Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Серые графики) Пила у обоих, но у 598 на 3.5 абсолютно невменяемый ярчащий пик. Я мог бы смириться с остальным, но с такой яркостью - нее.
ultrafx писал(а):
В смысле НЧ у них больше ?
Да, под 0дб. Как и должно быть. Нет завала.
ultrafx писал(а):
Не знаю, ты привел график только 550-ых.
Пардон, 240-х S там нет, только секстеты, а они совсем другие.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ultrafx писал(а):
PS. Да и как ты определяешь, кто и где ровнее меряет ? Своими ушами ?
Скажу так - после просмотра графиков с дх вопросов не меньше, чем было до просмотра, и еще больше - после прослушивания. По графику с иннерфиделити я могу сложить примерно верное представление о звуке еще до прослушивания, которое с высокой вероятностью совпадет с услышанным. Проверялось)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ultrafx писал(а):
Я о том и говорю, что ты привык к AKG. Дело в привычке, а не в какой-то там ровности и кривости.
А вот к яркости 5хх привыкнуть так и не смог. Никакая психоакустика не помогла.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 83
Если яркость не лечится громкостью или эквалайзером, то дело не в графиках, а в чем-то другом. Точно так же, как многие ругают всякие Monitor Audio и Dali за яркость, а какие-нибудь B&W за тугоухость при условии того, что у них у всех ровные графики.
Мне по началу тоже было непривычно на 558, но сейчас прошло и нравится. И дело не только в привычке. И как раз-таки "митол" слушать в них больше всего доставляет. Глубоких НЧ не хватает в попсне - это да. А в чем-то вроде Disturbed и Metallica хватает в принципе.
PS. Подозреваю, что графики снимают с ушей из коробки.
Я не использую эквалайзеры. Вообще. И не слушаю громко. На тихих записях - не выше 50% у той же тихд. Да, дело в самих наушниках. И в том, что кроме тупо ачх, там есть и еще много параметров. Стоит еще учитывать, что ачх на крупных ресурсах получены еще пиши в идеальных условиях - на подходящем усилителе, и т п. По моей имхе, адекватный усил для 5хх стоит в разы дороже самих 5хх - у них загибистый график импеданса, и не все усилы тут адекватно справятся.
Возьми "Of Wolf And Man" и послушай на 558, и на чем нить, где нет такого завала по низам(кому давал слушать на 550, челюсть на пол падала))) Сразу поймешь, в чем обделили..) Или сэббэтовский "In For The Kill", вступление, сразу после ведущего - там тоже есть подрыв, который 5хх начисто срезают. Или у Дио, стрендж хайвейс, практически весь альбом. На 5хх звучит блин неполноценно. Мне стремно без всего этого слушать рок. Тут даже, по хорошему, не в бочке дело. Про то, как отрабатывают рок действительно задранные 990про - даже и не говорю.
Мемbеr
Я не об этом.
Если завал обусловлен исключительно повышенной громкостью в каком-то диапазоне, то он точно так же легко должен уйти, если его убрать или снизить общую громкость. Если это не помогает, то причина не в завалах АЧХ, а в других характеристиках, которые делают звук таким. Я специально привел пример с акустикой, когда одна может быть крикливой, а другая тугой при ровных АЧХ у обеих.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Это тема бесконечных споров примерно так же, как споры между приверженцами полочников, напольников и трифоников.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Ребят прекратите эпик срач, после AKG любые наушники будут казаться как через вату. И это фишка АКГ (которая далеко не всем по нраву), а не баг всех остальных.
Мемbеr
Послушал оригинал 91 года на трифонике, там в принципе удары довольно плоские и поверхностные, каких-то глубоких НЧ там нету. Как и во всем альбоме в целом. В альбоме Load НЧ куда больше проявляются.
В альбоме Disturbed - Asylum, саб вообще за весь альбом включается один раз на одном звуке. Все остальное время он спит.
Ты эту проблему слишком преувеличиваешь и раздуваешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2008 Откуда: Воронеж
Для оценки басов лучше выбирать что-нибудь потяжелее: Blind Guardian - Tanelorn (Into The Void) Nile - The Eye Of Ra Moonsorrow - Tulimyrsky Последний трек вообще коряво записан - везде каша, на чем бы ни слушал
Ну я не знаю, к скольким Гц конкретно относится диапазон "мидбаса", но в foobar2000 в этих треках подъем ползунка 55 Гц дает максимальный эффект. Это уже вполне низкий бас, я считаю.
Не всех. А сеннов 5хх. Чтобы по честному, я сравниваю тут с 550. Если у 598 и меньше верха, то ненамного. О свойствах k240 в курсе, и подъем на вч признаю. Так задумано было, это мониторы, а не аудиофильская техника. А у 5хх именно спад, особенно после 10к. И мерзкий бугор на 3.5, который снова же, никакой усил никуда не денет. И придирка не к верху даже, а к верхней середине у сеннов 5хх. Самого верха у скажем, порта про, еще меньше, чем у этих сеннов, но для меня они более слушабельные из-за отсутствия сумасшедшего бугра на 3.5к.
Ошибаешься. Низ там есть. Неудивительно, что ты не слышишь его на 558. И что за трифоник - тоже вопрос.
Мидбас - да. Но за этот альбом я бы вообще бобуроку руки повырывал)) Именно за налитие кучи мидбаса.
Не сказал бы. Назови источник, от которого 5хх на низах играют как надо, то есть 0 дб в районе хотя бы 50гц. О ниже даже не и упоминаю)) Я знаю, что такого нет, так что можешь не стараться с поисками))
Стоит выбирать такое, где контраст подчеркнул бы низ. "Потяжелее" имеет тенденцию сваливаться в кашу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
Оценку "басов" нужно поверять не только на ударной установке! Обязательно нужно проверять еще и на оргАне, контрабасе (напр, http://en.wikipedia.org/wiki/Ingebrigt_Håker_Flaten, в частности первую композицию - danger music отсюда), и еще на чем то, вроде этого Так же стоит проверить на искусственных глубоких НЧ, на дабстепе
И НЧ не только по кривым на АЧХ характеризуется, есть еще и искажения, скорость затухания (сейчас нету времени на FAQ, но там это надо бы написать). этим innerfidelity и удобен
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2010 Откуда: Днепропетровск
Короче, мужики, я почти решился. Остался последний нюанс. Многие говорят, что у ультр hfi-780 маленькая и не совсем корректная сцена, при этом, многие говорят, что сцена великолепна. Кому верить Влияет ли музыкальная сцена на позиционирование в играх, фильмах? В особенности, если сравнить с Баерами 770, насколько велика будет разница?
Мемbеr
Профиль.
Dave-M писал(а):
Мидбас - да.
Мидбас ниже 50Гц ?
Ну вот, я все больше начинаю думать, что уши, которые ты считаешь эталонными, имеют гипертрофированные НЧ. Либо ты слушаешь непонятные ремастеры с задранными краями.
Ничего из этого. Просто не любитель звука выколачиваемых картонных коробок. Просто, если допустить, что 5хх - ровные, то получается музыканты в студиях делали такой звук специально(!). А это уже невероятно. Единственными ушами, в которых были задранные нч, были 990-е баеры. Но их у меня давно нет. К ремастерам интереса не имею в принципе. Тем более металлики. Не я о этих криворуких понторезах вспомнил)) И да, мидбас - это не край.
ultrafx писал(а):
Мидбас ниже 50Гц ?
Я же не говорю, что там нет частот ниже 50гц. Просто мидбаса дофига. "The House Jack Built" очень хорошо показывает суть этой "работы". Иногда лучше бухать, чем писать.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 31
