Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 79 из 122 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 122  >
Иван555 теперь сдесь писать вообще смысла нет :D
Добавлено спустя 2 часа 8 секунд:
vadim1991 хоть лучше стало с новым подвесом?) Ато один динамик пошуршивает слегка,чтобы уш зря не перебирать..
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
повысилась чуйка, понизился Fрез вроде
Фото: 7
25 ГДН - какие? От S-30? Фото есть?
я бы сфоткал но так как это был 1 раз получилось неаккуратно
Фото: 7
Alexey B судя по всему 25гдн1-4
да они самые
Были у мня SOLO 3MK2. Вынул из них усилок,-отдал другу. Сделал пассивками в тыл кинотеатра.
На днях надоело звучание SOLO 1, которые стоят у компа. Вынул из них трансформатор и усилок и поставил в SOLO3. Посадочные места 1в1. Всё подошло, но чувствую, что не может усилок от Соло1 прокачать Соло3...
-Какую микросхему Philips можно впаять на это-же место, чтобы совпадало по распайке ножек и можно-ли поставить тороидальный трансформатор того-же напряжения, но повышенной мощности?
-Какая микросхема стоит в Соло1 и Соло3?
-Какое напряжение у трансформтора Соло1 и сколько А?
Overclockers уже не торт...
Фото: 7
USB Вы напишите, что стоит на Вашей плате...
Фото: 11
Люди, подскажите! Если поставляю такие вот ВЧ динамики в свои solo7c вместо штатных - эффект будет на лицо? Один Вч родной сдох, ремонт стоит 805р. думал мб купить пару по ссылке и будет лучше?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan ну два динамика явно лучше чем один...
Фото: 11
Мне просто нужен совет: поставить такой же динамик за 805р или купить два новых этих за 1240р... Как новые будут играть? Там стоит фильтр на ВЧ первого порядка насколько я понял
Ну если уш родные горят, то я бы поставил другие. Но вч альфардов вроди как не вонтан, визатоны там вроди есть какието не дорогие,в 7е солки пхали. Вобщем ставь родные,если больше нечего :)
Фото: 11
Да, дело в бюджете. Не хочу на это тратить много... 1250 могу ещё позволить. Хотелось бы ещё мнений
LiGhTMan, а какие стояли динамики?
Да и не мешало бы разобраться в причине выгорания высокочастотного дина.
Чаще это либо несколько недостаточная мощность пищалки и как следствие перегрев катушки.
Либо некачественно рассчитанный фильтр и опять же перегрев или обрыв катушки.
Простейшее решение проблемы - замена пищалки, на чуть более мощную :-)
чаще всего горят изза плохого фильтра и самовозбуждения по вч
vadim1991, кстати да, про возбуд я забыл совсем :beer:
Но как правило цепочка 2 Ом х 100нФ на выходе уся, его затыкает.
а может еще какой нибудь есть? я помню как у друга от этого 20 гдс горели
20 гдс!
Это уже отчетливо слышимый диапазон! А если не слышно было, значит возбуд все таки в области 20кГц и выше был.
По уму фильтр на среднечастотник должен иметь срез по низам и по высоким. А у твоего другана значит тупо по низам фильтр.
Одно интересно, как пищалки у него выжили при этом? :roll:
Иван555 писал(а):
По уму фильтр на среднечастотник должен иметь срез по низам и по высоким. А у твоего другана значит тупо по низам фильтр.Одно интересно, как пищалки у него выжили при этом?
фильтр был стандартным в с 90, усилок электроника 50у 017.
(да простят модеры за флуд)
делай норм фильтр не ниже 3 порядка и все ок будет, или слишком громко не делай
