Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
WINTER писал(а):
Который питается от этой-же сети и в неё-же обратно и серет
так подключи к нему вторую сеть ))
Varg писал(а):
а в любом линейном БП в 1000 раз эффективнее реализовано выпрямителем.
яб не расчитывал только на массу транса - всё он собрать не может - но конечно идеальный усилок/цап это без лишней накрутки фильтрами внутри, чтоб потом небыло проблемы мертвого звука
если сеть совскем плохая, это юзеру надо решать снаружи отдельно - хоть баблом, хоть рукоблудством
Varg писал(а):
И ВСЕ ПК компоненты рассчитаны на резкие отключения. При них могут теряться данные, но для этого ставится ИБП, если они ценны.
вопрос цены компонентов и жлобства бренда - прошивки улетают только так, мультики выгорают на мамках, емкие харды залипают головками, на асроках итп 3х брендов горят мосты от скачков сети - даже асус всем этим славился в 0вых
orffey писал(а):
О. У меня есть такой. Хрень. Там нельзя регулировать пределы напряжений. Она периодически будила меня ночью щёлкая реле аварийного отключения. За минуту могла раз 20 включиться-отключиться. Грёбаная светомузыка.
видимо это поздний Pilot X-Pro AV аудио-видео- они слишком часто щелками, видимо на гламурные московские сети настраивали
всего их было 3 версии Pilot X-Pro, Pilot X-Pro AV, Pilot X-Pro MC master, в какихто воздушные дросели без сердечников, можев в ави - в любом случае вскрывай и меняй уставшие пленки, или стабы питания 78х - https://dzen.ru/a/ZDbYfdsCsCAttt7d стабы https:// forum.cxem.net/index.php?/topic/96044-pilot-x-pro-сетевой-фильтр/
Kryloff писал(а):
Вот нормальный четкий сетевой фильтр:
несчитаеться в тему - если есть деньги на трансформаторы ))
(AMD)OPTERON писал(а):
Только корпус нужно делать из чистой меди, чтобы тяжелый был и вибрации не предавал)
биметал лучше на экраны, или хотяб спаянное пирогом железо и медь с посеребрением
Последний раз редактировалось maxara 25.02.2025 20:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 8
Kryloff писал(а):
Братан, мы тут тертые калачи, нас школотерским троллингом не пронять
Дорово, Братуха. Упаси боже меня от троллинга. Это ж фактически комплимент был. Брутальному чуваку брутальный фильтр.
Ну строго говоря, один проц тут уже пронялся. У него наверно работа нервная.
maxara писал(а):
видимо это поздний пилот-х-про-АВИ аудио-видео- они слишком часто щелками, видимо на гламурные московские сети настраивали
Скорее очень ранний. Я его, наверно, свыше 10 лет назад покупал за бешенные на тот момент времени 1500р.
maxara писал(а):
в любом случае вскрывай и меняй пленки, или стабы питания 78х - стабы �етевой-фильтр/
Кажется что дело тут в "мозгах". Нет банальной задержки после отключения. Мне проще купить другую железку. Тем более, пилоты не очень хорошо себя показали. На предприятие закупили около 100шт. Pilot-GL или Pilot-L. Не помню уже. 2\3 из них вышли из строя из-за некачественной пайки в большей степени и хреновых выключателей в меньшей. Правда частенько в них не стеснялись пихать одновременно обогреватель, микроволновку и чайник.
примерно до 2008 брал свой, молчит месяцами изредка под утро переключался - но щас стал часто щелкать, талибы красят подъезд подключаясь к щиткам - и бытовку себе сделали в щитовой, мокрые шмотки там развесив ))
в случае большого офисного здания, это метод сеть защитить от помех юзеров, а не как в квартирах
и да есть ограничение деталек по амперам, да и крепеж розеток небрось разбит ежедневным перетыканием чайника бабами - от искрения выключатель и обгорает - в офисах метод воспитая мнительных баб только один, штраф от босса на 2 суммы
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Было дело, экспериментировал, мотал синфазные дроссели на разных сердечниках, потом на осциллоскопе смотрел их частотный резонанс, а также вкупе с X и Y конденсаторами разной емкости. можно целую докторскую по этим исследованиям писать...
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Это не масса транса, а кондеры фильтра. А "лишними" они не бывают, если только живость звука для тебя не определяется наличием шумов от 50-60 Гц сети.
всмысле емкие бочки после вторички ? - если помехи уже прошли транс и диод, то поздно метаться - там прям до кремния усилка прямейшая дорожка без разрывов, электролиты чтото спасут но не очень много, и не выше своего частотного потолка
Kryloff писал(а):
Братан, ты что то про резонанс между вторичной обмоткой транса и выпрямительными диодами слышал? А это оооочень серъезная тема...
на вегалабе есть тема шунтировать диоды керамикой/пленкой - пришли к выводу что нет особо больших улучшений аналоговом звуке, только на радиоприемках оно и нужно
сверхскоростные диоды в мост, тоже самое - но они хоть фильтруют немного лучше дешевых, и мути в звуки меньше стало у когото по отзывам, и через ноль перескакивать в минус недают питанию
Тебе религия не позволяет фильтровать постоянный ток после выпрямителя и первого сглаживания? Хочешь синфазные дроссели ставь, хочешь обычные. Хочешь конденсаторы между плюсом и минусом, хочешь на заземление. Хочешь помещай это все в экран с проходными конденсаторами. Раздолье для экспериментов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Я так пробовал в цапе развязывать цифровую и аналоговую часть. После выпрямителя и сглаживателя дополнительные фильтры уже не очень а вот между вторичками и выпрямителями пассивные фильтры очень хорошо работают, дальше шунты (слюда/плёнка) на диоды и "мягкий" на слух стабилизатор - этого имхо достаточно и без дальнейшего гемора
мертвый звук называется - у китайских инженеров, и особо успешных электриков вскормленных птушными учебниками, явно слышна даже на мультимедии - когда их заставляют раздеть усилок, обычно впадают в экстаз и ударяются на новую религию, текстолитовый минимализм ))
в аналог нельзя после транса, керамику и пленку на землю - можно электролиты самыми маленькими емкостями что найдутся, меньше 1 мкф - вольтаж при этом надо повышать чтоб фольга была потолще в них - можно их грейд повышать до лоуесп, но это чревато проблемами крикливого звука и надо проверять по месту, тк маленькая емкость не всегда спасает банку
вынужденно, все грешат с пленкой - гдето кривой транс, где дешевый кремний в диодах и микрухе усилка - по идее надо сначала без неё собрать усь/цап, и ток потом втыкать по месту, да и на дешевом кремнии и динамике лучше грязный гранжевый но живой и цепляющий звук
питание цифровой части цапа и дспи, там что угодно - если это отдельная обмотка вторички, а не общая с аналогом
особо непомно по форумам чтоб ухудшали явно звук - но по факту это уже, аналоговое питание одной ногой - ну и разделительный конденсатор для переменки
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
други, "боюсь спугнуть", а каким образом кастомные "аудиогурманские" фильтра, синфазные дроссели, ферритовые кольца и прочий Hand made могут помочь если с сети 220V скачок напряжения до 260V? сколько пришло - столько и вышло, только чуть сгладило в момент скачка, это же НЕ полноценный AVR, и НЕ реле напряжения.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
да никаким, эти приблуды делаются не для защиты от скачков напряжения, а для более оптимальной работы в штатном режиме
В блоке питания есть такая функция "стабилизатор напряжения", она и сгладит твои скачки, не надо бздеть. ЛБП нормально переносит скачки в разумных пределах, и реагирует на них мгновенно.
Они совсем не для этого, а для снижения влияния сетевого шума, который отлично видно на осциллоскопе.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
maxara писал(а):
на вегалабе
Вегалаб это собрание глухих доцентов. Где теперь этот Вегалаб?
Kryloff так я бздю.
maxara писал(а):
горят тонкие обмотки в трасформаторах, или нежный кремний после втч диодный мост после транса - в этом Pilot XPro контролер и релле, на время любых проблем он отрубает сеть и ждет пока она придет в норму - системнику так нельзя винты и прошивки помрут
за диодные мосты, сборки и кремний переживает, речь изначально и была о подбросах напряжения выше нормативных 253V.. у нас в районе вообще реже 250V не часто, чаще 255, и скачет до 260-262(самое высокое что видел)
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
за трансформаторные я и не беспокоюсь особо. Sound System 1003 напрямую в розетку, в нем тр-тор если не 5кг, то 3кг точно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
возможно, стоит обратиться с жалобой куда там положено (я не шарю в этих делах с жалобами), т.к это недопустимая напруга, и если оно реально часто так бывает, а не раз в год, то такое должны устранять сетевики
Как братану скажи мне Братан, а стрелка осциллографа показывает эти богомерзские "горбы" на выходе усилка, если его не подключать к твоему замечательному фильтрационному сейфу с, как минимум, 2 классом бронезащиты?
бестолково.. уже писали и в гор-энерго, и в край-энерго, и в надзорные.. отговорка одна, вернее две - трансформаторы в подстанции старые, ничего не можем сделать.. или вторая - уменьшим, при большом кол-ве потребителей будет низкое, скажите увеличить. ПК и тв, tv-box, цап и прочее через ИБП. (SUA1000I, SMT750I), для чего-то из электроники было и достаточно стабилизатора, но у нас еще и перебои, или моргания на 2-3 минуты, или отключения на 15-20 мин с завидным постоянством..
