Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Откуда: нижнекамск
Setkos Если не работает (или работает как-то неправильно) ни центральный спикер, ни саб. Даже в тесте: надо поменять местами провода, идущие к сабу и центру (т.е. не вынимая миниджека из звуковой карты (из оранж разъёма ), просто поменять местами 2 идущие от него ко входу саба и центра тюльпана)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: Москва Фото: 10
в том то и дело работают все включая саб а сама центральная колонка нет, щас попробую поменять тюльпаны в сабе
Vov4k поменял местами запустил фильм с звуком 5.1 вроде бы все работает но в динамических сценах фильма где взрывы или стрельба тогда саб выдает звук басов, но когда нечего такого в фильме не происходит то такое ощущение что звуку не хватает басов, так и должно быть это нормалально ? и еще при таком раскладе подключения после фильма запустил музыку и играет одна фронтальная колонка, но если поменять в сабе провода с центра и саба, то на музыку звук идет громче из за того что больше колонок работают но не все, в меню саба есть режимы AC-3DTS, - 2.1, - 5.1 в данном случае запускаю режим AC-3DTS, вобщем не знаю как настроить колонки и на фильмы чтоб звук выдавал 5.1 и на музыку чтоб тоже все работало из всех колонок (драйвера скачаны с офф сайта)
P.S а чуть не забыл когда не меняю провода в сабе (центр и саб то в фильме не слышно голосов тоесть звук идет на все колонки кроме центра и не слышно голосов вобще в просмотре фильма)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
ну правильно, в нормальной 5.1 озвучке голос идет с центра! всё таки предлагаю переустановить драйвера с предварительным удалением и зачисткой системы.
да драйвера тут не причем, только вчера купил карту и только вчера установил драйвера без каких либо ошибок
Setkos я так и подумал что Вы карту недавно купили так как не в курсе что на креатив иногда по три раза надо драйвер переустанавливать - из всего железа что у меня было аудиджи самая вредная железка в плане установки драйверов и работы ее софта. даже последния раз когда устанавливал драйвер то нормально зараюотала только со второго раза - чаще всего наблюдается металлический оттенок звука.
Setkos Подключаете акустику к звук карте, на колонках выбираете режим AC3 , В "Audio Console" выключаешь все улучшайзеры EAX, CMSS 3D. проверяешь на фильме с 5.1 звук дорожкой, главное чтобы все сатилиты работали(саб может молчать!).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
подскажите што вот это за драйвера такие?Creative SB Audigy Series Support Pack 3.0 Driver от daniel_k. и стоит их ставить вместо тех которые винда сама находит автоматически и устанавливает!
Ligas на какую ось то? на хр тока оф драйвера, на вин7 я тоже сейчас на оф драйвере - разницы с Даниэля драйверами не слышу, а вот на висте использовал даниэля драйвера.
Дак ось 7ка стоит...поставил их вроде раздници тоже не ощутил.Вот такой вопос мучает!проосит после установки регистрацию какую то!DDL and DTS Connect License Activation вот такую.Што с этим делать?
вобщем сделал все как ты сказал вроде звук 5.1 пошол,
Но я еще сделал Так - надо поменять местами провода, идущие к сабу и центру (т.е. не вынимая миниджека из звуковой карты (из оранж разъёма ), просто поменять местами 2 идущие от него ко входу саба и центра тюльпана
без этого звук был глухой и не слышно было голосов а щас вроде идет как надо 5.1 (Спасибо за помощь)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: PODOLsk
столкнулся с проблемой: Windows 7, Аудига 4, звук с карты выводится только как 2.0, у меня мощная система 5.1, как бы в стерео не катит, вот что делал: изначально ставил драйвер Audigy 4_2_12_0002, настраивал в стандартном виндовом регуляторе как 5.1, 7.1, но звук всё равно выдаётся как стерео, пробывал просто наушниками по всем выходам, действительно лишь с одно идёт звук, ставил дрова Creative SB Audigy Series Support Pack 3.1, в Creative Speaker Settings тоже 5.1 выбирал, но толку ноль. Кто нить сталкивался с такой проблемой в Семёрке ?
Vov4k радовался я не долго , надо было разобрать системник чтоб поставить еще один хард, разобрал, поставил, подключил все провода назат как было как ты мне писал, вобщем на все колонки идет звук включая Саб, 5.1, но центральная колонка вобще молчит! пробовал менять тюльпаны как ты мне писал не помогло
Setkos У меня такая же картина была!поставил в свойствах адаптера во вкладке дополнительно.... 24 бит 192000 Гц(студийная запись) и центр у меня заговорил.Подключенно всё через рессивер.
А почему на XP нельзя использовать дрова Даниэля 2.0? Эти дрова хуже последних официальных?
