Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Все совершенно верно. Я этот файлик громко вообще немогу слушать. писк такой что выносит моск. а на небольшой громкости он на уровне с набором номера. если выбираю ДС - еще появляется сильный фоновый шум на фоне основной записи.
Так не в громкости дело, она оставалась неизменной. При включении в драйвере 44кГц высокие начинают резать уши. во всех других режимах все одинаково мягко.
Я поясню, просто сначала чуть сумбурно изложил:) Изначально я слушал его через ДС, в фубаре стояла где-то половинная громкость а в микшере где-то около 30. в таком варианте я писк слышал едва. Потом включил васапи...а виндовый микшер вырубился...а звук в фубаре остался на прежнем уровне...у меня потом у шах звенело минут 40. Что-то было похоже на легкую контузию На секундочку, при 30% уровне громкости в фубаре услышать свой голос у меня нереально:)
но это так лирика. Да, суть в том, что при отсутствиии передискретизации вы сей писк начинаете отчетливо слышать
Просто были так же трактовки, что сам этот писк и есть показатель передискретизации, но как оказалось этот писк есть непосредственно в файле. Поэтому теория провалилась:)
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Я все понять не могу, если ТОЛЬКО при 44 в драйвере начинает резать уши, это означает что именно так и нету передискретизации? Или ТОЛЬКО в этом режиме она есть? (этж глупость какая-то..)
Если она есть. Если его слышно плохо, то это вина передискретизации. Давайте на этом остановимся:))) Ну тем более на том же фубаре к такому же мнению пришли:)
Я сам долго ломал голову и уши. Опять же, тут можно долго дискутировать, ибо то что одному режет уши, другому еле слышный писк, тракты у всех разные, способ коммутации. Слишком много влияющих факторов.
У моего товарища с кембриджем и кефами, только вывод звука по оптике, ситуация аналогична с моей. При ДС - появлялся сильный фоновый шум и звук набора намера и писка становился гораздо менее слышным. При КС - шума нет, есть 2 или 3 на фоне набора номера высокочастотных наростания звука.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2009 Откуда: Е-бург
RoMiLiUs писал(а):
king_diamond писал(а):
RoMiLiUs В новой версии драйверов 1792 для Essence ST в ASIO заработал автомат выбора частоты дискретизации на Vista и Win7 .
Как докажете что нету передискретизации?:) Особенно на аналоге:) )
Скачайте этот коротенький трек http://narod.ru/disk/26938066000/20-96.ape.html и проиграйте его в Фубаре с выводом в ASIO.В фубаре должны быть отключены все плагины для передискретизации.Если автомат выбора частоты дискретизации работает,то вы ничего не услышите.А если в конце трека будет визглявый звук,то автомат не работает.
Он делает реклок и апсемпл(НЕ ресемпл) в 192/24 НО я нарошно делал передискретизацию. Моожете глянуть страницей раньше, тоже есть специальный файлик, если передискретизация есть, ее слышно. ДАК тут не панацея. Если было бы все так просто, то я не ломал бы себе так моск:)
Через DS в фубаре что бы я не выставлял в виндовом микшере - слышно щелчек, так что ффтопку эти автоматы.
Вот это интересно, спасибо! Хоть где-то четкая зависимость прослеживается.
Протестил DS, Asio, Wasapi. Не думал, что скажу - но браво асусу или ц-медии, хз чья заслуга. Везде работает автомат, их колонок тишина. И только если в драйвере выставить ниже 192 - появляется синусообразный визг.
_________________ Spectrum - forever
Последний раз редактировалось Divino 03.11.2010 0:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
