Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2015 Откуда: Киров Фото: 1
Всем привет. Досталась мне карта Xonar DX (именно DX, с PCI-e), скачал драйвера, но при установке мне выдало что карта в системе не обнаружена. Был озадачен. Полез в ID карты и с удивлением обнаружил, что по ID карта на самом деле Xonar D1. Скачал драйвера на D1 с оф сайта - так и есть, встали без проблем. При установке Uni Xonar Drivers карта так же определилась как D1. Подскажите, что не так с картой? Как-то исправить можно? На встройке на материнке скачков каналов не наблюдал.. Подскажите, куда копать, с чего начать? По звуку совсем нуб я пока. Система в профиле, акустика древнейший JBL-631.
_________________ Слишком стар, чтобы быть молодым, и слишком молод, чтобы быть старым.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Доп. питание есть? На нормальной DX драйвера выглядят так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Makc1968, доп. питание есть, подключено через переходник с молекса. Через смену EEPROM вернул истинный ИД карты. Драйвера встали как с оф сайта, так и Uni drivers. Выглядит все как у вас на скрине. Но скачки каналов по колонкам остались все равно. При 2.0 кстати работает норм. При 5.1 любой канал при проверке может звучать из любой колонки. И да, если при конфиге 5.1 и частоте 96 и 192 какой-то скрежет раздается. Это норм? Сори за, возможно, глупые вопросы, я просто по звуку пока полный профан, изучаю это направление методом проб и ошибок.
Проблема с путаницей каналов решилась апдейтом фирмвари по нижеприведенной инструкции.
20. Sound output channels are switched between one another or I get noises/cracking/latency during 192kHz 4/5.1/7.1 channels playback. Answer valid only for Xonar DX, D2X, HDAV 1.3 or HDAV 1.3 Deluxe audio cards: If you card was manufactured before year 2009 you need to update its PLX(PCI-to-PCI-e bridge) firmware as the original firmware had some issues especially with some motherboards. To do so do the following: Go to ASUS download page, select Windows XP, go to Utilities, download “PLX firmware update Ver 1.1” and run it. The update utility will work on Windows 7 and probably Windows 8/8.1/10 OS versions as well.
Вообщем имеется карта xonar d2 , а на матери нет pci. Собираюсь заказывать с алишки адаптер. Ребят кто такими пользуется? Хочется быть уверенным что сто процентно заведеться. Есть на двух разных контроллерах и не понятно какой брать. И с низу матери в корпусе есть ещё место на 2 слота
Заказал с алишки вот эту платку для d2. Не завелось. Вместо звука треск, хрип и ужас. На 775 мамке с нативным PCI работает великолепно.
Кстати, может есть у кого какие идеи, почему оно так? Уровень громкости через этот китайский переходник минимальный, на полной громкости на усилителе и 50% в микшере итоговая громкость находится ниже уровня "приемлемо для фоновой музыки", а если в микшере крутануть до конца, то дикий треск и искажения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 9
Привет всем ! Такой вопрос , карта Phoebus, подключены наушники , если клацать мышкой на регулятор громкости в винде , вот этот звук индикации начинает сопровождать шипение на фоне , где-то с 60% громкости , это норма? На встройке тишина хоть на 100% Без звука тишина в наушниках , нечего не шипит
Здравствуйте камрады. Помогите разобраться я не очень шарящий. Приобрел Xonar SE конкретно для подключение по оптике к моему старенькому ресиверу, все подрубил и у меня конечно же ничего не заработало! На моем втором компе все работает так же через оптику с обычным реалтеком (диспетчер реалтек в наличии). Когда начал разбираться увидел что на старом компе в диспетчере реалтек, а так же в настройках звука Виндовс 10 есть параметр DTS 5.1 на котором все и работает, на новом компе такого параметра нет там по умолчанию стоит 48 килогерц 24 бит (на этом параметре и на всех других ресивер не работает), так что я пока подрубился к ресиверу через разъем для наушников. Отсюда вопрос как мне получить нормальный 5.1 звук через оптику, почему нет DTS 5.1, хотя на старой материнке есть? Кстати на новой материнке есть оптический выход, но драйвера нормально не встают с диспетчером реалтек, поэтому и решил взять встройку, а тут такая засада.
ilyarom Разбирайся со встройкой материнки - ставь драйвера с диска от нее. На дискретку забей.
Это не легкая задача, драйвера ставил и с диска и загружал последние с оф. сайта ASUS и пробовал более старую версию где диспетчер реалтек работает вроде как (у меня он в папке был, но запускаться не стал не в какую). Вообщем на данный момент я разобрался более менее с Ксонаром, настроил нормально звук через аналог, там просто настройки по странному запрятаны. Звук выставил 5.1 все вроде работает и даже как в былые времена вырубается в кат сценах от Юбисофт)
Приобрел карточку, Asus Xonar D1, первые 2 дня все работало отлично, сейчас же 1 колонка играет нормально, вторая очень тихо, можно сказать практически не работает...
В настройках ничего не менял...
Сталкивался кто с такой проблемой, есть ли решение?
Колонки Sven Royal 2, ПО Windows 7, дрова UNi-Xonar-1823-v1.80a-r3, до этого стояла Creative audigy SE много лет и никаких проблем не было.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: зы: нашел решение как вернуть звук в норму, найти карту в диспетчере устройств, открыть свойства, далее вкладка драйвер и отключить/включить, перезагрузка не требуется!
Но думаю, что это не решит проблему в корне, так что лечение карточки все еще ищется, пока понаблюдаю, когда она заглючит во второй раз...
Обращаюсь к владельцам ASUS Xonar SE (https://market.yandex.ru/product--vnutr ... 7&clid=698). UNi Xonar Drivers не подходят для неё? Правда-ли, что её драйвер не сохраняет настройку выбора устройства воспроизведения по умолчанию, сбрасывая после перезагрузки системы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
