Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Иван555 писал(а):
Что значит как? Ручками Надо - воткнул наушники в разъем корпуса, не надо - вытащил.
Те же яйца только в профиль...... Только дёргать разъём в корпусе вместо дешёвого удлиннителя. Тем более, как тут пишут, есть разница в качестве звучания передних и задних разъёмов.
В таком случае проблематично найти замену дешевому удлинителю, ведь надо купить качественный кабель и перепаять разъемы , проще отключить колонки и вставить наушники.((
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
А что мешает во второй разъем воткнуть уши, а в третий колонки?... У меня в комплекте с ушами удлинитель шел на 2,5м- с 1,5м от ушей вообще 4м выходит просто переключаешь схемы "наушники+стерео" в "4 колонки+стерео"... А фронт панель вроде я так и не подключил)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Romze$ писал(а):
А ты думаешь шумы способны напрямую динамик наушника раскачать? Вообще-то они могут влиять на вход, а никак не на усиленный сигнал.
Разумеется на выход усилителя она воздействовать не может. Но ты в курсе что такое ООС? Отрицательной обратной связью охвачены практически все усилители. И микросхемы ОУ в том числе. Через эти цепи помеха вполне себе может пройти и на чувствительный вход операционника.
Последний раз редактировалось Иван555 02.07.2018 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Иван555 Я подумал об этом, вроде бы правдоподобное объяснение. Но тогда выходит, что если я засуну провод наушников в системник, то должен испортиться звук? В наушниках неэкранированный провод.
Romze$, ну если помеха достаточно мощная, то вполне могут появиться шумы. Я не пробовал с наушниками, не юзаю их. Очень очень редко бывает, когда все спят, но надо что то прослушать. На усилках ловил таким образом помеху.
Корпусный провод идущий к разъему наушников, обычно экранирован.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Всем привет! Подскажите плиз,как лучше и правильнее всего настроить карту для наушников? Игры,фильмы ,ютюб,музыка. Какую частоту,битность,усиление надо выставлять? Кто то использует профили для игр,фильмов в утилите от асус. Карта ROG Xonar Phoebus solo, уши audio technica msr7
Я ставлю 24 бит 48 khz в настройках карты громкость звука 50% чтобы не было среза частот и т.д. Дальше регулирую уже на самих колонках, в меню игр. Плюс тогда надо настроить плеер на ту же битность и частоту, включая ресемплинг. А то могут появиться весёлые артефакты когда ЗК и плеер оперируют разными частотами и битностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: FeCity Фото: 0
Как поправить на asus xonar dg глюк, когда тише делаешь громкость в винде, и тише становится играть левая колонка...? Когда сделаю вообще 50 % громкости, то вообще одна правая играет. Достало уже.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
А баланс каналов в настройках стоит правильный ?
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: Томск Фото: 0
Zlobon, win какая? Музыку софтовым плеером с выводом через асио, обычно там не работают улучшайзеры карты и в обход виндового микшера, не знаю как на Phoebus, на стх ещё работает автомат частоты(если нет, ставить частота дискретизации такую же как у файла). В фильмах очень хорошо если настроить как тут - http://audiophilesoft.ru/publ/my/video_setup/11-1-0-78, уплавняловку на мой вкус не нужно. В настройках карты 48 кГц, все обработки отключить.
MaXoN_Fe, у меня как то после экспериментов так же было, помогла только переустановка системы. Причем через асио всё нормально было, и в безопасном режиме со включенным звуком. Можете ещё попробовать утилитой volume2 звук регулировать, там отслеживается баланс каналов, вдруг поможет.
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Правильный.
Установил, а изменений никаких.
Нагуглил: 1st - uninstall Xonar drivers 2nd - go to C:\Windows\SysWOW64 and delete HsMgr.exe (if the process is running, kill it first on windows task manager) 3rd - reinstall latest drivers from Asus website 4th - boot your system for all to take effect
