Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28837 • Страница 789 из 1442 • <  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Народ выручайте.
Не получается поставить на новую систему VolumePanel.
Пробовал и с диска и с инета качал, выдает вот такую ошибку:
http://imageshack..us/photo/my-images/821/85261574.jpg
В чем грабли могут быть?
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
я имел ввиду под ЦАПом законченное устройство с цифровым входом (USB/spdif) или CD и аналоговым выходом (с/без встроенн. усилк.); цап-микросхему с обвязкой, грубо говоря.
179x используются в устройствах и за $100, и за $3000, потому сравнивать микросхемы мне в голову не приходило ;)
Фото: 3
Народ, вот пытаюсь все вызнать...можно на HD включить усиление микрофона? Или отключить его самопроизвольные "усиления и затихания"?
Фото: 8
4e_alex
Есть вопрос по ЦАПу THD. У тебя в обзоре указано, что на карте THD стоит ЦАП PCM1794, тогда как на картинке стоит PCM1794А. Я так понимаю, что PCM1794 снят с производства взамен PCM1794А.
Фото: 42
techies писал(а):
techies писал(а):
Карта xtreme gamer с дровами от daniel k ,какие нормальные дрова можно установить ? у меня с этим паком дров внезапно пропали режимы карты (audio\entertainment\game) и еще почему-то при просмотре в MPC звук есть только в нем ,все остальные системные\музыка отключаются
проконсультируйте по вопросу
Сборку от 4алекса. Тут в теме ссылки есть.
У меня был xtreme gamer - этот сборник софта с драйвером работали отлично.
Впринципе скачайте драйвер с оф. сайта - он нормально работает и не глючит. Я так и делал - ставил последний драйвер с оф. сайта + софт из сборника 4алекса.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Всем здасте!
У меня такая проблема. есть карта X-fi xtreme gamer. Нечяйно^^ дернул за микрофон и выломал гнездо на карточке. Там какое то странное гнездо(написано optical) с налету разобраться не получилось, а после склеивания, начались посторонние шумы и т.д. Пока туда сюда разбирал в конец доломал... Так вот микрофон через это гнездо работал с хорошей громкостью, а через карту-переднюю панель корпуса, намного тише, поэтому хочу восстановить гнездо на самой карте....Можно ли туда впаять какойнибудь штекер , просто я не пойму почему так много контактов на том гнезде, наверное что то связанное с оптикой(
francuz007 писал(а):
Народ выручайте.
Надо ставить не с папки VolumePanel, а с общего инсталятора
.fx писал(а):
Всем привет! Имею x-fi titanium(та которая с коротким pci), проблема заключается в том что звук отваливается как в играх так и в простое (при серфе инета), хотел снести дрова, ан нет, в дисп. устройств нету x-fi, там только хай дифинишн аудио (нвидевское), и штука в том что нигде не отображается карта, но звук идет через нее. Пробовал ставить новые дрова, но говорит мол стоят более свежие и отменяет установку, как через проги так и вручную чистил реестр, но звук автоматом цепляется и все тут.
PS собирал комп другу, мамка asrock h61m, i5, gtx580. Накатал ему клоном свою винду (дрова от моей профильной карты оставил), но потом пошли проблемы. Как сделать так что бы комп увидел x-fi и хотя бы накатить на нее дрова?
Kuja писал(а):
.fx
Отрубить в биосе встроенный звук и устройствах поставить галочки на отображение скрытых и отсоединенных устройств.
Сделал, но все равно карту не видно нигде и дрова поставить не могу!
Помогите решить проблему! Карта Creative X-Fi Titanium (SB0882) (oem)
Система вообще не видит карту, но звук через нее идет! И дрова накатить не дает так как пишет
Win 7 x64
Фото: 8
Вопрос по ALchemy: когда в файле ini пишет такую записть - Native Device not default Using Creative Software 3D Library - использование программного движка (запись из FAQ). Как понять? Нужно ли игру запускать через ALchemy? С этой записью EAX может работать, если он присутствует в игре? Толк есть? С Using Native OpenAL Renderer - все понятно. Например, запускаю в W7 Warhammer 40.000 Space Marine с ALchemy (пишет - Using Creative Software 3D Library ) и без ALchemy. Эффект ревербрации присутствует в обоих случаях.
да, "софтварный" EAX. и фиговое микширование.
Комрады ну есть хоть какте нибудь идеи по моему вопросу? Ну никак не могу справится! Как я понимаю то звук в диспетчере идет через High definition audio, но физически он выходит от x-fi и как это понять не знаю. Если удалить через диспетчер High definition audio то звук пропадет! Так какую тогда играет роль x-fi?
Добавлено спустя 36 минут 46 секунд:
Всем спасибо, проблема решена.
Фото: 8
Ilya_S
т.е. в таком случае лучше не выводить звук через ALchemy и использовать W7?
pa_ul, тут больше от ситуации зависит. мне в 90% случаев больше нравится звук без софтварного alchemy - 7.1 (от игры) -> 2.0 через cmss-headphone.
но в прошлом, на xtremegamer + ath-ad700 плохого микширования и "условной" обработки эффектов я даже не замечал, и от хардварного alchemy отличить было очень сложно.
Main Character
Это понимать, что X-Fi = high definition audio. Родной драйвер не установлен.
Версия Alchemy? Такой глюк под Win 7 возникает на всех версиях старее последней беты. Или если карта не в игровом режиме.
Фото: 8
4e_alex
Последняя бетка Alchemy 1.43.06. Включен game mode. Игра - Warhammer 40.000 Space Marine. Так как эффеты ревербрации в игре Warhammer 40.000 Space Marine присутствуют без Alchemy, то вероятно игра идет через OpenAL или данные функции реализованы в самом звуковом движке игры. Вообще я попробовал и так. И могу сказать, что в конкретно данном случае с Alchemy/Native Device not default Using Creative Software 3D Library 3D-позиционирование в игре получается хуже. Лучше (ярче, четче) позиционирует, если запускать без Alchemy.
4e_alex
А с ЦАПами как? Так просто интересно, что значит А на микросхеме.
Спасибо огромное, помогло.
Main Character
pa_ul
Версия ЦАПа без A производилась то наверное месяца два всего. Конечно на карте 1794A. Я не пояснял такие моменты из-за их очевидности, к тому же все равно спеки идентичны. Точно также я не писал, что на карте стоят LME49710NA, к примеру. Хотя такие вопросы кто-то тоже задавал, NA тут означается пластиковый корпус под DIP8.
У меня 1.41.02 (последняя небета) и такого глюка нет. Пишет Using Native OpenAL Renderer. Иногда снизу появляется одна или несколько строчек Native Device not default, но потом исчезают.
Фото: 7
Поставил снова последнюю бету + вместо выключения использую режим сна = профит!, динамики не отваливаются :crazy: :facepalm:
Spectrum - forever
Divino
:facepalm:
на убунте-то хоть работает? :-)
