Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 783 из 838<  1 ... 780  781  782  783  784  785  786 ... 838  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 131
X-Hunter777 писал(а):
В панели управления звуковой карты ставите в Аудиоканал 2 колонки, в Аналоговый выход ставите 4 колонки. В настройках Windows выбираете режим Квадрофонический.
будет либо 2канала, либо 4канала- эти настройки взаимосвязаны, не ставится 2 канала в панели и в ОС квадро... да и зачем квадро, если нужен идентичный сигнал на уши и колонки, я не понял...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Для этого проще всего взять разветвитель на два миниджека. Сопротивление колонок на порядок больше чем у наушников, как-то заметно повлиять на качество они не могут.
Колонки то на наушники не повлияют, ясен пень, а вот наушники сигнал колонкам обосрать могут запросто.
И коэффициэнт искажений на низком сопротивлении выше, и если на выходе звуковухи присутствуют разделительные
кондеры, то и уровень НЧ может снизиться.
Фото: 6
дуал стерео получается в таком режиме, не многоканал
портится качество звука от таких разветвителей
Попробовал такой варинат. Получилась довольно ощутимая потеря мощности как на колонках, так и на ушах. Но в принципе способ рабочий.
Пока остановился на этом варианте. Надо поиграть в игру и понять, не искажается ли "звук вокруг". Но способ рабочий, спасибо.
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
поставил эти расхваленные дрова unixonar, при переключении с hifi на обычный режим по ушам молотком как будто бьёт тупо на макс громкости
вернулся на любимые от даниеля
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Принимайте в ряды владельцев xonar :).
Купил б/у Essence One (новых не нашел :( ).
Есть какие-то тонкости в настройке под 10 винду или хватает драйверов с сайта асус ?
Всем привет.
ROG XONAR Phoebus Solo,удалил драйвер 4.29,скачал и поставил 1.1.14,и на этом новом длайвере стала лагать мышь в GTA 5(рывки,подергивания,ускорения),удалил и вернулся к старому 4.29,мышь в GTA 5 снова работает плавно.Вопрос в том,было ли еще так у кого-то в чем именно дело?
i5 14600kf,ASUS Z790 ROG STRIX gaming-a D4 (bios 3001),RAM 2х16Gb 4000Mhz 16-16-16 39 1.4v,KFA2 5070TI HOF.
elek писал(а):
Купил б/у Essence One (новых не нашел ).
Это наверное я купил в октябре того года последнюю в магазине. :-P
Что касается настройки, да собственно и нет их там, единственное я ставлю галочку на широкополосные динамики в микшере винды и всё.
У вас какая первая или вторая версия, они немного отличаются по функциям, ну и подсветка в MKII приятная белая.
Я давно думал о покупке ONE, но всегда ловил себя на мысли что топ звуковых хватает, и разницы на слух будет мало, а на деле очень сильно ошибался, оказалось з/к так играть не умеют. :music:
xBeast
Подсветка синяя, значит ещё первая ревизия ?
Бывший хозяин ещё заменил ОУ, на LT1498 - 4шт, AD826 - 2шт.
Не знаю насколько поменялся звук, так как старый вариант я не слушал.
elek писал(а):
первая ревизия
Да.
У меня сток и пишу про него.
Добавлено спустя 37 секунд:
elek А родных оу не дал?
xBeast
Нет, но я даже забыл спросить про них.
elek Есть возможность спросите, они ещё у него скорее всего, для сравнения так сказать.
Фото: 5
Не знаю мужики, но заметил что с каждым обновлением винды звук становится лучше на моей xonar dx. Дрова ставлю одни и те же уже больше года ибо они не обновляются :-)
Либо уни либо от даниэля которые базируются на сборке от января 17 года.
БАТЯ
а я не обновляю ничего и звук тоже становится все лучше - ибо карточка ДХ зачетная)))
не все байты одинаково полезны :)
KriptoAlex, самовнушение - сильная штука :D
С чего ему улучшаться? :-) Дрова на звуковуху решают, а не винда.
Статус: В сети
Фото: 131
попробуйте конусы под колонки поставить, звук станет космос :D
Фото: 5
Если бы. Еще с висты замечал такое. Тогдаеще креатив торчал ваще с самопальными дровами.
Да ладно? Поставь хп и сравни звук. Будешь удивлен. Очень сильно кстати.
БАТЯ
И подставки под кабеля :D
Ну а если серьезно, колонки на конусах, поставленные не тупо на пол, а на толстые резиновые прокладки, реально
развязывают вибрации корпуса АС и поверхности на которой стоят. Тупо на голый пол конуса не работают. Это для оленей :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Только если юзаешь улучшайзеры плееров. У меня все улучшайзеры плееров отключены.
Юзаю только эквалайзер звуковухи.
Опять слетели дрова со звука, после обновления. Задолбали! Подскажите, какие лучше поставить на phoebus ? Может какие сборные кто пользует? Или 4.29 это максимум что можно установить без свистоперделок всяких?
13700К+Msi z690 carbon wi fi+pista ddr5 7200 cl32+RTX 4090 Msi Suprim+razer black window chroma+steel series 650 rival+Asus xonar phoebus+Giga FO48U
Сейчас этот форум просматривают: Sunchoose и гости: 36
