Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
Drakkard пробуй заземляться. А в чём разница тослинка и коаксиала? Если ЦАП джиттер не давит, то сцена и локализация КИЗ с тослинка будут ниикакие. Тембральных отличий быть не должно, если они есть- ещё раз пробуй заземляться. Ах, вот ещё что, микшер отключи на всякий.
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Питер
6a3apoB какой именно микшер? В винде у меня по wasapi все идет. А заземляться я не знаю к чему)
Глюки звука были изз-за включенного на компе ресемплера в 88.2 кгц.. когда отключил и звук на цап пошел 44.1 то они исчезли (цап официально только 16\44 держит, так что неудивительно наверно). Однако сама разница звука не исчезла
Последний раз редактировалось Drakkard 31.10.2010 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
А чего не Асио? У креатива с ним полный порядок. Васапи не очень доверяю, по-моему при нем продолжает работать виндовый ресемплер, по крайней мере в вин7.
Divino писал(а):
тока в аудио криейшене, bit matched, чтоб ничего лишнего в звук не лезло
Это само собой стоит.
Попробовал асио, вроде все так же осталось, если и есть изменения то не там где я слушаю) А слушаю я сейчас трек Callas went away Энигмы. Там басовые удары такие, так вот по коаксиалу с сидюка они звучат гораздо собранее, глубже, а с компа подгуживают. Ну и вообще ощущение что с сидюка звук более естественный, не знаю как точнее описать.
Через ВАСАПИ слушаю. Чуть не поседел, ибо когда включил его, то в фубаре у меня стояла громкость на максимуме а в микшере на 10-ти процентах..так вот...когда включил...у меня седых волос прибавилось..это к тому, что виндовый миксер вырубается.
как никак.а 200 ватт подать в мои ухи в 1.40 ночи....
Да, кстати еще в пользу ВАСАПИ говорит то, что отрубается дебильная передискретиация.
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Последний раз редактировалось romilius 31.10.2010 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Щас послушал этот трек, вроде норм, басы глубокие, не гулкие. Эх жаль сравнить не с чем....
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
А с какой звуковушки? На креативе что асио, что васапи - все регуляторы работают, включая виндовый. На асусе нынешнем при васапи работают, а при асио - только в плеере. Тоже чуть со стула разок не упал, случайно получив полную громкость среди ночи
У меня выход идет через коаксиальный СП_ДИФ, легкое имхо, но васапи имеет смысл только в таком варианте, раньше у меня была Х-Фи Фаталити Чемпионшип(точно уже не упомню), продал, так там максимум чего добивался, это Audio Creation Mode(честные 44.1) + BMP. А АСИО, Васапи...ну,не буду говорить что разницы небыло, но я ее не слышал вообще и никак, даже на розовом шуме.
Добавлено спустя 34 секунды:
Drakkard писал(а):
Divinoу меня не работает громкость в микшере и при васапи и при асио, зато работает регулятор в фубаре
Так и должно быть.
Вот тут спец файлик. Если есть передискретизация, то отчетливо, назойливо слышно высокочастотный шум, соотв если нету, то шума не слышно или он на уровне громкости набора номера. Ну у меня шума нет(едва заметный), если через WASAPI выводить.
Как говорится - хз.
Как говорится - хз.
Асио, васапи, директ саунд - везде одинаково звучит. Ставил в винде другую частоту - нифига не поменялось, еще и в драйвере другую выставил, аж двойной софтовый ресемплинг - ни-че-го Что за шум-то должен быть? В записи есть писк на уровне 20кГц, так он всегда слышен, это не шум никакой.
Хм, тут дальше ничего сказать немогу, ибо по СПДИФ разница есть. Если не обломает, то попробую записать 2 варианта.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: Так же цытаты с foobar.ru
Вообще у Essence ST нет проблем с DS-эта карта корректно работает без всяких лишних плагинов вывода звука на любой ОС семейства Windows. Забудьте уже наконец про свои Креативы!Используйте только DS,иначе автомат частоты работать не будет.При использовании KS,ASIO,WASAPI автомат НЕ РАБОТАЕТ и частоту надо выставлять вручную.Если в конце вы слышите визглявый звук-это значит что автомат не работает и происходит передискретизация.
+ найти и скачать -SB_test.wav - там тоновый набор и наложенный высокочастотный шум - если БЕЗ ресемплинга, то шума практически не слышно, если С ресемплингом то шум забивает тон. набор
...автомат выбора частоты дискретизации в этой карте на Vista и Win7 работает только в DS. В настройках карты указать максимальную частоту 192KHz.Для проверки правильности настройки перейдите по ссылке http://www.fierytrance.ru/modules.php?n ... file&lid=5 и скачайте файлик.При правильной настройке при воспроизведении файла ничего не должно быть слышно,но если в конце услышите что-то,то это "прелести" передискретизации и неверная настройка.
king_diamond писал(а):
RoMiLiUs В новой версии драйверов 1792 для Essence ST в ASIO заработал автомат выбора частоты дискретизации на Vista и Win7 .
Знаете, по-моему и раньше он был, только какой-то странный.
RoMiLiUsфайлик не скачивается из последней вашей цитаты.
Попробовал разные комбинации частот в винде/драйвере/ресемплере плеера, каждый раз проигрывая тот набор номера. и вообще ничего не понял. При любых значения в винде и в драйвере все одинаково, КРОМЕ 44кГц в драйвере - тогда тот писк высокий начинает выносить мозг. Причем не важно, что я выставлял в винде.
Сложилось ощущение, что автомат частоты работает на виндовый микшер (кстати пробовал асио, васапи и дс), и резать уши именно должно, тк во всех остальных режимах все спокойно, будто эту частоту и задавила не слишком качественная передискретизация.
Вот и пойми тут что к чему
Все совершенно верно. Я этот файлик громко вообще немогу слушать. писк такой что выносит моск. а на небольшой громкости он на уровне с набором номера. если выбираю ДС - еще появляется сильный фоновый шум на фоне основной записи.
Добавлено спустя 46 секунд: А файлик просто найти, достаточно загуглить по sb_test
Так не в громкости дело, она оставалась неизменной. При включении в драйвере 44кГц высокие начинают резать уши. во всех других режимах все одинаково мягко.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
