Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 80 из 122 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 122  >
vadim1991, в с 90 он зашунтирован от высоких частот. Он от перегруза там горит.
Фото: 11
Иван555 писал(а):
LiGhTMan, а какие стояли динамики?
Да и не мешало бы разобраться в причине выгорания высокочастотного дина.
Чаще это либо несколько недостаточная мощность пищалки и как следствие перегрев катушки.
Либо некачественно рассчитанный фильтр и опять же перегрев или обрыв катушки.
Простейшее решение проблемы - замена пищалки, на чуть более мощную :-)
Её пожгли когда подключали колонку к усилку отдельному, было в школе танцев... да и не важно это сейчас. Меня лишь интересует стоит ли игра свеч(в данном случае замена на два тех, что я кинул ссыль). Какие стояли до этого - знает только микролаб и Питер Ларсен))) знаю лишь что они 8 Ом как и другие 2. На ней ещё радиатор стоит кстати, прикрученный болтом.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Фото: 3
есть смысл менять ВЧ динамики в s-90? или проще выкинуть и купить нормальные колонки?
тебе туда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=128425
смотря какие стоят
Фото: 11
Походу альфрады мне не влезут в корпус. У них ширина 94, а у моих 60...
нашёл динамик, вообще 1 в 1 как в моих солках стоит
LiGhTMan
http://www.asalab.net/
тут посмотри.
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Фото: 11
casady писал(а):
LiGhTMan
тут посмотри.
Уже смотрел и отписывался, у них с доставкой выходит таже цена.
Загорелся идеей замены сателитов и центрального канала на аккустике Logitech Z5500. Мощность сателитов 62 ватта у центрального 69 ватт. Сопративление замерял тестером 8 Ом. Какие посоветуете колонки чтобы не дорого и продуктивно подошли для замены?
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Фото: 7
Gremlin51 Зависит от места их положения и применения набора (озвучивание РС, ДК...)
Что же до мощности оных "колонок" - улыбнуло: там внутри саба усилитель мощности построен на ТДА7294. Так вот у неё по ТТХ при максимальном напряжении питания на нагрузку 8 Ом максимальная выходная мощность 70 Вт. В логитеке же таких ИС аж 7 шт.: 5 на сателитах и пара в мосту на сабе. Напряжение питания там менее 25 (+/-), против мааксимального +/- 40, что уже снижает выходную мощность в два раза. Так же сетевой трансформатор в наборе, мягко говоря слабоват (способен вытянуть на максимуме лишь пару каналов, но никак не все АС набора).
К чему столь много букв? К тому, что нечего смотреть на шильдик мощности тем более в ММ акустике.
Alexey B, да это пиковая мощность.
Улыбнули и коробчонки по 62 Ватта :D Дай этим пищалкам честных 62 Ватта, они на пол вывалятся :crazy:
Хотя я подобные китайские "мыльницы" и помощнее видал :D Залепуха короче.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Gremlin51, недорого не знаю, а продуктивно менять этот комплект (полкиловаттный :lol: ) целиком ;)
Иван555 у друга валяюца старые жениусы настольные, ну самые дешевенькие что по 300р обычно продают. Заявлена мощность в 300ватт :D
Добавлено спустя 55 секунд:
А внутри одноплярная тда15хх на 10 ватт чтоли :D
casady, да навалом подобного "добра" :-)
Я много раз с этим сталкивался. Кому микруху заменить, кому еще что. Вскрываешь и офигеваешь :D
Кстати, то же надувательство, когда 12 вольтовые автомагнитолы выдают за 4х50Вт.
Когда по сути честная мощность там 20-25Вт!
И находятся доверчивые граждане, которые берут к такой башке динамики с номиналкой в полтинник :crazy:
А потом удивляются - что так слабо качает!? :haha:
Есть конечно отдельные экземпляры с микросхемами (например TDA1562) имеющие цепи, повышающие выходное напряжение.
Но и то, качество звука на большой мощности у них довольно сомнительное.
А есть и "честные" аппараты, с нормальными преобразователями питания. Но это уже не для нищих :crazy:
Иван555 писал(а):
Alexey B, да это пиковая мощность.Улыбнули и коробчонки по 62 Ватта Дай этим пищалкам честных 62 Ватта, они на пол вывалятся Хотя я подобные китайские "мыльницы" и помощнее видал Залепуха короче.Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Gremlin51, недорого не знаю, а продуктивно менять этот комплект (полкиловаттный ) целиком
http://forum.edifier.com.ua/showpost.ph ... stcount=54
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
EDDSAN, ну и? :crazy:
Нафига вообще тогда мощность такая, если ее не слышно. Все равно что взять 100 Ваттный усь, а слушать его на 10.
У приведенных тобой колоночек хоть корпус из МДФ имеется.
В отличие от пластмассовых коробчонок с 3-х дюймовой пищалкой у Logitech Z5500 :haha:
там же все написано, сейчас дешевле с тяжелой подвижкой, дубовым подвесом сделать более линейные динамики, пожертвовав максимальным звуковым давлением. ведь акустика то мультимедиа, то есть по сути она и не должна играть громко. про корпус тоже не важно какой корпус, если динамики дубовые, то хоть сколько мощности на них давай, корпус не поможет. у с730 кстати тоже 3 дюйма, точнее 3,5
EDDSAN писал(а):
корпус не поможет
Корпус очень даже играет роль.
Ну ладно, уговорил, линейность, так линейность.
Но это вовсе не говорит о том, что нормальные динамики, с хорошей чувствительностью, абсолютно нелинейны.
Или что дубовые динамики - это хорошо. В общем пусть "любители" или "ценители" (как их там) берут это УГ.
Я предпочитаю максимальную отдачу и высокий КПД, а не просто цифры для понта :crazy:
Добавлено спустя 50 секунд:
EDDSAN писал(а):
сейчас дешевле
Кстати да, именно что дешевле. Этим все и сказано.
он играет уже в оформлении, для качества звука. я имею ввиду не важно какой корпус, что бы подать на динамик определенную мощность.
я такого и не говорил, я лишь сказал
Это то понятно. Если динамик не развивает нормального звукового давления, то не важно в принципе, где он стоит.
Другой разговор, что люди покупающие это, купаются на цифры, не разбираясь, что перед ними.
А в итоге получают еле играющую пустышку.
просто при покупке надо слушать что покупаешь)
Фото: 7
Ну что сказать - интересная теория однако. Но вот, к несчастью, она легко проверяется: берётся Hi-Fi стерео усилитель мощностью 100Вт (думаю хватит и 50 Вт) и подключаем оные ХайТек девайсы. Затем понемногу поднимаем мощность и ... смотрим результат... А ведь он будет - проверено многократно...
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
И потом, касаемо мощности 5,1 наборов (как ММ-класса, так и Hi-Fi ресиверов). Если уж пошёл разговор про то, что сии мелкие коробочки тянут такие запредельные мощности. Считае кол-во каналов, умножаем на заявленную мощность (для ММ акустики плюсуем мощность канала саба) - получаем некую суммарную выходную мощность (цифира получается ну очень внушительная). Дальше открываем паспорт на набор/ресивер и ... видим, что максимальная потребляемая девайсом мощность от розетки 220 Вольт составляет 1/4 от расчётной цифры, и это в лучшем случае.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
