Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Всем привет, думаю брать dx, вопрос по звуку, некоторые пишут, что есть металлический оттенок в звуке так ли это. И по драйверам вопрос, какую версию ставить, чтобы проблем не было.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Pumba398 писал(а):
Ну что ж. Доехала до меня STX II. Попользовался 5 дней.
Поздравляю с качественной покупкой
Впечатления крайне положительные, даже вначале, когда вставил, услышал различие в звуке, самое крупное отличие, это то что теперь не нужно вообще трогать эквалайзер, ASIO работает в AIMP просто волшебно, звук - бомба (в наушниках как пробки вынимаешь из ушей) в колонках тоже достаточно хорошо.
После замены ушей на баеры, звук будет ещё лучше + прирост по басам
Хотел спросить пользователей звуковухи - мне показалось или в наушниках даже не надо включать Dolby Headphones , реально раньше приходилось включать так как не хватало будто бы мощи и глубины, а теперь по-моему только эхо придает.
Все эти свистоперделки от лукавого
А так же - читал перечитал кучу статей по поводу - ставить ли (или это бесполезно как достаточно много статей пишут) 192 kh\z и 24 бит в Виндоусе (в панеле Звук) либо же оставить стандартные 44.1\24 бит (аль 16 бит, хотя кое где видел что смысла в этом не много, если карта работает нормально с 24 бит)
Для мп3 можно и 44.1 оставить, хотя от 192 kh\z хуже не будет, а вот для контента в лососе и оцифровок лучше последнее юзать
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Насчет кстати 192 khz - на 44.1 я слышу какие-то наводки в наушниках и колонках, а вот при переключение на 48 и далее khz шумы эти (они ооооочень слабо, но слышны) - отсутствуют. По музыке - не услышал отличий при изменение, хотя иногда, может это плацебо конечно, казалось будто звук чуть ярче когда менял со 44.1 на чуть выше (96 или 192) - склоняюсь к тому что это плацебо и отличий нет но вдруг Вы тоже замечали
Кстати насчет басов, не знаю, я вообще уже уши передумал менять, конечно как доведется я их послушаю, а Вы вот слышали вообще эти Technics что у меня (DH-1200) куда больше то, бас упругий, хлесткий, мощности там дай Боже. Громкости на 50 процентах - уши в трубочку сворачиваются очень уж громко.
И раз уж мы заговорили о музыке - поковырялся в ASIO - процессор у меня в компьютере не новый (i5-4570k) но все что ниже 50 mc задержки - "квакание" при воспроизведение, будто бы проц загружен сильно, вроде оно так и есть. Битность выставил 32 bit, хотя музыки то в 24 бит не так и много, в чем разница - не услышал между режимами.
Ну всё зависит от аппаратуры и чем она качественнее и соответственно дороже, тем больше слышны всякие нюансы на разных настройках. А когда она не очень, то остаётся только улавливать
Сам нет, но смотрел про них и читал отзывы, имхо ниже среднего класса
На деле разницы между 16 и 24 нет, а 32 с плавающей точкой это лишнее Хотя и тут так же всё зависит от качества аппаратуры и контента
p.s на что Точно влияют частота дискретизации и разрядность , так это на размер конечного файла при оцифровке
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
а зачем вам занижать задержки? Для прослушивания музыки это ничего не даст. Задержки понижают, когда к карте муз.инструменты подключают. Это нужно чтобы при игре на инструментах не было задержек, чтобы звук от той же гитары шел сразу, а не через секунду, когда игрете...
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
Всем привет, вопрос такой: Карты D2 и DS Win 10x64 акустика 5.1 подключенная к аналоговым выходам карты.
Какие настройки необходимо выставить в зонар аудиоцентер? 2 канала или 6? Причем даже если установить 6 то в свойствах звука все равно винда видит только 2 канала( Какая частота дискретизации родная? Что должно быть установлено в окошке "Вывод SPDIF" учитывая что цифровые выходы не используются Какой формат сигнала должен быть в виндовых настройках 16 или 24? Что такое ASUS XONAR D2 CONVERTER? Висит в устройствах воспроизведения
Жесткий баг: в любой игре вместо звука (или вместе со звуком) какие то свисты хрипы щелчки в динамиках. Фильмы музыка норм. (поменял карту на DS баг полностью сохранился) Баг в режиме flexbass если выбрать фронтальные динамики в качестве широкополосных (радиотехника S50) то басы из сабвуфера исчезают напрочь.
Кейсы: 1. Слушать музыку юзая виртуальное разделение на динамики (кстати хорошо работает) но как правильнее включать 6 каналов + 5.1 акустика + 7.1 virtual sound или 2 канала + 5.1 акустика + dolby digital? 2. Игры с объемным звуком (вообще никак не работает) 3. Фильмы с 6 канальной дорожкой, работает норм. Какие настройки в этом случае нужно ставить в аудиоцентре и плеере.
ЗЫ. До этого был STX никаких проблем вообще не было, но там и всей этой многокальности нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
JayK писал(а):
Всем привет, вопрос.
так называемая настройка "аудиоканалы", она отвечает за то, сколькиканальности звук приходит к звуковухе(делал тест в игре, если включить 2 канала то будет только стерео, ну и вот а когда включил 8 каналов услышал взади персонажа звуки)
винда видит 2 канала, так вроде это нормально, винда вообще в настройках звука практически не за что не отвечает..
выход спдиф, пцм для игр, долби для аудио и фильмов
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2008 Откуда: Город Ленина
Добрый день. На профильной звуковой карте- Asus Phoebeus такая проблема. Микрофон подключен напрямую в неё. Когда ставлю драйвера идёт неимоверный то ли писк то треск, не знаю как описать этот звук, и меня почти не слышно, если убрать буст микрофона то меня просто не слышно, а этот писк еле-еле но слышен. Если драйвера не установлены- Этот звук есть но гораздо тише. В чём может быть проблема, куда копать? Изначально думал на микрофон- поменял, проблема не исчезла. Ещё на 7 такой проблемы не помню, появилась вроде после установки Вин 10
Как вариант, проверить карту на другом компе или поставить 7ку и проверить в ней.
