..
Статус: В сети
Фото: 14
и снова Здравствуйте! едет мне Tempotec Serenade iDSD, вопрос в какие кабели взять? совсем никаких нет, ни USB А-B. ни "межблочников".. даже "занюханного" от принтера нет, комплектный кабель 0.5м. будет коротковат, странно, за USB А-B (аудио) просят втрое дороже чем за Toslink SPDIF, тот же Choseal
и в усилителе вход XLR Female. и СГ-5, можно конечно спаять кабель СШ 5-RCA, есть старые советские кабели, экранированные. но как-то не по феньшую. наверное лучше купить готовые RCA-XLR? мне не нужно какие-то дорогие, с "серебряными нитями". мне нужно простые нормальные.
Яков это не XLR, а DIN5: https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast ... 2671865387
Акустические - точка-тире.
Статус: В сети
Фото: 14
grandgt2 писал(а):
это не XLR, а DIN5
Яков писал(а):
Sound-1003, у него кустарно сделаны разъемы XLR (линейный вход/выход на AC)
я уже показывал фото.
понятно что не балансные, просто распаяны параллельно: XLR Female с DIN 5 на линейный вход и XLR Male с "точка-тире" на АС.
"точка-тире" совсем анахронизм, или "анахрЕнизм".. вечно выпадающий, теряющий контакт , сами разъемы в советские "в резинку" не лезет кабель сечением 1.5 мм², про 2.5 мм² можно и не думать, китайские по пайку еще более-менее, хотя кабель "толще" 1.5 мм² не лезет в контакты, под винт вообще трешак.
Фото: 88
Яков связи с февральскими инициативами и наказами, бухтовых кабелей нет нигде :old_sad: - а за готовые большая переплата сечение/цена
на межблоки см из шапки, критерий - по убывающей сечения http://ixbt.photo/?id=album:47102
конекторы что завезут, Neutrik хороши, Switchcraft пониже но норм, позолота пинов хорошо улучшит контакт на долговременно-несъемном
на колоночные главное чтоб было ОФС - это гарантия что медь первичная, а не не вторсырье наполовину с алюминием железом и припоем
болты по наличию и бюджету - медные у знакомого токаря, толстая клема шайба и каленый гровер, будут самым лучшим решением
и самое лучшие разъемы, это когда папу и маму можно разобрать до голых пинов, и подогнуть что надо - у рса-мама таких мало, и это целая проблема в старых тюльпанах
Статус: В сети
Фото: 14
да я не шибко привередливый. не "аудиогурман", есть 5м ПВС 2,5 мм². Ø изоляции 9мм. хотел купить на АС метров 6ть 2х2,5мм PROconnect "типа" акустический. вот только не думаю что он лучше ПВС-ки..
по межблочникам пока не определился. придется тащить какие то с aliexpress. Спасибо за ликбез!
здесь не только у знакомого, а скорее у "трезвого" с неушатанным станком. я сам в прошлом токарь-фрезеровщик. учился и работал по профессии. некого попросить сейчас. на болты и шайбы проще найти какой ни-будь советский прибор КИПиА, и раскрутить.
повторюсь, у меня нет "аудифильских" требований, я обычный меломан, просто хочется чистого, "живого", звучания.
Фото: 88
судя по цене это алюминиевый - нигде нет даже одного слова про медь, щас наверное за 60 руб не купить даже ГОСТ ПВС
еще пишут на 50% плакирован медью, не упомянув это поверхность, сечение, или сам сплав - и чаще на соседнем сайте уже до 30% усох тотже кабель))
в начале 10х минимальной гарантией считался Belsis OFC, ниже был только совсем подвальный китай - причем белсис тоже делал алюминий, и надо было смотреть что написано на бухте в магазине ))
бухтовые где известны все ттх больше дают гарантий, и часто они очень хорошо всеми отслушаны и есть куча отзывов
по ссылке в шапке, я незря даже диаметр жилок вписал - при подсчете оказалось что больше вч канарам (по отзывам), дает именно количество жилок, а не большая площадь поверхности как скин-эффект
и внезапно в москвском пульт.ру/всекабели есть старшие канаре canare l-2t2s и canare l-4e6s, и почемуто сильно дешевле клотца - доставка размажеться в ноль, если доложить в посылку тюльпаны или хлр
был надежный концертный метод - каленый болт через лист пластика, и гайкой с торцом пошире зажимали - на него шайбу потолще чтоб не вело, неразрезную медную клему или ленту, загнутую хвостом в корпус с плетенкой к плате - сверху вторая большая медная клема и шайба, и каленый гровер под барашек - как ни странно контакта будет больше многих бананов))
"Живое" звучание, тогда чем-то нужно жертвовать. В виду ограниченности бюджета нужен усилитель Бриг, прошедший профилактику. У Брига "живое" звучание, другого, чтобы недорого и что-бы с живым звучанием, ну просто не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Правда у него точка-тире и DIN5, но звучит он потрясно. Видел Бриги переделанные, с RCA и акустическими клеммами.
