Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала. Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна. - Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд); - Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля). Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп). Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС. Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот. Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели. Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику. Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой. А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса. Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров. Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте. Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора. Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны (база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости. Внимание! Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен )) И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания. Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами. Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода. Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне) Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм. Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам. В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих. Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство. Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент! Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства, через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот. Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках. Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо! Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления, во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
SyncMaster796mb моник.Изолированные - это типа из картона? А ничего что блок не прикручен к коробке и нет заземления? Блок норм,только транс шелестит при нагрузке это я компаундом исправлю.Кстати этот шум от транса слышно в наушниках.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Dimon2015K Заземли. Или корпуса соедини. По цифре Шумов не бывает (условно), Но немного слышу. А по аналогу вопрос сложный. у меня в среднем, не плохо.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Как убрать наводки от видяхи? Убрал видяху и перестало слышно как моторчик вентиля крутится.Ошибочка вышла,все равно слышно моторчик этот.От чего он еще можнт исходить? остался только винт,бп и куллер на проце.
Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: Так же заметил что если шумящие частоты убрать в Xonar Center и добавить например в Аимп, то почище играет.В драйверах может ли быть проблема? И можно ли их допилить что-бы не вносили в звук помехи?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 21 секунду: Но звук получше все равно стал,но все равно остался ватный звук.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Активный саб JM Lab Cobalt SW 800 (175ватт), работал исправно много лет теперь же после длительной работы шипит и издает тихие шелчки, какбы тихо тарахтит (особенно заметно ночью) если выключить затем включить авто режим, то до подачи первого звука молчит затем снова шипит изьятие сигнального кабеля шум не устроняет если постоит выключеный или без сигнала несколько часов опять будет тих и опять зашипит после работы, пологаю кондера кырдык настает ? Завтра вскрою гляну визуально
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988, сходу тщательно проверь качество пайки на плате. Особенно в местах сильного нагрева (диодный мост, силовые транзисторы, микросхема усилителя и тому подобное). Никаких микротрещин в пайке быть не должно.
Пошевели все разъемы (возможно контакт где то подокислился).
осмотр дал оригинальный результат динамик подключается к плате усилителю разьемом аля 2х пин вентилятора, только гипертрофированно огромным(!) иногда такие в БПешках бывают, и гнездо это держится буквально на соплях (чуть не выпало когда снял кабель) место неудобное, сам паять побоялся видимо оно и источник шумов из-за фигового контакта. Визуально других косяков не обнаружено, силовики целые термопаста жидкая, кондеры не вздутые других косяков в пайке неувидел. В общем отдал в сервис пропаять разьём и на всякий случай сделать диагностику.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 85
Dimon2015K писал(а):
Подложил под крепления зк и видяху картонку и звук чище стал.Не знаю,может показалось,может такое быть??
у большинства звуковых карт, болты слотовой планки закорочены на землю джеков/тюльпанов - на многих есть перерезаемые дорожки к болтам
у видюхи яб не советовал отрезать - лучше пропаять заклепки корпуса, от болтов крепления бп и поддона мамки, до задней панели с планками - контакт земли станет намного надежней
Обьясни,пожалуйста, подробней,не очень понимаю в этом. Если заземлить пк,помехи уменьшатся? Еще заметил что от усилителя наушников больше шума чем от режима,колонки.И треск от транса почти не слышен в режиме колонки.Бп к корпусу не прикручен.
я говорил про заземлить ?
корпус компа = земля постоянного тока из шлейфов бп - я говорил про отделить выходы тюльпанов/джеков от корпуса, или улучшить качество контакта с самим бп, пропаяв всех посредников
нефакт - по идее земля должна быть только из розетки :
Нужен совет опытных спецов Колонки Microlab SOLO6 активно работали 4 года, 3 года стояли почти без дела. Начал шуметь один канал (активной колонки). Шум разнородный, иногда со щелчками, похож на белый шум, присутствует даже если сигнальный и провод пассивной колонки отсоединен. Сразу после включения шум достаточно громок, если погонять музло на средней громкости, через 10-20 мин шум становится значительно тише, просто как громкий фон. Ручка громкости и ручки тембр-блока на громкость шума никак не влияют. Внешне все конденсаторы целые - без вздутий. Пробовал пропаять диодный мост, 2 микрухи усилителя и еще кое что по мелочи на основной плате (где находится БП и диоды), шевелить провода и некоторые детали - никаких результатов не дало. В какую сторону дальше смотреть? может заменить мелкие конденсаторы 10-22мкф на плате тембрблока? или пропаять её? сами провода ведущие к динамикам впаяны в плату, стоит ли отрывать клей у соединений 2-4pin и почистить контакты там? Прилагаю схему почти как у меня и фото внутренностей (от SOLO6C):
walkerware, сложно диагностировать подобные неисправности. Скорей всего электролиты какие подсохли или контакты разъемов окислились. Учитывая возраст колонок.
Кстати в режиме наушники шумов больше чем в режиме 2колонки. 4колонки еще меньше а 5.1вообще нет
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Уфа
Ребят, выручайте советом. Дома имею много бюджетных акустических систем таких sven ms80 или microlab m-520 или gembird. Все ценой 1...2 т.р. и все гудят. Гул не громкий но постоянный. Есть провода или нет, есть источник звука или нет, через сетевой фильтр или без. Просто включаю в розетку и гудят, регулировка громкости не влияет на громкость гула. так же есть рессивер ямаха с подключенными к нему тремя здоровыми но дешевыми колонками Sven каждая из которых по 100вт. Так вот те не издают никакого гула ни при каких обстоятельствах. думаю все дело в дешевых компонентах дешевых систем. Я прав? ЗАмена кондеров на более емкие и дорогие решит проблему?
_________________ http://people.overclockers.ru/Dream/3245/Voltmod_s_primeneniem_karandasha_vmesto_peremennogo_rezistora/ - вольтмод с применением карандаша
Вполне.
Надо вскрыть колонки и попробовать отдалить трансформатор от плат. Чтобы узнать, электромагнитные это наводки или сетевой фон.
Если при удалении трансформатора гул пропадает, то причина ясна. Наводки от транса. Если не пропадает, то тогда возможно недостаточная емкость конденсаторов. Или подсохли они.
Иван555
спасибо вам огромное. Во всех трех случаях были наводки от трансформатора. На основной системе вынес его за пределы динамика стало не отличить включенный от выключенного динамик. Полная тишина. Внутри корпуса динамика куда только не ставил, все равно хоть немного но есть наводки. Не понимаю производителей, все как один на это закрывают глаза хотя наводки существенны.
