Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Фото: 1
На сабжевой карте периодически наблюдается полное пропадание звука и появляющееся вместо него шипение. Лечится только перезагрузкой. Система WinXP, драйвера 2.09. Bit Accurate Playback - включено. Карта сидит на отдельном IRQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
У меня во время воспроизведения музыки или фильмов если поставлю на паузу звук то он автоматом сбрасывается с 5.1 на 2.1!!!у кого нибудь замечалось такое?пробовал разные версии дров,толку ноль!на ХР такого глюка небыло.Щас сижу на 7ке с дровами Audigy_SupportPack_3_0.... Чё за фигня может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Челябинск
Есть возможность купить Audigy 4 за 500 р. Сейчас стоит ALC889A. Потихоньку начинаю привыкать к хорошему звуку: хороший mp3, акустика Energy для ДК и т.д. В качестве акустики к компу подключаются Dialog Blues AB-33 (они же Vigoole 2128). Стоит ли заморочиться с покупкой?
Люди подскажите!стоит взять Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer вместо данной звуковушки....Предлогают по халяве взять,вот и призадумался.Вроде получше должна быть карточка!?
Народ проблема с дровами с SB Audigy 4 на виндус 7 , 5.1 не хочет никак играть все калонки играют только при проверки , в настройках везде 5.1. но они не работают что делать качал новые драва Pax Audigy Software Suite Spring Edition 2009\Audigy4 при нажатии сетап неужается найти указаный файл((.... помогите плз.
вот спасибо добрый человек)) что интересно я их скачать то скачал, но толи поставить забыл, толи незнаю что, вобщем скачал по новой и все встало))) теперь бы с этим http://pic.ipicture.ru/uploads/091117/u2zQx0VmYL.png разобраться, и будет все ОК)))
Поставил на Семёрку Бета версию дров вроде работает.Слушаю только 2.0.В консоли выбрал режим наушники.Через центр и через наушники нормально канает.В этой версии походу количество каналов можно находу без перезагрузки менять,т.к. как слышно характерное пропадание на время переключения каналов звука и звук меняется.В прошлом драйвере прослушивались хрипы и затыки под нагрузкой проца и заполненной оперативке на JetAudio плеере.Х.з. может латенция на моей матери большая,или прога так негативно влияла,что работает с приоритетом реального времени,в этом драйвере затыков и хрипов нет....пока.
господа, подскажите. поставил себе вин 7 (до этого всегда был на хр), так вот, как на этой оси активировать сабвуфер? в хр ставил с родного диска кучу утилит, типа еах консоль, спикер сеттингс итд. там можно было поставить галочку на опцию что-то типа басс бустер, +12дб. и саб начинал звучать вовсю. как быть на вин 7?
Заметили, что на последних официальных дровах (2.18) галка Bit Accurate Playback не слетает после перезагрузки?
Правда насчет ее работоспособности в оной версии есть вопросы. Например пресловутый udial.wav скрипит всеми скрипами в стандартном MediaPlayer, независимо от установленной галки А в WinAmp проигрывается корректно, причем опять таки не зависимо от наличия/отсутствия галки
Избирательность какая-то получается, в старых дровах хоть и приходилось после каждой перезагрузки тыркать эту галочку, но работало оно везде
У меня на драйвере 2.18.0011 микрофонный вход записывает только один канал. Пока поставил драйвера с диска. Какую версию драйверов можно считать самой безглючной? И ещё, очень интересно. Замерьте сколько вольт выдаётся у вас на микрофонный вход для питания электретного микрофона?
а где можно установить частоты семплирования и глубину 16/24бит? до этого пользовался sb0310 LS, sb0570 SE там была фича device control, а в этой плате что-то не могу найти такого. и еще - как-то непривычно долго ставятся дрова, да к тому-же упоминаемые здесь 2.18 вообще ставятся некорректно (значек регулятора громкости в трее не активен и звука нет вообще).
Всем здрасте. Проблема такая нарисовалась. Раньше был Live 5.1 щас поставил себе 4 audigy, колонки sven 5.1, со старой картой вообще проблем не наблюдалось. Проблема такая, при подключении 5.1 звука все начинает хрепеть и пердеть, при тестировании каналов, переднии 2 воспроизводятся более менее а заднии и центральный сплошной хрип какойто, обновил дрова на новые не помогло, щас качаю диск официальный, может он канешь поможет... При подключении в режиме стерео, и включении виртуального разбиения на 5.1 самими колонка звук очень даже ничего. Да и в любом режиме подключив только переднии колонки в зеленое гнездо все норм, но при подключении любого другого гнезда начинается пердежь... Вчем могут быть проблемы, придется на лив шоль возвращаться? И что за джампер на ней JP1, для чего он нужен? В добавление, щас понял что такое бывает када тока саб с центровым втыкаешь, при подключенных передних и задних, звук теститься нормально, но например в винампе звук в них не идет вообще, хотя на ливе шел. Саб бооще ни разу ничего не произнес...
