Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28633 • Страница 792 из 1432<  1 ... 789  790  791  792  793  794  795 ... 1432  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Карта X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series, мат. плата Asus P6T Deluxe V2. Звуковой карте примерно полтора года. Сегодня, когда взял наушники ударило током и появился шум в правом наушнике, когда двигаешь мышкой или вообще что-то в винде делаешь. В играх шум немного увеличивается, громкость в винде не влияет на громкость шума. Звуковую втыкал в разные слоты такая же ерунда. На встроенной звуковой все норм. Это звуковая карта накрылась или еще что-то можно сделать?
Ilya_S
bazzdamage писал(а):
Onkyo как я понял использует обычные драйвера Creative
Любой X-Fi при соблюдении определенных правил и настроек звучит одинаково что на XP, что на Windows 7
вроде все понятно
один из коментов с форума... писал(а):
ура разобрался с асио
.Включил и отключился фиксед бас . а без ограничения бассов нельзя ибо колонки мощные.
О чем вообще говорить???
Elite Pro->3x Qed Performance J2P->Onkyo TX-NR3007->Supra Classic 6.0->Jamo C607,C603,C60CEN
Ixos XHT-658 HDMI->Samsung 40"D6100
Заранее извиняюсь если поднимался вопрос. Подскажите на карте Titanium HD, разЪем на наушники сзади и вывод на переднюю панель для наушников одинаковы в плане на них обоих идет усиленные сигнал или только на разъем который сзади? Если подключить наушники на переднюю панель ,а сзади в разъем для наушников воткнуть акустику будут ли они играть одновременно?
Любите друг друга...
Фото: 8
LEV.
1. Разъемы для наушников одинаковые.
2. Нет. Акустика отключается при подключении наушников. Хочешь акустику - вынимай наушники спереди или сзади.
bazzdamage
так они [onkyo] драйвера адаптировали под свою конкретную карту, под свои конкретные ЦАПы, если заглянуть в установщик, то можно увидеть, что они не только вендором устройства отличаются, и просто так сделать copy-paste из драйверов креатива под CA20K2 нельзя. а драйвера под XP и 6.x серьезно отличаются друг от друга у онкии, разве что некоторые библиотеки одни и те же. Но я точно не знаю, что разница в звучанием разных ОС может заключаться именно в разных режимах, - это лишь догадки, -не более, о чем писал выше. Однако, кроме меня, это могут подтвердить еще два человека, которые мне и посоветовали установить XP для SE300.
pa_ul Спасибо.
Всем доброго времени суток,прошу разъяснения,имею Creative THD подключена к ресиверу через оптику,но звук выводится через аналог (по оптике) Вопрос: при таком подключение звук обрабатывают ЦАП звучки или ЦАП ресивера?
Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
цап ресивера, карта только эффекты накладывает (если включены)
Xiaomi - never again
Ilya_S
я думаю различия там на уровне изменения опорной частоты, не более того
pa_ul Подскажи еще плиз. Почитал вашу беседу с 4e_alex ,но так и не догнал до конца.На примере игры COD4 в игре включаем 5.1 в винде 5,1 и в конфигурации убираем галочки с динамиков которых физически нет т.е оставляем левый и правый ,в Креативе ставим наушники + CMSS ? Не понятен второй пункт с Микшером в виндовсе :roll:
Фото: 8
LEV.
Почти правильно. Я в COD MW3 делаю так.
В винде 5.1 (все колонки присутствуют)
В креативе наушники и CMSS.
Лучше отключить софтовый CMSS: звук, свойство динамки - вкладка Sound Blaster.
Кстати, в игре COD MW3 есть поддержка EAX.
Тут расписано все подробно http://people.overclockers.ru/4ealex/record24
pa_ul Спасибо.Я с МВ3 завязал,а в COD4 с алхимией у меня все смешивается и я начинаю теряться в пространстве.
Я читал это, отрубил сразу. В самой игре тоже 5,1 выбираю,верно?
Фото: 8
LEV.
да, естест. в игре 5.1. не знаю, как в COD4, в COD MW3 с алчеми звук лучше и CMSS более громче/четче работает.
Ребята, а есть настойки для реальной АС 5.1?
bazzdamage
одни и теже треки через asio. опорная частота одинакова, никакого ресемплинга нет. Настройки в драйверах одни и те же, ACM + bitmatched playback.
я только не понимаю, что вы хотите добиться - трое из трех человек разницу отчетливо слышат, и поставили себе XP, даже не смотря на сопутствующие проблемы с некоторым новым оборудованием, например, с SSD.
Ребята, помогите в решении проблемы - имеется Creative X-Fi Fatality (самая первая ревизия, PCI).
Карта виснет.
Сопровождается зависание резким постоянным высокочастотным писком из колонок.
Иногда карта виснет в одиночку, и продолжать работу с компом можно, иногда вместе со всем компом виснет (даже мышкой пошевелить нельзя). В любом случае помогает только ребут.
Виснет в основном в нагрузке (игры, музыка), но иногда и в простое зависнуть может.
Началось это больше года назад, но тогда я грешил на другие комплектующие, и не заострял внимание на проблеме (тем более зависоны непостоянны).
Сейчас же сменил платформу, первую неделю все было ок (опять же странно, почему?), а теперь опять начались те же зависания..
Дрова и софт - из последнего драйверпака от 4e_alex, система Win 7 x64 SP1
Думал перегрев - радиатор действительно неимоверно горячий, но установка кулера не помогла - зависоны продолжаются, хотя температура явно упала (на ощупь)
Помогите кто чем сможет :(
Ilya_S
Ну если так (хотя где логика, может они слушали через ASIO4ALL или еще какая фигня, знаю я этих спецов), то лучше купить Titanium HD, хотя Onkyo понтово смотрится Х)
bazzdamage
не поймите правильно насчет звука онкии под win-7, всё равно звук se-300 на голову выше, чем, например, essence st + opa627; могу предположить, что THD тут не конкурент. Просто в XP звук еще лучше при прочих равных.
Ilya_S
не поймите и меня неправильно, но мне кажется это все самовнушение и только, причем массовое Х)
bazzdamage
тогда уж и отдельные звукокарты нету смысла покупать - хватит и встроенного кодека. самовнушение же :facepalm:
