Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 785 из 838<  1 ... 782  783  784  785  786  787  788 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
llucul писал(а):
Что вы подразумеваете под словом "слетели "?
Звук - помойка , после обновления. После переустановки дров все нормально вроде,до следующего апа . Задолбало уже.
13700К+Msi z690 carbon wi fi+pista ddr5 7200 cl32+RTX 4090 Msi Suprim+razer black window chroma+steel series 650 rival+Asus xonar phoebus+Giga FO48U
Фото: 25
Перешёл сам на 1.1.4 (2017.02.08) без Dolby на Sonic Studio, работают по лучше чем дрова с Долби. Имхо. У дров с Долби, Долби имеет особенность часто отваливаться при любом изменении конфигурации системы. Потом приходится руками удалять Долби и ставить архив отдельно. То есть сначала именно дрова Долби для PCI-e(все есть в инете, там архив из трёх файликов вроде), а потом уже конкретно Долби Home. Ставятся они в десятке при отключенной проверки подписи, именно в этом вся и проблема отвалов как правило. Обновлений больше не будет для Phoebus, поддержка сказала.
MPG_321URX/14900K/Cracken_X72/Z790_Aorus_Master_X/RTX5090/9100pro/850pro/860evo/970evo_plus/Kingbank_Dark_Star_Blade_K5.01.FLM5EM9502/Phoebus_solo/HX1000i/Cosmos_II
У меня это было только при смене материнки и т.п., так что терпимо. Вот перемешивание каналов в режиме 5.1 временами подбешивает.
Ну и нафиг это нужно? На постоянку оно в десятке не включается. Да и вообще переподписать драйвер нормальным сертификатом - это работа на 5 минут, но асусу неинтересно.
Она это давно уже сказала. Я, если честно, надеялся, что асус не будет как все откровенно на клиентов забивать, но увы.
На Xonar DX уж с пятнадцатого года как нет нифига нового. Хотя косяки явно есть.
У меня на профильной карте и винде с пол года стоят дрова от STXII и (естественно они без подписи) нет никаких отвалов или других проблем, всё работает как часы!
___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
К какому разъему на asus xonar d1 целесообразнее подключать наушники (superlux hd681evo), на фронтальной панели или к линейному?
VaultBoy19 писал(а):
к линейному
xBeast писал(а):
к линейному
А разве при отсутствии усилителя для наушников есть такая возможность? Попробовал подключить уши к линейному, но так и не смог вывести звук на него
У D1 высококачественный ЦАП выводится только на линейный выход. При подключении фронтальной панели , подключаются дешёвые ЦАП (качеством как на встройке ).
Так что если хотите хорошего звука на D1 - то подключение только "сзади " к материнке , а не к фронтальной панели ))
llucul, тебе кто такую чушь сказал?
Более качественный цап там идет на ФРОНТЫ. С каких пор наушники подключаются к тылам?
Фото: 131
Иван555 он имеет ввиду переднюю панель на корпусе пк, а не каналы сзади...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
-sabirus-, дак я ее же имею ввиду.
Это выход того же фронтального канала. ЦАП там задействован тот же что и на фронтальном выходе самой звуковой.
Более простенький ЦАП там на тылы, центр и саб.
Ну в общем я пока остановился на том с чего и начинал-подключил наушники к FP. К фронтальному выходу у меня подключены колонки, переключаюсь через аудио центр.
Сравнивал звук наушников при подключении к фронтальному выходу и FP, разницы не обнаружил, зато обнаружил разницу между режимами "FP колонки" и "FP наушники", на первом в наушниках сцена пообъемнее ощущается, что ли.
Что до подключения к линейному выходу, с него звук так и не смог вывести, сейчас к нему подключен микрофон. Может быть я чего то не допонял и под линейным выходом подразумевается какой-то другой разъем а не тот, что первый сверху на приложенной картинке?
Ну мне мудрено что у тебя с него звук не идет :crazy: Первый сверху это линейные ВХоды.
ВЫход фронтов там один. Второй сверху. К которому цепляются колонки.
ЗЫ. Согласен, совет лазить за системник, перетыкать туда сюда колонки или наушники, та еще тупость.
Фото: 58
Есть удлиннители.... :oops:
Выведи где удобно и перетыкай себе...
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Gatto62, вот нафига спрашивается это надо вообще? :crazy:
Разве что если корпусный джек балдой накрылся.
Фото: 58
Иван555
Ну а как переключать наушники - колонки?
Я так и пользуюсь.
К примеру я отчётливо слышу разницу на asus xonar dx между FP наушниками и через фронтальный аналоговый выход. Не знаю с чем это может быть связано . Может проблема заключается в том что подключил через разъем HD Audio, может надо было через АС'97?
Что значит как?
Ручками :crazy: Надо - воткнул наушники в разъем корпуса, не надо - вытащил.
Многие звуковые сами определяют подключение наушников и отключают АС. Которые не определяют, типа xonar dx,
еще проще, зашел в меню и включил что тебе надо, ничего не перетыкая и не вытаскивая.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
И в чем заключается эта разница, интересно?
Учитывая что на xonar dx выход идет с одной и тоже схемы, просто переключается реле, на фронт панель (FP) или на задний разъем.
СергейФ писал(а):
FP наушниками
А если как было уже написано выше, выбрать пункт "FP колонки"?
Чуть позже попробую и отпишусь.
Даже не знаю как объяснить , в детализации звука. Может всему винной почти метр дополнительного кабеля , который идёт с карты на переднюю панель.
