Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Можно ли к Xonar DG каким-либо образом присоединить гарнитуру AT WS770is? На встроенной карте при подключении к зеленому порту работает, на xonar работает плохо, оранжевые порты не фурычат.
Доброго времени суток! Имея asus xonar d1, собрался менять материнскую плату для камня 8-го поколения, взял GIGABYTE B360M D3H. Т.к. для видеокарты лучше всего подходит верхний pci-e x16, работающий на скорости x16 (инфа с офф. сайта: For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.), втыкать ее буду именно в него и соответственно звуковуха в слоте PCI будет в непосредственной близости от видюхи над ней. Отсюда вопрос: будут ли карты мешать друг другу работать: звуковая мешать забирать воздух вентиляторам на видюхе, а видюха нагревать звуковуху в нагрузке? Стоит ли перестраховаться и сдать в магазин материнку, пока есть возможность?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
VaultBoy19 Возьмите полноформатную ATX-плату, зачем брать обрубок, если корпус позволяет избежать компромисса? У вашей платы есть ещё один фатальный недостаток — PCI-E x16 является самым верхним слотом, что может помешать установить большой кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2009 Откуда: Москвобад
Купил себе карту Asus Xonar Essence STX II 7.1, а ставить жалко, колонки Microlab A-H500, что делать,продавать карту, или колонки прикупить? Какие колонки позволят раскрыть весь потенциал карты?
Звуковуха то есть Asus Xonar Essence STX II 7.1
Добавлено спустя 37 секунд:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
Купил сегодня центральный канал, от конторы JPW и воткнул карту Asus Xonar Essence STX II 7.1, корочь в играх и фильмах, звук настолько отличается от встройки, что теперь я слышу откуда пуля летит.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Всем доброго времени. Есть карта Asus Xonar DX. Нужно, чтобы одновременно работали наушники и колонки (один и тот же звук выдавали), как это можно реализовать? В драйверах выбривается либо то, либо это.\ Спасибо.
_________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Подключаете наушники в Front выход карты и акустику в Rear выход. В панели управления звуковой карты ставите в Аудиоканал 2 колонки, в Аналоговый выход ставите 4 колонки. В настройках Windows выбираете режим Квадрофонический. Меня такой вариант устраивает. В настройках громкости каналов сами подбирайте, как удобно. Для нормальных наушников можно 95-100% ставить. Для типичной низко- и среднебюджетной мультимедийной 2.0 акустики больше 75-80% не стОит ставить, на близкой к максимальной громкости искажения звука достаточно ярко выражены.
Спасибо, попробую
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 10
