Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 780 из 1442<  1 ... 777  778  779  780  781  782  783 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
sales писал(а):
serrgeeich
разветвитель или квадро режим
а просто сделать 1 разъем под наушники нельзя?
если выбора на что выводить разъем при подключении нет ,то скорее всего придется покупать разветвитель он не дорогой к тому же)
Glog007
Так, получится тогда, что на наушники будет идти тот же сигнал, что и на акустику. Каждый раз менять громкость и настройки эквалайзера не айс. Хотелось бы, что бы было так же, как и при подключении через переднюю панель на корпусе, т.к. акустика сама выключается при подключении наушников, и все настройки звука тоже автоматом меняются под уши. Блин, по ходу придется покупать какую-нибудь панель, где есть аудиоразъемы.
Приветствую,подскажите пожалуйста, как побороть отваливание драйвера и сброса нактроек эквалайзера при перезагрузки Windows 7 x64 sp1,смена режима непомогает, через n нное количество перезагрузок\загрузок системы всё отваливается... Звук Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Profess1onal 64Mb.В хп всё нормально,такое только в 7.
Smokey74
...впервые подобное слышу, проблем как мне кажется может быть три:
1. это переразгон.
2. возможно какие то конфликты софтверного характера из за приложений.
3. возьми резинку протри контакты карты.
...больше ничего в голову не приходит, ну да ещё переткнуть в другой разъём, сам с такой звучкой года 2-3 назад сидел небыло проблем именно в такой вариации, разве что не было сервис пака.
CPU ?
MB ?
DDR5 Team (CTCWD532G7200HC34ADC01)
VGA Palit RTX 5090 GameRock OC
день добрый! подскажите, существует ли мануал по настройке звуковой Creative X-FI Fatality Gamer или любой для игр? А то настроек куча, кристалайзеры, бусты и тд и тп, кто-нибудь нашел оптимальные настройки для того, чтобы в играх создавался максимавльный эффект присутсвия и адекватного позиционироавния?
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Последний раз редактировалось r1sh 11.01.2012 15:01, всего редактировалось 1 раз.
купил вчера x-fi titanium по рекомендации многих, в этой теме, доволен как слон. Звук чистейший ППЦ просто, басы глубокие, интерфейс понятный. Проблем никаких. Рекомендую всем!!!
r1sh
Самый верхний пост посмотрите и переходите по ссылкам. Там все настройки подробно расписаны.
Здравствуйте.
Недавно купил себе Creative "X-Fi Surround 5.1 Pro" USB Retail [SB1095], установил все драйвера и программы с диска на ноут, обновился.
При воспроизведении музыки через ноутбук, периодически, с частотой 5-10 секунд, прослушиваются отрывистые посторонние щелчки.
Проверился программой DPC Latency Checker, в среднем задержка 250. Порты менял, ставил разные кабели, устройства отключал, ничего не помогает. Энергосбережение стоит в режиме максимальной производительности.
На настольном PC такого не наблюдается. Что посоветуете сделать?
Ноутбук Asus K50AB. (Thurion x2 2.2 Ghz, 3gb ОЗУ). Win 7 32bit.
спасибо, действительно,, сразу сам не нашел...
а по пвощду кристалайзера, лучше с ним или без него?
На протяжении многих лет пользую Creative X FI Fatality - SB0466 + SB0256 + RM-1800, года 2 назад повредил шлейф соеденяющий карту с панелью. Хотел бы востановить работоспособность панели. В FAQ-е есть указание что можно использовать 40-жильный IDE для замены оригинального шлейфа. Однако на карте имеется один штырек которорый не совпадает с гребенкой 40-жильного IDE шлейфа. Может у кого-то есть удачный опыт замены оригинального шлейфа? Подскажите, где нашли замену?
а самому послушать?
p.s. я бы не включал *это*
Axel-FPS писал(а):
Smokey74
1. это переразгон.
Я недумаю, что разгон,перестановка в другой слот и протирка контактов поможет,ибо на win xp sp3 всё работает отлично.Windows 7 тоже переустанавливал и менял драйвера звуковой,всёравно слитает драйвер или эквалайзер(.
А ASIO в Titanium HD 192кГц играть вообще в состоянии?
Попробовал вот в Foobar'е и получаю - Unrecoverable playback error: Sample rate of 192000 Hz not supported by this device. Хотя на X-Fi Titanium Pro работало.
А через WASAPI - Unrecoverable playback error: Недостаточно памяти для завершения операции. (0x8007000E)
Это при проишрывании оцифровки с винила 24бит/192кГц. В настройках WASAPI стоит 24 bit. При 16 bit файл воспроизводится.
У асио драйвера вроде 96 максимум. Для wasapi буфер поставь 150 мс, по умолчанию 1000.
Странно, а как тогда на X-Fi Titanium Pro работало и как работает на Asus Xonar?
А Kernel Streaming с HD принципиально не работает?
Фото: 3
WASAPI очень неудобная вещь! Отрубает в винде все остальные звуки, и, видимо" не работает аппарат опорной частоты. Приходится переключать частоты дискретизации в винде. Блин, у меня аудига 2 работала с 192, а тут новая карта не может. Разработчики сэкономили на драйверах, смешно :(
Main Character
Никак не работало. У Creative только E-MU разрешено поддерживать 192 через ASIO.
Переключаем карту в Ent Mode, ставим в винде 192 и включаем обычный вывод (WaveOut/DirectSound).
Она могла работать только при том же рецепте, что и для X-Fi + вместо Ent Mode кучу опцию надо передернуть (все описано в FAQ по Au 2 ZS). Иначе "ненавязчивый" пересчет в 48Khz
Значит глюк был. Т.к. работало, но при смене файла с FLAC (24/192) на любой пониже - комп зависал.
Жалко к Foobar нет плагина OpenAL. А DS для музыки не вариант. Через WASAPI норм играется, а так как таких треков мало, то уже сменить вывод не особо напрягает.
А в винде всегда 24/192 стоит.
Подскажите как запустить Sound Blacter Panel (на раб.столе где часы),после проблем с отваливанием драйвера и переустановки теперь неоткрывается вообще,полное удаление и установка драйвера со всеми его приложениями непомогает.Без настройки эквалайзера вообще тяжко музыку слушать.
