Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 790 из 838<  1 ... 787  788  789  790  791  792  793 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
llucul Первый раз слышу про драйвер, решающий проблему с шумом. Гугл ничего не гуглит. Может можете ссылку предоставить какаю-нибудь на этот драйвер?
llucul писал(а):
Да вообще-то влияют , причина шума - "слетает" драйвер шины PCI , но Винда это не определяет как ошибку и соответственно сама не восстанавливает - только в ручную . На сайте Асус был даже размещён этот драйвер - он гарантированно решал проблемму шума.
Т.е. если мать от Асус они должны были внести исправления в драйвера к ней? Ведь это проблема не ЗК, а матери? Тоже никакой информации по этому поводу найти не могу. Драйверы стоят последние, а шум и отвал канала периодически бывает.
Давно мучал вопрос. Имеется xonar u7ee. Куплена Dolby Atmos for Headphones в windows store. При выборе пространственного звука в sonic studio, конфигурация с 5.1 (мои колонки) меняется на стерео, что вообще то с одной стороны логично, т.к. наушники стерео - Kingston hyperx cloud core. Но разве весь смысл в данном Dolby Atmos не "конвертация" многоканального сопровождения в стерео? И не может ли оно изначально благодаря дровам асуса работать не корректно? Т.е. многоканальный звук так сказать даже не доходит до этого плагина
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT (kraken) x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Добрый день,
У нас в продаже появилась звуковуха ASUS Xonar SE - не пойму что за зверь такой?
Обзоров и тестов не нашел в рунете. Похоже что просто переиздание DGX или все-таки что-то допилили?
Xonar SE - C-Media USB2.0 6620A High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit)
Xonar DGX - C-Media CMI8786 High-Definition Sound Processor (Max. 96KHz/24bit)
https://www.asus.com/Product-Compare/?products=E6oMTLITMWBpsgmZ,lEggWenBPxGHXh93&b=0
В спецификации у Xonar SE указан DAC (Realtek S1220A (120dB SNR, Max. 192KHz/24bit)), а что у DGX нет DAC?
Кто-нибудь подскажет чем еще процессоры отличаются?
DexterFox1 Есть. Аж два. CS4245 и CS4361. Первый для фронтов, второй для всего остального
Фото: 642
Спрошу тогда здесь, коли стали обсуждать:
На asus phoebus и creative ZxR проблемы не было. Проапгрейдил на asus DGX и получил
такое
Перетыкаю в системник со встройкой интела - проблемы нет. Перетыкаю в системник с видухой амд - проблемы снова нет.
Что не так? Как фиксить?
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Ребят,вопрос к владельцам карты ASUS Xonar DG на Вин10х64.
1)На сколько хорошо и корректно работают дрова на вин 10 ?
2) Возможно ли на Вин10 настроить выходы так, что бы музыку можно было бы слушать одновременно с двух выходов (с колонок и наушников).
Благодарю за ответ.
Ryzen 7 5800X + THERMALRIGHT Peerless Assassin 120 RGB, MSI B550-A-PRO, be quiet! Dark Power Pro 11 - 850W, RX6700XT OC Sapphire Pulse
Фото: 6
Не в курсе, пользуюсь xonar dx на win-7-64 c драйверами uni xonar. Штатные от асуса глючные были на всех версиях.
Можно. Всё подключать сзади в карту. Наушники в основной фронтальный выход, колонки в соседний выход.
В настройках Xonar Audio Center выставить: Аудиоканал - 2 channels, в Аналоговый выход - 4 колонки.
Здравствуйте, xonar essence stx задолбала уже, писк внезапный, может какие то элементы пришли в негодность? Боюсь и наушники от этого поломаться могут. Последнее время участились случаи(((
i7 2600K@4,5MHz, AsusP8P67 Deluxe, Corsair 8 Gb 1866, MSI 970, ASUS Xonar Essence STX, Seasonic 550W, 4 Tb WD Black, Samsung 860 EVO 500Gb
Фото: 17
Добрый день!
Позавчера переустанавливал Windows 10 (ставил начисто версию 1809) и устанавливал драйверы на ASUS Xonar Essence STX (8.1.8.1823, 64-bit).
Теперь всё время при загрузке ОС автоматически загружается Xonar Essence Audio Center... :-( Раньше я как-то вырубал его из автозагрузки, а теперь не получается! :dntknw:
Ни в автозагрузке, ни в службах, ни в планировщике заданий я не вижу процесс. Может кто подсказать, как вырубить центр из автозагрузки?
Добавлено спустя 41 минуту 8 секунд:
Ладненько, решил проблему. Чтобы удалить Xonar Essence Audio Center из автозагрузки, я скачал Ccleaner и с помощью него удалил все записи из Автозагрузки, связанные с центром (Cmaudio8788, Cmaudio8788GX, Cmaudio8788GX64) -может пригодится тоже кому. :-)
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Пипец 2 раз за день при просмотре видосов на ютубе адский писк... не было запущено ничего кроме браузера. это глюки винды 10 или звукавухе конец?
Фото: 17
Vladimir079, просто уточню: писк из системного блока или через аудиоустройство (наушники/колонки)?
Попробуйте аудиоустройства вытащить или попробовать другие разъёмы.
из наушников подключенных к заднему 6.3 джеку усилителю для ушей, лечится переключением на колонки и потом обязательным прибавлением или убавлением громкости на значке динамик перетаскиванием ползунка!! если этого не сделать, а просто обратно с колонок на наушники переключить, то белый шум продолжает насиловать наушники, они у меня не супер навороченные, но 11-13 тыс стоят так что очень переживаю за них и что возможно новую карту придется покупать, которая стоит почти 20тыс((((((( может это в 10 винде причина? Потому что за пару крупных обновлений 10ки проблем не возникало.
Фото: 17
Значит, с усилком какие-то проблемы.. Может, даже с операционными усилителями, но не факт. Их искать и заказывать тоже может быть геморройно. И цены за эти малютки ломят хорошо.
Если здесь с ними и с картой в целом ничего не подскажут, то лучше на форум Doctorhead идти (или прям сейчас туда идти, использовать поиск - там в своё время оооооочень много обсуждали первые Xonar (да и сейчас обсуждают)). А вообще, нужно начинать заранее морально готовиться к замене звуковой карты. :-(
Внезапный белый шум - это генетическое заболевание почти всей линейки Xonar. Внятной причины этого заболевания ученые не смогли обнаружить. Лечения тоже к сожалению нет :(
А если успевать в течении 10 сек этот шум убирать наушники от него не деградируют со временем? Меня не столько неожиданность возникновения шума пугает, как страх поломки ушей и вообще поломки железа, я к таким тратам не готов...
У меня такая фигня происходила только на засранной системе которая мигрировала с одного железа на другое, наблюдалось такое тоже только на 10. Попробуйте либо грохнуть дрова и сменить разъем на материнке, либо чистую установки системы.
Фото: 131
У меня наверно раза 2, может 3 в год бывает. В основном если переключаться с ролика на ролик в Ютубе. Хочу попробовать внешний dac+amp.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Для ютуба буду использовать вкладыши подключенные к фронтпанели или колонки)
Здравствуйте,
Имеются наушники Superlux HD668B 56 Ом, достаточно ли будет для них одной Xonar DX без усилителя?
QQLS/M8H/IH-THOR/AORUS 1080 Ti/2x8Gb Crucial AES/FSP Aurum CM AU-750M/OCZ RVD400 256G/P300 3TB/LG 27GL850
