Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 787 из 838<  1 ... 784  785  786  787  788  789  790 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Приветствую всех, возник один вопрос - карта подозрительно сильно греется в задней части. Точную температуру не знаю, но при удержании пальца на плате заметно жжёт. Греется примерно в районе, отмеченным красным прямоугольником. Это нормально?
тык
Submoderator
Phorcis Мосфет очевидно греется (квадратик в правом нижнем углу), это нормально.
visitor213 Спасибо,попробую,но как то много настроек.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon, да там не так и много настроек. Качаете софтовый плеер для музыки, например эту сборку фубара где есть всё необходимое - https://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000_by_audiophile/3-1-0-56, выбираете вывод асио - свою карту, всё. Единственное, в правом нижнем углу громкость уменьшите, 0 децибел это 100% громкости, поставить на - 24 например. Уже со временем можно будет поэкспериментировать с выводами, ресемплом.
По настройке фильмов, на томском трекере выкладывал ту статью ссылку на которою скидывал вчера, только в более простом виде, могу в личку скинуть ссылку.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Фото: 4
Всем привет.
Вопрос по бюджетной звуковухе Asus Xonar DGX https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_DGX/
У нее вроде как заявлена поддержка EAX, то ли 2.0 то ли 5.0... Так какая на самом деле?
И как в этой карте реализована поддержка этой технологии?
bogmut, а это важно? Что-то я уже давно не видел EAX в играх.
Zlobon писал(а):
Подскажите плиз,как лучше и правильнее всего настроить карту для наушников? Игры,фильмы ,ютюб,музыка.
Какую частоту,битность,усиление надо выставлять? Кто то использует профили для игр,фильмов в утилите от асус.
Карта ROG Xonar Phoebus solo, уши audio technica msr7
Для начала нужно вставить наушники в соответствующий разъём звуковой карты. Затем в настройках выбрать режим усиления наушников (для низкоомных/высокоомных наушников) , выставить битность/частоту 24/96, и в верхней части панели (там где выбор режимов кино/игры/фильмы) выставить режим Hi-Fi . Громкость по вкусу .И всё.
Всё это делается в фирменной утилите от Asus ( только не ставьте Sonic - угробит звук), в винде можно вообще ничего не настраивать - утилита от Asus там всё уже поправила сама )). Пишу как обладатель Asus Phoebus Solo.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Поставьте Aimp3, в настройках - вывод звука выбираете -Asio/DirectSound/Wasapi и всё.Никаких танцев с бубном больше не надо.
Фото: 4
Ещё пара вопросов по карте Xonar DGX.
В панели управления картой есть кнопки "Hi-Fi" и "GX". Вторую кнопку активирую для игр, а надо ли включать хай-фай для игр вместе с GX?
И ещё интересует, можно ли подключать к этой карте низкоомные затычки на 16 Ом? Нет ли риска сжечь изделие?
из за этой кнопки у многих проблемы приключались
eax уже в играх давно нету, зачем это вам?
вообще лучше, чтобы звук не испортить уберите из автозагрузки файлики hsmgr и hsmgr64(тот самый eax)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
bogmut писал(а):
Xonar DGX
:lol:
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Фото: 4
В настройках звучки Xonar DGX есть параметр количества динамиков (в частности "6" шт. для 5.1 и "8" шт. для 7.1).
Обнаружил, что к примеру в Sniper Elite4 при выборе конфигурации 5.1 вообще не слышен тыл, то есть что делается за спиной. Если выбрать 7.1 то звуковая картина в этой игре становится полной. А вот в Wolfenstein 2009 тыловые звуки присутствуют при выборе 5.1.
У меня есть такая таблица https://drive.google.com/open?id=0B3fes ... VZJd1ROVnM
Насколько я понимаю выставлять конфигурацию динамиков для конкретной игры надо в соответствии с ней?
Здесь как-то было что если выставить 7.1 для игр которые 5.1 то звук может быть искаженным.
Проясните вопрос пжлста.
кол во каналов выставляется значение, скольки канальный звук будет получать звуковая карта от игры для последующей обработки
а уже 5.1 7.1 под свою систему настраивать
можно вообще виртуальный 7.1 звук забабахать, ставишь 8 каналов и включаешь 7.1 virtual speaker и усе(конечно же на поддерживающих играх-фильмах, и я про динамики/наушники 2.0(лево/право)
Фото: 131
bogmut ставишь количество каналов сверху, снизу ставишь 2колонки или наушники. И карта сведёт звук в стерео.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
При подключении наушников в заднюю панель половину звуков попросту отсутствует, при этом если вставить уши не полностью, то со звуком нормально. Как быть? На передней панели всё нормально, но звук тише.
W 10, дрова от Uni 1825-v1.81a-r2, на прошивке с сайта вроде было то же самое.
Фото: 642
Может тут кто подскажет?
Имеется asus xonar phoebus, реально ли с неё на вин10 вывести 7.1 аудио?
У меня получилось только через громадный костыль: втыкание ей во все дыры 3.5 штекеров, чтобы стал доступен 7.1 звук в родной софтине, после чего использование васапи для захвата звука со звуковухи (phoebus speakers в винде), затем создание стрима на локалхост с этим захваченным аудио и цепляние стрима аудиоплеером, с которого уже воспроизведение в 7.1... Пользоваться так невозможно, потому что жуткая задержка и ещё разные клиппинги/затыки случаются.
Может на неё есть какие-то дрова, где доступен прямой вывод в 7.1? Или софтина, позволяющая реализовать это с минимальными задержками?
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
MaXoN_Fe писал(а):
Как поправить на asus xonar dg глюк, когда тише делаешь громкость в винде, и тише становится играть левая колонка...? Когда сделаю вообще 50 % громкости, то вообще одна правая играет. Достало уже.
Была недавно такая же проблема. Win 7, стояли последние драйвера с сайта asus.
Помогала - временно, до первой-второй перезагрузки - удаление и установка заново драйвера.
Потом попробовал удалить и поставить предпоследний драйвер - помогло, но звук как-то показался не очень, сейчас поставил самую последнюю версию UNi Xonar Drivers - и вот с ними сейчас неделю полет нормальный.
Всем привет! кто что скажет про Asus Xonar D2X. так же имеется Asus Xonar AE подключаю оптикой к ресаку маратс и ас монитор бронзе 6. звук в ае не ахти... не нравится их прога соник студио ужасная!!!!! просто. профиля все портят.
12700kf/Водянка/Giga Z790 Gaming/
A-Data DDR5 32GB 7200MHz Kit/NVMe KINGSTON SFYRSK1000G+4xWD Black 1TB/Chieftec NITRO 85+ 750W/Palit 4080 GameRock
Вот у маранса и спросите, его цап так поёт если что, ваш кэп.
насколько хороша данная зк для игр? может что лучше есть под тиаматы 7.1? у креатива последние карты вроде как все 5.1
ASUS Xonar DX идеальна. И по цене, и по качеству. Остальное зависит от игр и используемой акустики.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 4
Всем привет.
Вопрос по карте Asus Xonar D2.
Интересно как у нее с позиционированием звуков в играх в наушниках сравнении с легендарным X-Fi (Titanium HD).
В обзорах пишут что в одних играх лучше D2, в других THD.
Я сейчас сижу на бюджетке Xonar DGX, ушки Сенхи HD 559 и затычки Баеры iDX 160iE.
Стоит ли переходить с DGX на D2 в моем случае?
Кто юзал эту карту отзовитесь :roll:
