Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3611 • Страница 80 из 181<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 181  >
Первое для чего для мониторов нужен внешний цап с отдельным питанием это какраз избавление от каких либо наводок..
Я на своих bx8d3 слышу всю порнографию из зк материнки.. Но скорей не куплю зк, а сплавлю мониторы.. Больно они громоздки для моей комнаты
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Фото: 8
bangi111 писал(а):
Они что, намного выше уровнем, чем KRK 5" Rokit и JBLlsr305?
Примерно одного уровня, и то и то бюджетные активные колонки - недомониторы. Можно сказать хорошая мультимедия.
ЦАП нужен подо все. Ну разве под пластиковые свены и прочие копеечные "офисные" колонки не нужен, там и встроенной хватит.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Дополню - с отдельным питанием и возможностью подключения по оптике от компа. Для гальванической развязки с системным блоком. Обычный цап совершенно не гарантирует отсутствие наводок, особенно если его подключать по USB. Еще очень хорошо помогает заклеивание земли на кабелях ПК и мониторов изолентой.
Redialplease, получается, что тебя устраивает качество звука от внутренней ЗК, купишь мониторы поменьше, не будет этих наводок и не будешь покупать ЦАП?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Ханыга, ты здесь имеешь ввиду необходимость ЦАП-а для устранения наводок или для улучшения качества звука?
bangi111 писал(а):
купишь мониторы поменьше, не будет этих наводок и не будешь покупать ЦАП.
Ну это вообще не зависит от размера колонок, если есть шумы от звуковухи, то они не уйдут от смены колонок.
Внешняя звуковуха с крутилкой как минимум удобнее в плане регулировки звука, но тут уже на любителя.
Фото: 8
Для улучшения звука конечно. Причем тут устранение наводок и цап? Это не связанные вещи.
Не понимаю, как это не связанные вещи, запутался
Последний раз редактировалось bangi111 02.08.2018 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 8
bangi111
Потому что это не верное утверждение. Цап ни с внешним, ни с внутренним питанием не избавляет от наводок.
Теперь понял.
Фото: 8
bangi111
Есть разные типы наводок. Например внешние - у кого-то радиостанция за стеной стоит, или другие мощные электроприборы - тогда наводки могут идти на провода, а то и напрямую на внутренности колонок. В этом случае вообще вряд ли что поможет, кроме переноса места прослушивания в другую комнату.
Но чаще всего проявляются внутренние наводки, например так называемая пресловутая "земляная петля".
В действии она проявляется как шипение, гул, свист, потрескивание и завывания разного уровня интенсивности в колонках. Причем с увеличением нагрузки на компоненты ПК (например при запуске игры) эти явления только усиливаются.
При соединении нескольких приборов, включенных в розетки с заземлением между собой (например в один пилот), от прибора к прибору помимо полезного сигнала, передается еще и паразитное заземление. И при попадании на звуко-воспроизводящую аппаратуру, будь то внутренняя звуковая карта, цап, колонки - в звук начинают примешиваться паразитные сигналы. Внутренности системного блока это по сути тоже куча приборов в одной сети с заземлением между собой. А так как все производители сейчас максимально экономят на всем, чем только можно - на подобную проблему они обычно внимания не обращают. Причем цена устройств обычно не влияет - будут ли наводки или нет.
В таких случаях обычно помогает:
1. Убрать заземляющие выводы на кабеле БП компьютера.
2. Убрать заземляющие выводы на кабеле колонок и других внешних звуковых устройств.
3. Убрать электрическое соединение между внешними звуковыми устройствами и системным блоком. То есть при USB подключении или коаксиальном наводки будут, т.к. есть электрическое соединение, а при оптическом - нет, так как нет электрического соединения компонентов.
Но многие внешние звуковые карты и цапы сейчас идут только с питанием от USB, так что даже подключение таких карт по оптике не избавит от наводок, поэтому видимо человек выше и писал что нужна ЗК с отдельным БП.
Ханыга, очень информативно, столько вопросов снялось, большое спасибо
Если есть Гальваническая развязка нормальная - всё будет норм. Уже дано это всё решили.
Посоветуйте какой-нибудь хороший сетевой фильтр с функцией "master/slave", а то боюсь за новые мониторы с включением их в дешёвый старый фильтр
Фото: 33
bangi111 ,
1 - сначала цапы с звуковухами, потом провода, теперь сетевые фильтры. Ты в ветке по выбору мониторов собрался все жизненные вопросы обсудить? Пищевые ферменты, влияние пятен на солнце, выбор турагенства не интересуют?
2 - хороший именно сетевой фильтр стоит гораздо дороже этих мониторов
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Какой ты злой, однако. Ладно, извини. По неопытности я, первый раз на таком форуме, учту
Фото: 8
bangi111
В помощь - http://rmmedia.ru/forums/45/
хороший сетевой фильтр? цена провода гостового 2.5*3 +нужного количества розеток + пары деталей 600 рубле ценой вот и всё
Всем привет,
подскажите мониторы для начинающего, в домашнюю студию, ableton, вокал.
Фото: 8
Banserge JBL LSR305
Достоинства:
Широкая стереопанорама, почти 3D, микс из звуков.
https://market.yandex.ru/product/105881 ... &nid=56153
Ну 3д как бы в передней полусфере) а не то что там ширпотреба наставят 7.1 всякого и думают супер звук)
Ханыга они такие крошки по сравнению с моими (( даже жалею что не купил их, еще и дешевле
