Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: RUS78
Avatar4eg писал(а):
Avatar4eg
печальная инфа. alchemy на 7ке 64битной ни в одной игре не работает(либо появляются тормоза и шумы, либо не меняется ничего, хотя в логе пишется типа "use native device" а потом несколько строк "Native Device not default" говорящих о том, что нифига не работает). единственное что пока получилось - поставил на винамп openal плагин, хоть музончик теперь красиво играет(а с alchemy на винампе были теже "Native Device not default"и ничего не менялось по качеству). в общем, труба полная, слов нет, вроде и звуковая хорошая, а разницы между встройкой и нету(openal игр уже нет, а последние вроде как уже какие-то свои движки используют и не задействуют EAX вообще). ps. видеоплееров с обходом этого wasapi походу тож нет,т.е. любые диски он опять будет коверкать и любимый bit-matched playback в ACM теряет смысл.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2009 Откуда: Moscow
попытка №2 Привет ,скажите ,может кто знает ,в чем дело ,скачал alchemy , на винду7 х64 ,программа установилась ,но при нажатии на ярлык запуска не чего не происходит .Может знает ,кто в чем дело? качал разные версии . Звукавуха Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series.
Прочитал твой пост на предыдущей странице. По поводу DS+ALchemy/Openal понятно что звук идет на прямую без участия винды. Без разнице что стоит в панели управления, главное что в креативе. Так же как в плеерах типа winamp через openal или foobar через asio или wasapi excl, фильмы через reclock + WASAPI excl и т.д. Но как настроить в играх где свой звуковой движок или которые не дружат с алхимии и опенал если у меня реально 5.1? Перевод в наушники уже отпадает само собой... Достаточно галочки отключающая софтовый CMSS? http://images.people.overclockers.ru/198719.png
П.С. карточка Creative "X-Fi Titanium" + SVEN IHOO MT5.1
и еще если не сложно, обьясните мне ,а то я тупой и не понимаю. моя карта поддерживает EAX v. 5 ,я могу это включить и даже поменять в меню драйвера ,а еще написано ,что есть поддержка ASIO v. 2.0, но в меню этого нет. Откуда мне взять этот драйвер асио ? или он уже встроен в основной драйвер и работает автоматически ? Просто я скачал программу ASIO4ALL v2,но везде пишут ,что она для звуковух у которых нет поддержки асио .
EAX 5 как бы всегда включен... Асио с дрова идет он встроен типа... Вот это ASIO4ALL v2 тебе не коем случае не надо. Скачаешь например Foobar2000 с плагином вывода через asio, при выставление в настройках он тебе сам сразу покажет креативе асио драйвер. Можешь зайти так же в режим создание в драйвере, в панели управления креатива сверху будет вкладка ASIO
о ,спасибо ,а то я башку ломаю что- к чему . Может еще знает кто ,почему у меня алхимия не запускается?
Добавлено спустя 50 минут 59 секунд: ыы ,что-то я не пойму кого слушать ?
Winamp 1)сам winamp 2)ASIO плагин Распаковать из архива в папке bin, файл out_asio(dll).dll в C:\Program Files\Winamp\Plugins винампа. Есть две версии dll - для процов с поддержкой SSE2, и без. Я на core 2 duo ставил SSE2 версию... 3)ASIO driver . прямая ссылка - (то что стоит у меня ASIO4ALL v2,так нужен он или нет)
Main Character
Скачиваем и ставим последнюю бету, в которой этот баг исправлен.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Мир
Часто чтоб сменить режим (Game, Entertainment, Audio Creation) приходится перезагружать комп, это обычное дело или чтото не так? Один раз меняется - но пропадает звук. ладно, иду в службы перезапускаю Windows Audio и звук есть. Но режим больше не меняется.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Это проблема не раз поднималась в теме. У разных людей она выражается по разному, но у всех них при смене режима проблемы (подвисание системы, зависание системы). Проблема только на картах X-Fi Tiatanium, предположительно 2007 года выпуска. Либо проблема в драйверах, либо аппаратный косяк карты.
Main Character
Ilya_S писал(а):
а если дефолтный девайс действительно Generic Software?
Чтож вы так убиваетесь, вы же так не убьетесь ) Просто стереть wrap_oal.dll из системной папки, не?
Проблема EAX и аппаратное ускорение в XP x64, стандартная проблема я так понял. Но найти решение не могу, драйвера новые не помогают, а фикс который был уже давно удален везде. Как вылечить???
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2008 Откуда: Абакан
Вообщем такая проблема. Стоит у меня Xtreme Gamer на Win 7 64 (SP1), драйвера PCDRV_LB_2_18_0015. (в диспетчере устройств отключен реалтек и нвидиа). В один прекрасный день полностью пропал звук, случилось это после перезагрузки. Ну не беда подумал я. Переустановил полностью винду (лысую, нормальную, с SP1, не сборку), отключил автообновление итп. Через 24 часа опять пропал звук. Проблема значит точно не в Win7.
Пытался обновить драйвера на видеокарту, вдруг думаю из-за них конфликт (хотя в диспетчере устройств и отключёно)-> не помогло. Пытался сделать перезапуск (Пуск -> Выполнить -> services.msc -> Windows audio -> перезапустить) -> не помогло.
Что может быть? пишет, что "устройство работает нормально".перевоткнул на реалтек - звук есть (отключил креатив, включил реалтек в дисп. устройств). Вообщем работает. Из креативовского стоят: Алхимия (ALMY_PCVTAPP_LB_1_41_02), сам драйвер SBXF_PCDRV_LB_2_18_0015 и лаунчер CSL_PCAPP_LB_2_61_09).
у меня звуковая помирает? или я туплю? года три или четыре отпахала, всё было идеально.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Нерезиновск Фото: 3
Вопрос к уважаемому и неуловимому Че_Алексу и форумчанам Накачал себе лослес рипов на 24bit/192KHz. И вот мучает вопрос, как это все открыть? ASIO не умеет 192KHz открывать. Почитав форумы, установил WASAPI плагин для Foobar-a, но эта дрянь не ставить 24bit(32 тоже), а только 16bit. И как мне, в итоге, заставить играть побитно эти рипы? Неужели карта за 6 тыс, не умеет это делать?
