Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28832 • Страница 773 из 1442 • <  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 8
Divino
Так я и про наушники и говорю. Ставлю в Калл 3 стерео, а звук поганый. Эффект окружения отсутствует. Может надо в настройках игры поставить 5.1 или что неправильно делаю. Эффект CMSS-3D (gamemode) работает всегда? не зависит от вывода структуры звука в W7?
Фото: 5
pa_ul писал(а):
эффект вообше CMSS-3D (в gamemode) работает в W7 в играх? Карта THD
у меня в БФ3 звук стал шикарным именно после выключения этой фичи. и в наушниках и в колонках.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 8
BaCeK
В BF3 звук шикарный. там CMSS-3D не имеет смысла включать. В вот в других игрых - возможно.
Фото: 7
pa_ul писал(а):
Divino
Уже сто раз в этой теме писалось: в винде и в игре 5.1. С наушниками ощущение полного сураунда, на колонках какая-то фигня. (возможно это из-за винды 7, а именно из-за дурацкой синхронизации неотключаемой)
Spectrum - forever
Фото: 78
Kuja
Анатолий В.
Носом ткните, где фикс лежит?
telemeh
На странице с софтом и дровами к карте в центре поддержки.
Product Identification Module Update.
Фото: 8
Народ!
На каком режиме вы слушаете музыку?
Audio Creation Mode
Game Mode
Entertainment Mode
тут пишут http://audiophilesoft.ru/publ/3d/win7_sound/7-1-0-84 , что для чистого звука лучше использовать Audio Creation Mode и проигрыватель foobar2000 с плагином ASIO Output. Я так понимаю, что можно использовать и Entertainment Mode (выкл. все примочки)?
pa_ul
в ФАКе вообщем-то сказано :-)
А так - в ACM и EM :-) чаще первое.
Фото: 7
я Game Mode вапще не переключаю и не парит :D аппаратный CMSS, ограничение в 96КГц, а больше мне и не нужно
Spectrum - forever
Приобрел Titanium HD на замену Elite Pro...
Сутки было все нормально, слушал музыку, настраивал, тестировал никаких глюков и прочего. Потом просто пропал звук и в наушниках и через аналоговый выход, почитал, полностью переустановил драйвер - не помогло.
Все приложения\панели Creative открываются, режимы меняются, ошибок никаких не выскакивает, в системном журнале ошибок тоже нет, но и звука нет.
Установил карту во второй компьютер, на котором не было вообще звуковухи(интеграшка была отключена). Поставил драйвер - звука так же нет.
Это брак?
Я слушаю в EM с отключенными "улучшайзерами", за исключением эквалайзера. Так же, в настройках Bass Setting, ставлю на басы 2db с отсечением 80Hz. Эквалайзер в "Рор". В АСМ звук очень похож на то безобразие, что выдает ALC889A с отключенным эквалайзером. Звук никакой вообще.
zam86 http://support.creative.com/downloads/w ... 11#type_11 Драйвер. Sound Blaster panel нужно ставить отдельно, она в сборке есть.
CW_Butcher_SKP
Фото: 88
а вот нафига второе ? да еще после первого :-)
Что именно? Усиление басов или порог отсечения? Я написал, что именно мне подходит. Я пробовал разное отсечение, но лично для меня порог в 70-80Hz показался оптимальным, когда при каком - то определенном усилении, басы звучат наиболее "сочно". Вот и всё.
Не согласен. В ACM звук как раз-таки без улучшайзеров, такой как есть. Если исходное качество было плохое, то такой и звук будет. А в EM больше ориентировано все же на обработку звука по-моему...
Добавлено спустя 51 секунду:
Я именно так и делаю, а еще AIMP тоже с выводом ASIO. Если не через ASIO, то лично у меня какая-то каша в звуке... (хотя не исключаю, что только у меня, т.к. особых-то различий быть не должно).
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Фото: 8
АСМ через ASIO - это я так понимаю звук без улучшалок и примочек (в том числе и рег. частот). То есть звук, который изначально планировался для прослушивания звукорежиссером, можно сказать - студийный звук. Если запись нормальная, звучит отлично, я бы сказал умеренно-отлично (без лишнего :D ). Сейчас так музыку мало кто слушает, все добавляют улучшалок по своему вкусу и пользуются эквалайзером. Мне понравилось через АСМ (foobar2000 с плагином ASIO Output.), но я иногда добавляю чуть-чуть басов, а иногда нет.
Обратил внимание на разницу при прослушивании (foobar2000 с плагином ASIO Output) музыки с разным качеством записи.
- mp3 (160 kBit/s/44.1кГц)
- FLAC (768 kBit/s/44.1кГц)
- FLAC (~2500 kBit/s/88.2кГц).
Слушал Dead Can Dance (Spiritchaser). Например разница между mp3 (160 kBit/s/44.1кГц) и FLAC (768 kBit/s/44.1кГц) заметна (не очень большая) по высоким частотам и вокалу. А разница между FLAC (768 kBit/s/44.1кГц и FLAC (~2500 kBit/s/88.2кГц) вообще не чувствуется ухом. Наушники пора менять или хорошое кодирование звука или специфика записи? Я так понимаю, что любое mp3 mp3 и FLAC FLAC рознь. То есть может mp3 звучать почти как FLAC, а может иметь большие отличаи.
Lossless (wav, flac, wv, ape, tak, tta, ofr etc.) - аудио закодированное без потерь (при декодировании полученный аудиопоток в точности соответствует тому что кодировали в Lossless - аналогично распаковке файлов из архива ZIP)
Lossy (mp3, ogg, aac, mpc etc.) - аудио сжатое с потерями. При кодировании происходят необратимые потери некоторой части информации (а именно, вырезается та часть звуковых данных, которую человек не воспринимает или же почти не воспринимает).
Error I-001
MadCat. писал(а):
Коллеги! Осилил лишь 50 страниц из 550, ответа не нашёл.
Проблема с установкой Creative Console Launcher, появляется ошибка Error I-001.
Карта XtremeMusic (SB0460), Win7 32x, ПК в разгоне, но стабилен 24х7. Установлены все мыслимые последние обновления. Есть антивирус)) Консоль нужна для Frequency CutOff и BassBoost-а, которых нет в Панели Creative.
Creative даёт совет посмотреть логи, но это не решение проблемы -в логах ничего подозрительного не нашёл.
Ведь ещё пару недель назад Консоль работала от какой-то PAX-сборки, которую ставил год назад и всё было прекрасно. (Откат системы уже невозможен, всё вычищено подчистую).
Расскажу, что я пробовал ставить:
1) четыре(!) разных PAX-сборки по 550-600Мб с http://www.hardwareheaven.com;
2) отдельно драйвер от Даниэля и PAX Suite с ПО с того же ресурса;
3) неофициальный пакет драйверов, выложенный на этом форуме (4 файла по 100 с лишним МБ) и продублированный на сайте Creative;
4) официальные драйвера Creative, включая бета-версию
Creative Console Launcher от 23 июн 10
5) Программа обновления Creative нашла новую версию Creative Console Launcher (Beta) и скачав, попыталась установить её.
Так вот, повторюсь, все эти попытки установки приводили к появлению ошибки Error I-001.
Разумеется, система вычищалась полностью. По рекомендации http://www.hardwareheaven.com я 1) удалял вновь установленный драйвера и приложения через Установку/Удаление, 2) использовал последний DriverCleaner, который имеет пресеты для очистки множества драйверов и ПО, в т.ч. Creative; 3) проводил очистку реестра через CCleaner; 4) после перезагрузки удалял вручную каталоги Creative в ProgramFiles & ProgramData.
Всё! ничего от Creative в системе нет!
И с каждой новой попыткой установить эту чёртову консоль появляется одна и та же ошибка. :abuse:
Все драйвера и приложения ставятся, а это - нет.
(Нашёл потенциальное решение, завтра проверю. Его надо будет обязательно включить в FAQ, поскольку жалоб на эту ошибку в сети - предостаточно).
_______________
не помогло! :weep:
HELP!!!
Несколько дней боролся с этой проблемой. Отчаялся уже практически... Почти переустановил винду, но после внимательного прочтения журналов Windows обратил внимание на события с сообщениями о невозможности активации Windows, и о том, что винда находится в режиме уведомления (хотя ни черного рабочего стола, ни, собственно, уведомления не было ;). После решения этих вопросов дрова установились :bandhead: !!! Windows 7 x64. Может в FAQ?...
AMD FX-8120@4600MHz (вода), Asus Crosshair IV Extreme,
GSkill F3-12800CL7-4GBRH, Zotac GeForce GTX480 (вода)
Фото: 88
даже с откл звук всеравно другой, вроде там в 192 ресемпл, более того - если везде отключить все примочки, а потом в АК програть рмаа по пресетам - можно словить глюк, с подъемом на графиках типа понижение битности, как будто тест был не в 24бит, а в 20бит :D
4e_alex и aLL - где могут лежать пресеты, по которым делается сброс настроек Restore-Defaults ? эти дефолтовые настройки постоянные или это рандом ? просто после Restore-Defaults такая свистопляска в режимах и ползунках громкости...
тоесть отдельный саб ? я думал без него отсечение делаешь... на саб можно попробовать так http://people.overclockers.ru/lionstas/record1
pa_ul писал(а):
То есть звук, который изначально планировался для прослушивания звукорежиссером, можно сказать - студийный звук. Если запись нормальная, звучит отлично, я бы сказал умеренно-отлично (без лишнего ).
только если у него мозги были - например была мода прогонять цифровую запись через магнитофонную ленту, наверняка что скрыть косяки и криворукость музыкантов
наверно флэки всетаки были 16/44 и 24/88, а не kBit/s :) нет у флэка такого понятия, ибо на выходе кодека нежатый .wav
Фото: 8
maxara
Вохможно. Я указывал инфу kBit/s из foobar2000.
Существует ли возможность подключения передней панели типа Live! drive 2 от X-fi Platinum к плате X-Fi Titanium HD? Коннектор то на Titanium HD есть похожий
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Сейчас этот форум просматривают: coka, Hermes_Conrad и гости: 36
